Erfahrungen mit Säbelsäge Makita DJR183?
Alles rund um Akkuschrauber und andere Akkuwerkzeuge
Brandmeister
Wohnort/Region: nördliches_Rheinland-Pfalz
Re: Erfahrungen mit Säbelsäge Makita DJR183?
Beitrag von Brandmeister » 6. Nov 2018, 19:17
Keine Ursache :bierchen:
Die Physik gewinnt immer!
Life's a bitch and then you die!
sLindi
Wohnort/Region: AT_OOE
Beitrag von sLindi » 6. Nov 2018, 21:40
Jürgi hat geschrieben:
6. Nov 2018, 10:24
Die Säbelsäge sieht nicht so aus als wäre sie für den Einhandbetrieb ausbalanciert. Da wäre mir eine Stichsäge lieber.
Hätte das jetzt genau anders eingeschätzt.
Ist wohl die einzige Säbelsäge (zumindest von Makita, laut Werbung aber möglicherweise sogar generell), die nicht nur am "hinteren Ende" einen Einschalter aufweist, sondern zusätzlich mittig einen Paddelschalter, der einhändig zu bedienen ist:
Quellen:
http://tuotteet.etra.fi/tuotekuvat/e23649517/
http://www.makita.biz/product/category/ ... djr185.jpg
Das ist (neben dem geringen Preis) auch der Grund, warum ich mich für dieses Gerät interessiere...
Meineoma hat geschrieben:
6. Nov 2018, 10:30
wir sägen hier alles auf der Firma mit dieser Säge. Von Blech über Kunststoff bis Holz. Das wichtigste sind einfach die richtigen Sägeblätter, das macht viel aus. Ansonsten ist es halt wie eine normaler Säbelsäge die handgeführt wird. Man ist selber für parallelität und sauberen Schnitt zuständig. Diese Fichtenleuusten abtrennen ist eigentlich kein Problem, wir schneiden damit auch 30mm Siebdruckplatten.
Nur um sicherzugehen, du sprichst schon von genau dem Gerät im Titel?
Eventuell Tipps zu guten Sägeblättern?
Brandmeister hat geschrieben:
6. Nov 2018, 18:21
Mich würde bei dem Gerät stören, dass der Sägeblattwechsel nicht werkzeuglos ist (3 mm Innensechskant im Lieferumfang, oder ist der für was anderes?!). Ist meistens das erste, was man unter dem Arbeiten nicht mehr findet.
Sägeblattwechsel ist werkzeuglos, der Schlüssel ist für die Längsverstellung des Anschlages (wohl zur Schnitttiefenbegrenzung??)
Edit: 2. Bild zugefügt
Ein_Gast
Wohnort/Region: Ruhrpott
Beitrag von Ein_Gast » 6. Nov 2018, 22:04
sLindi hat geschrieben:
6. Nov 2018, 21:40
Habe bisher gute Erfahrungen u. a. mit Bosch gemacht. Die Anwendungen sind aber so mannigfaltig, dass du schon gezielter fragen solltest. Dazu kommt der persönliche Geschmack (z. B. Spezialisten für Holz und Metall oder ein Sägeblatt für beides).
Für reines und trockenes Holz nutze ich gerne ein Makita P-47101
Für Grünholz ist das S 1531 L zu empfehlen (was Gröberes wird die Säge evtl. auch nicht "ziehen" können)
Für Metall (kommt bei mir selten vor) habe ich ein breiteres Blatt von Bosch (kenne die Nummer gerade nicht), aber da kommt es wohl auch sehr auf den Bedarf an. Bei mir ist es nur zum kaputtmachen.
Nein, das dient dazu, dass Sägeblatt an einer anderen Stelle abzunutzen. Wenn du dünne Sachen schneidest (z. B. ein Metallstab) und das Sägeblatt stumpf wird, schiebst du den Ansatz einfach ein Stück vor und du hast wieder ein "frisches" Sägeblatt.
Meineoma
Wohnort/Region: Bonn Rhein Sieg
Beitrag von Meineoma » 7. Nov 2018, 13:25
ja ist diese Säge, wir benutzen auch Bosch Sägeblätter, die haben ein sehr gutes Preis/leistungsverhältnis.
