- Registriert
- 10.04.2005
- Beiträge
- 18.838
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Hallo Helmut
Welche Bandgeschwindigkeit strebst Du denn an?
Auch ca 30m/s wie von Ricewind genannt?
Dann bräuchtest Du, bei Verwendung eines Motors mit ca 1500 U/min und einem FU eine Antriebsrolle mit ca 200mm Durchmesser.
Alternativ bei Verwendung einer der von Bendermann gezeigten 120mm Rollen eine Drehzahl von ca 4800U/min...
Gut, mit einem Motor mit ca 2900U/min Nenndrehzahl bei 50Hz und einer 230V/400V Wicklung, einem 3kW FU sowie einer 120er Rolle könnte man das auch erreichen. Der Nebeneffekt wäre dann, dass der 1,5kW Motor durch die Überdrehzahl dann etwa 2,7kW abgeben würde...
