hscho
- Registriert
- 03.05.2019
- Beiträge
- 3
- Ort
- CGN
Hallo Forum,
Ich habe mir bei eBay zwei alte (und stark beanspruchte) Festool CCD12
Akkuschrauber gekauft und wollte diese wieder aufbereiten. Ich habe
bereits alles auseinander gebaut, gereinigt und geschmiert sowie die
Zellen aus den Akkus getauscht.
Beide Geräte laufen auch wieder fast einwandfrei. Was leider nicht
funktioniert bzw. nur sporadisch funktioniert ist die Quickstop
Funktion, also das schnelle Anhalten nachdem loslassen des Schalters.
Meine Frage ist nun woran das liegen könnte? Ist da irgendwo eine
mechanische Kupplung oder wird das elektronisch geregelt?
Außerdem würde ich gerne die Kohlebürsten der Motoren auswechseln, da es
nach dem laufen etwas nach "Strom" riecht (was ist das überhaupt für ein
Geruch)? Allerdings kann ich nicht erkennen wie ich da ran kommen
sollte. Hat jemand eine Idee?
