henniee
- 22.06.2004
- 11.708
- Wohnort/Region
- Sauerland
So könnte man mein neues Projekt nennen.
Primär geht es um einen aus feinem Beton gegossenen, offenen Kamin, auf dem zu allem Überfluss auch noch der Schornstein steht.
Der Plan...
0. Der Nullpunkt. Planen von Höhen, Ofen, Anschlüssen. Zeichnungen erstellen, einen "Plan" machen. Istzustand.
1. Den Kamin vom Dach aus bis OK Innenraum abtragen, da hab ich ihn vor 15 Jahren mal neu hochgemauert.
Wird also noch ein paar Steine für den Backofen im Garten geben
Dann das Dach von oben provisorisch verschließen.
2. Der unangenehme Teil des ganzen...
Abtragen des offenen Kamins. Mit Hilfe einer Betonkettensäge den Kamin von der Innenwand "absägen", dann in handliche Stücke sägen und wegbrechen, entsorgen - und hoffentlich für immer vergessen.
3. Ein neues Fundament für den neuen Schornstein herstellen...
Nach vielen Angeboten, Wälzen von Prospekten etc. steht fest: Es muss ein Schiedel Absolut mit Thermoluftzug werden, angestrebte Anlagenhöhe: ~5,3m. Anlage gerechnet mit Keso Aladin: Top. Schwarzer Mann nickt, wie immer wenn ich etwas mache. Netter Typ.
So ein Teil kostet sportliche >1600€, mir viel zu teuer. Also Augen auf, heute gab es schon mal den Fertigfuß zu 1/4 des Listenpreises, die Connections mal rausgekramt, Vitamin B spielen lassen, daher wird das Projekt auch definitiv nun so durchgezogen.
Nach dem Fundament auf dem Rohfußboden also wieder hoch mit dem neuen Kamin. Wenn der Fertigfuß steht, der Feuerstättenanschluss getan ist, dann ist das die halbe Miete. Der Rest muss dann bei schönem Wetter erfolgen: Dach wieder auf, Kamin wieder raus und in die Höhe mit dem Ding - fertig machen und verschiefern, abdichten, glücklich sein.
4. einen Ofen aussuchen (Pellet 80%, Scheitholz 20% Wahrscheinlichkeit) und günstiger heizen.
Hier mal ein Ausblick auf den wunderschönen Kamin:
Hach ja, die 70er.
Da kann ich alles an Regenwald reinstopfen, was ich zusammen mit der Krombacher gerettet habe - und es wird nicht 2°C wärmer in der Bude.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Sollte der Kamin weg - und der Schornstein da sein, dann geht's mit Decke, Wänden und Boden weiter.
Der Plan...
Hach ja, die 70er.
