- Registriert
- 19.01.2004
- Beiträge
- 14.972
- Ort
- Muehlhausen
Wind? In der Wohnung?
Jürgi schrieb:Der Fein und der Festool sind über den Budget, was ich ausgegeben wollte.
Der Metabo scheint ein gutes PLV zu haben. Da ich aber Bosch Fan bin und auch schon einen 18V Schrauber habe, möchte ich bei Bosch bleiben.
Die Videos von PS zum Bürsten GWS 18 habe ich gesehen. Das sah nicht so prickelnd aus. Da erhoffe ich vom Brushless etwas mehr.
Die alten 4Ah Akkus sind mit gut 40 Euro momentan günstig. Reichen die für den Akku Winkelschleifer von der Leistung her? Alternativ noch den 5Ah.
Die neuen Procore sind mir zu teuer.
Gruß Jürgen
Glaubst Du. Du weißt noch gar nicht, wofür Du eine Akku-Flex so alles brauchst, wenn Du sie erstmal hast...Jürgi schrieb:Das Ding werde ich eh selten brauchen.
m_karl schrieb:Der 21700 6 Ah Akku wird mit dem Schleifer besser zurecht kommen als ein 8 Ah. Hat immerhin Samsung SDI 30T verbaut.powersupply schrieb:Du wahrscheinlich den 8Ah Akku in 8-10min leer. Mit dem Fuel gehts wahrscheinlich noch 20% -30% schneller. Der 6Ah Akku wird mit Beiden nicht dauerhaft klarkommen und vorzeitg abschalten.
tooltime1 schrieb:Ein Akku Winkelschleifer ist sicherlich ein Traum für viele Einsatzgebiete und insbesondere für Vielnutzer, hat für mich persönlich jedoch zwei große Nachteile, erstens benutze ich das Gerät vielleicht 2-3 Mal im Jahr und dann ist der Akku natürlich leer wenn ich es spontan brauche, zweitens befürchte ich das die Akkus nach ein paar Jahren hinüber sein könnten und die Investition in neue Akkus nicht mehr wirtschaftlich wäre bzw. nicht mehr verfügbar sind.
Bist Du SIcher, dass das keine NIXX Akkus sind?H. Gürth schrieb:Scheibenkleister, dass das meine 10,8V Hitachi Akkus nicht wissen.
10,8V hört sich nach Steckakku anH. Gürth schrieb:Ich glaub ich schick dir die mal zur Begutachtung.
Kann man ja auch wenn bereits z.B. bis auf 10 % entladen.powersupply schrieb:Einen Li-Ion Akku eines Markenherstellers lege ich heute halb voll beiseite und nehme den in zwei Jahren ohne Nachladung zum Weiterarbeiten!
Klar, Schwebeladung würde ja keinen Sinn machen und wird durch die vorprogrammierte Hysterese der Elektronik verhindert.Es ist sogar besser den halb voll liegen zu lassen als ihn ständig zu 100% geladen im Ladegerät stecken zu lassen.
In anderen Bereichen habe ich Li-Ion Akkus mit seriellem Geräte-Kommunikationsinterface und dort ist die Selbstentladung bei Raumtemperatur etwas höher als bei Deinen Akkus. Schätze grob so um die 2 bis 3 % pro Monat, habe es jedoch nie genauer angeschaut, entspricht jedoch dem Praxiseinsatz.Wenn, so kenne ich es von Metabo, die Zellen aus einer Charge stammen und die Elektronik den Stromverbrauch auf praktisch Null reduziert, haben die Akkus nach zwei Jahren ein paar Prozent Ladung verloren und ein bisschen an nutzbarer Kapazität nachgelassen.
