Akku-Winkelschleifer von Aldi
Diskutiere Akku-Winkelschleifer von Aldi im Forum Billigwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Gibts diese Woche in Aldi Nord. Hat so ein Ding jemand? Mich würde interessieren, wie sich die doch etwas geringere Drehzahl gegenüber einer...
Jürgi schrieb:
Rechnen können die nicht. Die Akkus sind mit 20/40 Volt angegeben. Die Kapazität rechnen sie aber mit 18V. :crazy: Oder habe ich da einen Denkfehler?
Eher einen Sichtfehler. Auf dem von dir im gleichen Beitrag geposteten Bild
https://www.werkzeug-news.de/forum/download/file.php?id=32807&mode=view
Ist auf dem Akku aufgedruckt
20 / 40V
5,0Ah / 2,5Ah
... also in dem Fall alles gut.
Bei DeWalt ist es nicht mehr ganz so schön, da steht auf der rechten Seite des Akkus z.B. 18V/6Ah und auf der linken Seite nur noch 54V (aber nicht mehr die zugehörigen 2Ah)
powersupply schrieb:
Kapazität hat nix mit Spannung zu tun.
Bei einem Akku mit umschaltbarer Ausgangsspannung schon :wink:
Hallo MSG
In der Beschreibung vom Akku steht
20V und 5 Ah = 90 Wh
40V und 2,5 Ah = 90 Wh
Das geht bei mir mathematisch nur auf, wenn ich mit 18V rechne.
Wenn man den Energiegehalt betrachtet ist auch das Wurscht. :wink:
Da hat der kleine Flexvolt- Akku hierzulande mit 18V x 6Ah = 108Wh und in USA 60V x 2Ah = 120Wh.
Aaah jetzt hab ich das Problem kapiert :crazy: Könnte daran liegen, dass der Energiegehalt für den Transport eine Rolle spielt und es da verbindliche Berechnungsvorschriften gibt *grübel*
Nein, nicht ganz.
Die Vorsichtshysteriker haben die Grenze für gefährliche Akkus auf 100Wh festgelegt. Da fällt der Aldiakku nicht darunter. Das würde er allenfalls als 6Ah-Variante mit dann 108Wh packen wobei durch die Trennung der beiden 54Wh Pakete im Pack die 100Wh pro Akku auch nicht erreicht würden.
Im Bild sind übrigens, die Anschlüsse eines 2,5Ah Packs zu sehen.
Die haben, wie von, ich glaub ricewind hats zuerst erkannt, ein Anschlusspaar frei.
Ich war heute Früh übrigens dort, unter wie ich fand, auffallend vielen Männern. :crazy:
Heute Abend gibts weitere Bilder vom Innenleben.
Dirk schrieb:
Wenn ich den kleinen Kompressor haben will und noch nix von Aldi habe, muss ich noch mindestens einen Akku und ein Ladegerät kaufen. Ich komme dann insgesamt auf knapp 60,-€ - da überlege ich mir dreimal, ob ich das Geld einem Billigchinesen vom Discounter in den Rachen werfe...
Vielleicht legt ja mrditschy eine Kleinserie an Akkuadaptern auf...
Eher nicht, denn wie ich mitbekommen habe, haben die Geräte vier oder fünf Kontakte ... Ryobi und Einhell haben nur zwei, das ist für mich einfacher.
Nein, die Akkus selbst haben nur drei Kontakte. Ich habe mir die heute kurz angesehen, aber dann doch nichts dort gekauft. Sie haben allerdings im Kamm die Möglichkeit, mehr Kontakte herauszuführen.
Hatte es von den Geräten.
Aber ok, man müsste dann nur drei Kontakte bei den 18V Geräten ummodeln (wozu sind dann die anderen Kontakte an den Geräten?) ... also wie immer, wenn man dessen Umsetzung kennt, sicher kein Problem. Doch ob die Geräte erstmals auch etwas taugen, ist ja auch eine Frage.
Moin
Die Akkus haben 3 bzw 5 Kontakte die mit der angesteckten Maschine verbunden werden.
Erst dachte ich, dass auf dem Akku keinerlei Elektronik verbaut ist, aber auf der Unterseite der Platine ist noch ein wenig Hühnerfutter zur Kommunikation mit dem Ladegerät versteckt. Diese hat mit dem vierten bzw. sechsten Kontakt der sich jeweils unter dem Temperaturfühleranschluß befindet Verbindung.
Eine aktive Abschaltung gibt es keine im Akkupack.
Das Gewicht der Akku bewegt sich zwischen dem der Metabo und den Bosch
Verbaut sind in beiden Fällen LG-Zellen. Im 2Ah Akku LGAAHD21865 welche beim Auspacken aus dem original versiegelten Karton schon 20,54V hatten.
Beim 5Ah Akku sind die LGAHE41865 wie bei den 5Ah Bosch aus 2016 verbaut.
Auch haben die Akkus jeweils eine Aussparung im Plusleiter welche als Sicherung dienen soll.
Mit 2,5mm Breite finde ich das bei nur 0,25mm Blechstärke ein bisschen wenig bzw gefühlt knapp dimensioniert.
Für den Betrieb der 18V UND der 36V Maschinen mit Fremdversorgung reichen drei Anschlüsse grundsätzlich aus.
Das wären eben ein Plus(B2+), ein Minus(B1-) und ein (Temperatur)Widerstand mit 10500Ohm(10,5k) der zwischen Minus und dem T-Kontakt eingefügt wird. Ich hatte, da gerade griffbereit, einen 12k zum Testen verwendet. Bei der 18V Maschine ist es egal welcher Minus verwendet wird. Bei den 36V Maschinen ist zwingend der B1 zu verwenden.
Beim Betrieb der 18V Geräte werden in den Maschinen jeweils B1+ und B2+ sowie B1- und B2- miteinander verbunden. Daher ist es hier egal mit welchem Minus der T-Widerstand verbunden wird.
Für den Betrieb der 36V Maschinen mit den zugehörigen 36V Akkus ist der Anschluß mit 5 Kontakten aufgrund der Serienschaltung der beiden 18V Blöcke zwingend. Hier ist in der Maschine eine Brücke zwischen B1+ und B2- um die beiden 18V Blöcke in Serie zu schalten.
Ohne Widerstand laufen die Maschinen nicht.
Man kann beide Maschinentypen, also sowohl die 18V als auch die 36V Maschinen bei Fremversorgung mit Minus an B1- und Plus an B2+ versorgen. Diese laufen dann problemlos.
Ich habe mal ein wenig mit dem Winkelschleifer, der Luftpumpe und dem Luftpresser gespielt.
Die Leerlaufdrehzahlen des Winkelschleifer die ich mit eingesetzter Fächerscheibe gemessen habe:
  • 40V ca 7700U/min 3,7A
  • 35V ca 6800U/min 3,4A
  • 31V ca 6060U/min
  • 30V ca 5950U/min
  • 28V ca 5450U/min
  • 26,5V ca 5140U/min
Abschaltung war bei ca 25,8V
Der Luftpresser nimmt sich bei 19,5V Akkuspannung im Leerlauf ca 3,9A und bei ca 6Bar etwa 7A
Das Luftmatratzengebläse saugt bei freiem Luftaustritt 4,1A aus dem Bosch Akku.
Dickes Dankeschön für die investigative Arbeit!
Alles in allem schauen die Akkus recht solide aus, die Zellen sind gut und zumindest überwacht, wenn nicht auch gebalanced. Abschaltung im Werkzeug, findet man auch eher bei hochwertigeren Systemen - und erlaubt deshalb auch Umbauten passend zu jenen Systemen. Auch wenn das Multivolt in dem Fall eher ein Gimmik ist, hoffe ich, dass Aldi die Serie noch ausbaut. Eine "20V" Stichsäge oder einen "20V" Schleifer könnt ich mir gut vorstellen mit nem Umbau..
Ja, Danke für die Infos und Bilder.
Danke an PS
Bin ich eigentlich der einzige, der mit der Bezeichnung der Zellen bei Google nichts finden kann?
Gruß Jürgen
Lass bei der Suche die beiden Buchstaben nach dem LG weg
Unter LGHE4 kannst Du fündig werden.
Die Zellen von LG sind soweit nicht schlecht hinken aber den Panasonic um wenigstens ein Jahr hinterher.
Super, :thx: powersupply
Könnte man noch der Vollständigkeitshalber verlinken oder ergänzen im Thread;
Welche Akku-Zellen sind bei welchem Hersteller verbaut?
LG
Fabian
Servus
Ist in der Tabelle ergänzt.
Gestern war ich zufällig im Aldi und habe dann natürlich doch so einen Karton mit Kompressor und Pustefix mitgenommen. Für einen passenden Akku war ich natürlich zu geizig...
Dank PS Dokumentation bin ich nun dran einen Adapter auf Festool 18v zu basteln.
Die Festool Akkuaufnahme (thingiverse) habe ich schon gedruckt, jetzt muss ich mir wohl gedanken machen den Aldi Akkuteil irgendwie zu modelieren :?
Hat hier jemand evt schon etwas in Arbeit?
Eben hat bin ich auf ein Video gestoßen in dem einer den Winkelschleifer gegen einen älteren Parkside hat antreten lassen.
Fazit : unbrauchbar!
Der eigentliche Belastungstest beginnt bei etwa 30:00 und geht dann immer noch über 10min.
Ehm. Ich hab jetzt erst bei 30min angefangen und wenig Lust, mir alles davor anzusehen, deshalb die Frage: was soll das mit der Hantelstange? :kp:
EDIT:
Im weiteren Verlauf erklärt sich das. Ist wohl eine Idee, möglichst immer den gleichen Druck auszuüben.
Der Versuch die verschiedenen Winkelschleifer mit etwa dem selben Gewicht auf der Schleifscheibe zu belasten.
Der Ferrex(Aldi) braucht kein extra Gewicht um abgewürgt zu werden... :brech:
Thema: Akku-Winkelschleifer von Aldi
