Bohren im Fels
Diskutiere Bohren im Fels im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin, Bosch GSB 18V-85 C Professional kann der 10 mm Bohrlöcher in Fels (Granit) bohren? Es muss nicht schnell gebohrt, oder viele Löcher gesetzt...
moose
SHG
Es muss nicht schnell gebohrt, oder viele Löcher gesetzt werden 4 am Stück 80 bis 100 mm tief. Ich kann auch mit 6 8 10 mm vorbohren.
Der GSR 18 auch von Bosch kommt nicht rein. Will keinen Akku SDS Bohrhammer kaufen, weil kaum benutzt würde. Leihen geht nicht. Akku muß sein. 18 Volt Akkus sind vorhanden. Welcher Stein Bohrer wäre empfehlenswert?
moose
Du willst mit nem Akkuschrauber mit Schlagfunktion Grantit bohren?
Na dann viel Spaß.
Vorbohren ist bei HM bestückten Bohrer keine gute Idee, höchstens mit dem Kerndurchmesser vom eigentlichen Bohrer.
Bohrhammer ist die Maschine der Wahl.
Ohne Bohrhammer wird das wohl wirklich nix. Wenn SHG steht, für was ich denke, das es steht, solltest du eine Boels-Filiale in nicht allzu großer Entfernung haben. Da könntest du immerhin einen 36 V Bohrhammer mieten.
Thema: Bohren im Fels
