d00d
- Registriert
- 28.02.2006
- Beiträge
- 178
- Wohnort/Region
- Trier
ich möchte die 900€ KfW-Förderung für die Installation einer wallbox im Haus meiner Mutter in Anspruch nehmen und vorab gerne in etwa abschätzen, wie groß der Aufwand für die Installation ist. Insbesondere würde mich interessieren, ob der Elektriker ein neues Kabel vom Hauptsicherungskasten des Hauses (wo die Energiezähler verbaut sind) in die Garage verlegen muss. In der Garage befindet sich nämlich auch ein Sicherungskasten mit einigen Sicherungen drin. Das Haus ist Bj. 1987 und die Luftlinie zwischen den beiden Sicherungskästen etwa 4m. Die Frage ist nun: reicht das Kabel vom Hauptsicherungskasten bis zum Sicherungskasten normalerweise aus oder muss da was dickeres verlegt werden extra für die Wallboxen? In der Garage befindet sich auch ein "Starkstromanschluss", was wohl darauf hindeutet, dass die Zuleitung zum Sicherungskasten zumindest etwas "amtlicher" ausgeführt sein dürfte.
Vom Sicherungskasten in der Garage würde es dann wohl direkt zu der/den Wallboxen gehen.
