Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Hier könnte ihr sehenswerte und interessante Bauprojekte vorstellen. Ganz egal, welche Projekte ihr realisiert habt, ob aus Holz oder Metall, Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenbereich oder die Verbesserung/Aufarbeitung von Maschinen, alle Projekte sind willkommen.
Moderatoren: Dominik Liesenfeld, Janik
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Re: Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Beitrag von powersupply » 28. Mai 2016, 15:53
Dieses bei Wiki gezeigte Schutzgedöns macht nur bei Taschenlampenzellen Sinn und würde bei Toolzellen hoffnungslos verglühen. Schau mal nur das dünne Lötfähnchen an:mrgreen:
Bei den modernen Toolakkus ist zwar eine Schutzschaltung drin. Die Überacht aber nur die Zellen und gibt dem angeschlossenen Gerät ein Signal zum Abschalten. Haben wir ja schon mehrfach diskutiert.
Lasse mal die Digitalanzeige über lange Zeit am Netzgerät, gerne bei mehr als 15V. Ich gehe davon aus bzw. wünsche dir, dass das Ding zum Akkuschutz ausgeht.
Benutzeravatar
MrDitschy
Wohnort/Region: Unnerfranken
Beitrag von MrDitschy » 29. Mai 2016, 15:06
Hab mal zum Test den Makita Akku 3,0Ah/18V an der LED-Anzeige vollens leer laufen lassen (drauf war das Muktifunktionswerkzeug DTM51), also ohne Last ging die Maschine bei 10,2V aus, danach kletterte die Anzeige wieder auf 14,6V hoch. :|
Ditschy
Motto: Was nicht passt wird passend gemacht!
"Ein" Akku/Akkusystem und Akkuadapter:
Makita 18V Akku Eigenbau AkkuAdapter zu anderen Herstellern ...
Werkzeug-News Hersteller-Akkuliste:
zur Liste zum Thread
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 29. Mai 2016, 15:55
Die 10,2V sind sehr sehr grenzwertig!
Das wären bei optimalster Balance waren da nur noch 2V pro Zelle vorhanden.
Allerdings ist bei diesem Ladezustand die Spannungskurve so steil nach unten gerichtet, dass fast schon mit Sicherheit eine Zelle bei Null war während sich die anderen bei etwa 2, 5V tummelten. Also bitte nicht wiederholen!
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 29. Mai 2016, 20:28
Da kann ich nichts dafür, dies ist von Makita so vorgegeben .... mach ja nichts anderes, als die Spannung zwischen Maschine und Akku ständig zu messen.
Ditschy
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 3. Jun 2016, 23:13
Der Metabo Akku-Fuchsschwanz funktioniert auch wunderbar mit dem Makita-Metabo 18V/12V Adapter. :mrgreen:
Die Maschine hat auch einen Regler intus, so kann man damit wirklich prima mit arbeiten.
Ditschy
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 3. Jun 2016, 23:22
MrDitschy hat geschrieben:
powersupply hat geschrieben: Bis auf den USB Anschluß alles drin und alles dran.
... doch USB wollte ich auch schon reinmachen, sogar Licht und eine KFz-Steckdose. :mrgreen:
Soooo, auch USB-Anschluß und Kfz-Stecksose wurde an den PWM-Regler angedockt (ist durch Klett abnehmbar). :crazy:
W_PWM Regler_Makita Eigenbau Adapter 18V_v25 mit USB und Kfz Steckdose_05.2016_©mr.ditschy.jpg
W_PWM Regler_Makita Eigenbau Adapter 18V_v26 mit USB und Kfz Steckdose_05.2016_©mr.ditschy.jpg
Doch so könnte ich schon mal den Akku-LED-Stahler versorgen (im Bild wird gerade vom Makita-Akku gezehrt).
W_PWM Regler_Makita Eigenbau Adapter 18V_v27 mit USB und Kfz Steckdose an LED Strahler_05.2016_©mr.ditschy.jpg
Ditschy
Benutzeravatar
manfred_herrmann
Wohnort/Region: Franken
Beitrag von manfred_herrmann » 3. Jun 2016, 23:32
Subber ... :respekt:
Na dann bin ich ja mal gespannt was da noch so alles kommt. Du hast ja noch jede Menge Platz auf der anderen Seite. :mrgreen:
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Beitrag von Dirk » 4. Jun 2016, 11:19
@MrDitschy:
Du könntest vielleicht mal die verwendeten Teile mit links auf den Hersteller oder eine Bezugsquelle auflisten und hier posten, falls das jemand nachbauen will. Ich baue das dann ggf. in Dein erstes posting ein.
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 4. Jun 2016, 16:03
Die Grundlage für die ganze Aktion waren zwei Stück dieser Lampe die es wohl über kurz oder lang nicht mehr geben wird.
Dazu einen Vellemann PWM-Regler plus eine Modellbau Spannungsanzeige die eher auch nicht dauerhaft verfügbar sein wird.
moto4631
Wohnort/Region: UpperAustria -WL-
Beitrag von moto4631 » 4. Jun 2016, 16:16
Auf den ersten Blick erinnert das Teil an einen 2-Takt-Mopedmotor. :mrgreen:
Nüchtern betrachtet war es besoffen besser...