Benutzeravatar
MrDitschy
Wohnort/Region: D-BW-HN
Beitrag von MrDitschy » 30. Dez 2018, 23:24
Bitte beachten, dass es zwei 18V Säbelsägen von dem Makita Akku-Säbelsägen gibt (sind auch "Baugleich" mit den 10,8V/12V Modellen).
  • DJR183 ist mit Inbus-Aufnahme und man kann darin Säbelsägenblätter und Stichsägenblätter einspannen.
  • DJR185 ist mit Schnellspann-Aufnahme und darin können nur Säbelsägenblätter eingespannt werden.
Habe beide Sägen im Einsatz (dazu einen alten Metabo Fuchsschwanz - bin ja zu faul zum Sögeblatter wechseln :mrgreen:). Finde die Bauart durch dessen zweiartigen Handhabung zumindest genial, also entweder man hält die Säge mittels mittleren Paddlegriffschalter oder hinten am Pistolengriffschalter, eben je nach Anwendung.
Ditschy
Motto: Was nicht passt wird passend gemacht!
Umbauten:
Makita 18V Akku Adaper zu anderen Herstellern
Bosch FlexiClick auf Makita DDF083 (DDF483) - Metabo Quick auf Makita DDF483
Werkzeugnews-Akkuliste aller Hersteller:
zur Liste zum Thread
sLindi
Beitrag von sLindi » 31. Dez 2018, 17:45
ich denke, du hast da die beiten Typenbezeichnungen genau verwechselt...
Hab mir die DJR183 (mit Schnellspanner) und die Bosch S1531L Blätter mittlerweile gekauft, wirklich Erfahrungen damit werden wohl erst im Frühjahr gesammelt werden...
Eines der beiden Blätter hab ich gleich mal gekürzt, da es bei einem Probeschnitt seitlich stark geschwungen hat und für die gesamte Länge die Säge wohl sowieso zu schwach ist...
Danke :thx: an alle für die Beratung, und einen guten Rutsch!
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 31. Dez 2018, 18:50
Stimmt, andersrum.
Wünsche auch einen guten Rutsch.
Ditschy
Umbauten:
Lausig
Wohnort/Region: Franken
Beitrag von Lausig » 6. Nov 2019, 14:43
31. Dez 2018, 17:45
Hallo sLindi,
jetzt würde mich brennend interessieren wie denn nun diese Erfahrungen sind.
Der Hintergrund: Ich überlege auch gerade ob ich mir eine kleine Säbelsäge kaufe. Habe damit eigentlich nichts allzu großes vor:
- 1x im Jahr zum Schnitt an meinen 3 Obstbäumen, für alles was mit Handsäge oder Schere dann doch etwas mühsam ist. Diesen Winter steht auch ein richtig dicker Ast an, ca. 20cm Durchmesser.
- Ansonsten fürs Grobe: hier und da mal schnell was abschneiden, was gerade anfällt, wenn es zu mühsam ist extra eine große Maschine auszupacken oder wenn kein Platz ist.
Packt die Kleine nun auch mal einen dicken Ast mit dem langen S1531L (300mm)? Ich würde auch etwas Geduld mitbringen, solange es schneller ist als mit der Handsäge wäre es OK.
Danke sehr!
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister » 6. Nov 2019, 16:49
Lausig hat geschrieben:
6. Nov 2019, 14:43
Für einen 20 cm starken Ast wirst du bei einer Säbelsäge mit 13 mm Hublänge sehr viel Geduld aufbringen müssen. Das geht mit einer guten Hand- bzw Astsäge wahrscheinlich schneller.
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 6. Nov 2019, 19:36
Die Frage ist ob es mal geht ... es geht schon und ist besser als von Hand. Zumal auch ein gutes scharfes Sägeblatt wichtig ist (habe da 35cm lange und extra für Weichholz) und meist macht man beim Sägen eh noch zusätzliche Säge- und Wippbewegungen, um die Späne besser abzuführen.
Habe zumindest zwei Stück von den kleinen und meine große Kabelbetriebene habe ich seitdem nicht mehr in der Hand gehabt.
Ditschy
Umbauten:
