Apex Lackfräse
Probleme und Erfahrungen mit Billigwerkzeugen von Aldi, Lidl und Co findet ihr hier
Moderator: Alfred
traut
Wohnort/Region: badisch
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von traut » Mittwoch 30. November 2016, 11:19
Zur Metabo Lackfräse LF 714 S habe ich auch noch ein Bild ausgegraben:
Die Nachbauten orientieren sich also viel mehr an der ersten Originalserie.
Ehrlichgesagt finde ich die optisch ansprechender - die 724 sieht so schrecklich nach normalem Winkelschleifer mit ein paar angebauten Extrateilen aus. Der Fachmannn kann vermutlich sogar erkennen, auf welchem Winkelschleifer die 724 aufbaut...
Die Ersatzteilliste der 724 zeigt übrigens noch ein Gehäuse wie für die 714: https://www.metabo-service.com/en/spare ... s/00724000. Den Teilenummern kann ich kein passendes Gegenüber entnehmen - nur ein zufälliger Treffer zum Fräs- und Schleifmotor FME 737. Der hintere Gehäuseteil ähnelt am ehesten den Winkelschleifern W750
DubaiDrift
Wohnort/Region: Wismar
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von DubaiDrift » Mittwoch 3. Mai 2017, 23:36
Hat jemand bei den Nachbauten zugeschlagen?
traut
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von traut » Donnerstag 4. Mai 2017, 00:03
nein, ich hab' ein gebrauchtes Original gekauft
DubaiDrift
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von DubaiDrift » Freitag 5. Mai 2017, 08:58
OK, Danke. Die bekommt man mit Glück ja auch zum gleichen Preis wie einen Nachbau.
Bist du zufrieden? Kann man damit auch Türrahmen bearbeiten? Also Vertikal an der Wand führen? Oder ist das nur was für den Werktisch?
traut
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von traut » Freitag 5. Mai 2017, 13:04
Türrahmen geht, Türfüllung eher nicht. In Kanten kommt man rein, aber nicht in Ecken.
Benutzeravatar
lobito
Wohnort/Region: Berlin
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von lobito » Sonntag 19. November 2017, 22:33
Mein erster Tag mit einer Apex-Lackfräse im Einsatz
Habe mir eine Apex Lackfräse bei Ebay für ca. 124,- € neu gekauft, netter Koffer, mit 10 Ersatzmessern, kleiner und größerem Schraubendreher, 2 Ersatzkohlen, einem Innensechskannt und einem Torxschlüssel zur Einstellung der Schnitttiefe (zwischen 0-0,31 mm) bzw. zum Schneidblattwechsel. Das Erfreuliche war, 4,30 m Kabellänge. Zusätzlich ist noch ein Absaugadabter von eckig auf rund dabei. Die Maschine macht einen robusten guten Eindruck. Bei näherem Betrachten fallen einem diverse Schwächen auf, die Gleitfläche ist nicht wirklich Plan, mein Messschieber hat 3/10mm Spiel im Tiefenmesser, die Schlüssel passen nicht sauber in die Schrauben, der Stopper um die Antriebswelle zu Blockieren, bei der Schnitttiefenverstellung oder Messerwechsel stoppt nicht wirklich, rutscht gerne über. (Noch keinen Garantieanspruch gestellt, folgt auf jeden Fall) Die Bedienungsanleitung unverständlich, am Besten bei Metabo nachlesen, da Baugleich. Da kamen dann die ersten Zweifel über meinen Geiz auf.
Nun zur Anwendung, eine Altbautür klassich mit gefühlten 100 Schichten, schlechter Zustand, ca. 2,20 X 0,95 m mit Einlegern und Profiliert, habe nur die geraden Flächen abgefräst, die Profilierungen abgebrand:
Hatte natürlich vor der Maschine Respekt, da sie sich mit über 10.000 U/Min. mit Messerschneiden dreht, war sehr vorsichtig am Anfang, um Beschädigungen oder böse Reaktionen zu Vermeiden, wie verkannten o.ä., habe die Maschine zuerst über die große Fläche rückseitig anfahren lassen. Nach mehreren Versuchen habe ich das gelassen und habe sie fast wie einen Schwingschleifer oder Bandschleifer einfach schräg eingefahren, natürlich nicht zu schnell, denn zu schnelle Bewegungen können Kerben verursachen. Der Lack wird sauber abgefräst wie aus vielen Beschreibungen schon gehört. Da es sich nur um relativ wenig Abtrag handelt, ich hatte ca. 0,25 mm eingestellt mußte ich auch öfter, 2-8 Mal über die Flächen Fahren um den Lack Restlos ab zu bekommen. Anfangs hatte ich einen Staubsauger drann, das Saugrohr fiel jedoch ab, dann behinderte mich auch der Schlauch, danach ging es ohne Absaugung weiter. Nach ca. einer Seite der Tür wurde die Maschine plötzlich langsamer, fast bis zum Stillstand, dachte das war es mit dem China Schrott.. weit gefehlt, das Spanabsaugrohr war völlig zugesetzt, es erfolgte kein Auswurf mehr, also ohne Absaugung nicht der richtige Weg, da die Maschine die Späne nicht selbstständig rausbläst.
Bei näherer Betrachtung fiel mir auch auf, dass sich an der Unterseite des Messerkopfes Farbe aufgebaut hatte, nicht nur an den Messern sondern am Kopf selber auch, was wie eine Bremse wirkt und ein Schneiden verhindert, desweiteren war die Maschine so heiß, dass ich den Messerkopf nur mit Handschuhen halten konnte.
( sollte man eh aus Sicherheitsgründen wegen Verletzungsgefahr machen..)
Der ganze Gleitschlitten, die Maschine selbst und der Messerkopf waren unangenehm warm, jedoch ohne böse Geruchsbildung. Auch die Schraubenköpfe der Befestigungsschrauben der Messer und die Tiefenverstellung waren zugewachsen. Also Cuttermesser Saubermachen und weiter. Ich brachte alle Arbeiten zum sauberen Ende mit einem Satz Messer.
Die Schleifarbeiten an der Tür hielten sich bislang im Rahmen, habe noch nicht alles mit dem AEG 150mm Rotationsschleifer verschliffen aber das Ergebnis und die Arbeitsgeschwindigkeit können sich wirklich sehen lassen, für alle die so etwas vorhaben, kann diese oder die originale Lackfräse unter dem Gesichtspunkt der Arbeiterleichterung nur empfehlen..die Kaufentscheidung überlasse ich euch, ich nehme an das diese Fehler an meiner Maschine doch bei einem Tausch kleiner werden..aber dann nur mit Absaugung...
Benutzeravatar
michaelhild
Wohnort/Region: Im-sonnigen-LDK
Kontaktdaten:
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von michaelhild » Montag 20. November 2017, 07:26
lobito hat geschrieben:ich nehme an das diese Fehler an meiner Maschine doch bei einem Tausch kleiner werden
Oder mehr oder andere.
Das weiß man leider bei den China-Preiswert-Geräten nicht.
Grüße Micha
Mein Holzblog:
http://michael-hild.blogspot.com
Hondo66
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von Hondo66 » Montag 20. November 2017, 10:08
Die Apex wird auch ab knapp 100 Euro bei Ebay angeboten.
eBay-Link
Andreas
Vectradamos
Wohnort/Region: Lage
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von Vectradamos » Montag 20. November 2017, 10:43
Bei 3/10 mm Wölbung am Anschlag....
Wie soll man mit so einer Maschine eine Fläche Plan fräsen?
Am Ende fuscht man wieder mit dem exzenterschleifer
DubaiDrift
Re: Apex Lackfräse
Beitrag von DubaiDrift » Montag 20. November 2017, 22:41
Erstmal vielen Dank fuer den ausfuehrlichen Erfahrungsbericht an lubito ! :thx:
Wenn er soweit zufrieden ist, ist es ja in Ordnung. Geht ja bei der Maschine auch nicht direkt um ein Planfraesen aufs Zehntel, sondern darum den Lack nicht in lungengaengigen Staub sondern in groebere Splitter zu verwandeln.
Ich habe allerdings auch ne Weile beobachtet und dann endlich eine gebrauchte Metabo fuer ca. 135 € ergattert:
http://www.werkzeug-news.de/forum/viewt ... 54#p374954
