Alles rund um Akkuschrauber und andere Akkuwerkzeuge
Ein_Gast
- Wohnort/Region: Ruhrpott
Beitrag
von Ein_Gast » Donnerstag 25. Juni 2020, 14:49
Es gibt ja bereits funktionierende Staubsauger (
). Nur traut man sich nicht, deren Motoren in ein Akkugerät zu bauen. Wenn man die angegebenen Laufzeiten bei gegebener Akkukapazität in Motorleistung umrechnet, liegt man oft bei unter 200 Watt. Selbst bei den 900 W-Haushaltssaugern regen sich schon viele auf, dass die Geräte nichtmer anständig saugen.
Hat sich eigentlich mal jemand mit "Airwatt" beschäftigt. Das wird ja gerade eine Standardangabe für die Saugerleistung
Kony
- Wohnort/Region: Badisch-Franken
Beitrag
von Kony » Donnerstag 25. Juni 2020, 15:10
Ein_Gast hat geschrieben: ↑Donnerstag 25. Juni 2020, 14:49
Abwarten und viel Tee trinken...wie ich schon geschrieben habe da werden schon mehrere Hersteller daran arbeiten.
Wir sind mit unseren "Haushaltsauger" mit 700W Aufnahme von der Leistung sehr zufrieden, der hat bis jetzt alle Haushaltssauger mit 1200-1500W in die Tasche gesteckt.
https://www.starmix.de/de/produkte/troc ... 4-rts-hepa
Kony
Brandmeister
- Moderator
- Wohnort/Region: nördliches_Rheinland-Pfalz
Beitrag
von Brandmeister » Donnerstag 25. Juni 2020, 15:16
An sich eine si
Ist halt so eine Fantasieeinheit, die sich vermutlich ein paar Werbefuzzies mit technischem Viertelwissen ausgedacht haben, die jeder Hersteller nach eigenem Gutdünken aus Pi x Daumen schöngerundeten Messwerten, aus Situationen, die in der Realität nie aber dafür im Reinraum vorkommen herfrickeln kann.
Die Physik gewinnt immer!
Life's a bitch and then you die!
Kony
Beitrag
von Kony » Donnerstag 25. Juni 2020, 17:17
Was ein anderer Hersteller schreibt:
Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa.
Mit Sicherheit ein 5Ah Akku, und wer schreibt schon gerne 15 Minuten bei "Vollgas".
Gut wenn man genügend Akkus mit 5Ah hat, kommt man auch über den Tag....
https://www.flex-tools.com/de-de/produk ... -mc-180-0/
Kony
- Wohnort/Region: BB
Beitrag
von powersupply » Donnerstag 25. Juni 2020, 20:40
Kony hat geschrieben: ↑Donnerstag 25. Juni 2020, 17:17
Der gehypte Dyson hat bei Vollgas auch nur noch 6-8min Laufzeit, aber wie andere auch bis zu z0 min Laufzeit in den Werbeangaben...
Brandmeister hat geschrieben: ↑Donnerstag 25. Juni 2020, 15:16
Nein ist sie nicht! Das ist die Leistungsangabe die der Turbinenhersteller als Abgabeleistung seiner Saugturbine im Datenblatt angibt. Diese gilt zwar nur bei einem bestimmmten Betriebspunkt entspricht aber auch ungefähr dem Punkt an dem die Kombination aus Motor und Ventilator den höchsten Wirkungsgrad hat.
Vergleichbarer als die Aufnahmeleistung mit den "Max Watt" die früher bei den Haushaltsstaubsaugern immer angegeben war ist der Wert allemal. Bei "Max Watt" Staubsaugern konnte man einen Motor mit scheußlichem Wirkungsgrad mit einer Turbine mit bescheidenem Wirkungsgrad kombinieren und hatte mit doppelter Aufnahmeleistung weniger als die halbe Saugleistung eines optimalen Aggregates.
Airwatt ist das was hinten rauskommt Luftmenge mal Geschwindigkeit.
Hier ein
Link zu Domel. Da kann man nach Angabe einer Mailadresse(wird nicht verifiziert) Datenblätter zu deren Produkten herunterladen. Starmix hat beispielsweise in den IPulse auch eine Domel Turbine drin.
Brandmeister
- Moderator
Beitrag
von Brandmeister » Donnerstag 25. Juni 2020, 20:58
powersupply hat geschrieben: ↑Donnerstag 25. Juni 2020, 20:40
Ja, hast Du Recht. Nichtsdestotrotz ist das für mich nichts anderes als 20 EPTA-Volt.
Kurzer Abriss dazu.
Beitrag
von powersupply » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:14
Was willst Du dann als Bewertungsmaßstab nehmen?
Die MaxWatt sind da in meinen Augen ein wesentlichh größeres Übel. Die Airwattsind, laut der Beschreibung bei Mersch wenigstens errechenbar. Anders als MaxWatt und EPTA-Volt.
Wenn ich die Messungen an meinem IPulse anschaue und mit den Datanblattangaben vergleiche ist der höchste Wirkungsgrad in etwa bei offenem Saugschlauch verortet. Also bestes Verhältnis von Saugleistung(Vakuum und Luftmenge) zu Energieaufnahme.
norinofu
- Wohnort/Region: Unterland - BaWue
Beitrag
von norinofu » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:33
Ich hab ja einen Dyson v7. Zumindest bei dem war die Laufzeit mit Turobmodus noch angegeben und liegt bei 8 min. Die schafft er auch. Mit Bürstenaufsatz durchaus als Haushaltssauger im Normalmodus zu gebrauchen, aber mit dünner Düse geht ohne Turbomodus im Auto nix. Im Prinzip macht die Hauptarbeit, wie bei Saugrobotern, die angetriebene Bürste. Die Saugkraft wird eigentlich nur dazu verwendet, den von der Bürste hochgekehrten Schmutz in den Behälter zu befördern. Aber, er ist der Sauger, der sich bisher am besten schlägt und im Haushalt durchaus nützlich ist und damit auch den WAF erfüllt.
Kony
Beitrag
von Kony » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:41
Wie viele Stunden braucht meine Frau dann bei 150m²???
Kony
Beitrag
von powersupply » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:58
Kony hat geschrieben: ↑Donnerstag 25. Juni 2020, 21:41
Kommt darauf an wir schnell sie ist.
Manche schaffen das in 2min quer durch
