J-A-U
- Registriert
- 11.06.2011
- Beiträge
- 2.481
- Wohnort/Region
- Hohenlohe
Schaut interessant aus, was kosten die etwa?
mfg JAU
mfg JAU
Danke für Deine Antwort. All diese lichttechnischen Messungen kenn ich wirklich zuwenig, wenn man sich dies genauer anschaut ist es auch ziemlich komplex. Wenn ich es richtig verstehe und sehr laienhaft ausdrücke (weiter reicht mein fachspezifisches Wissen nicht) gibt die Anzahl Lumen pro Watt an, was die LED Chips an "Licht" pro Watt produzieren (sowas wie Lichtausbeute?), dies unter gewissen Messbedingungen. In der Praxis spielt dann die Art und Weise wie das Licht leuchtenspezifisch "geformt" (Reflektoren, usw.) wird eine wesentliche Rolle da letztendlich die Ausleuchtung massgebend ist, dazu gibt es ja auch Polardiagramme sinngemäss ähnlich wie für Mikrophone.powersupply schrieb:Hallo
Vom(angegebenen ) Wirkungsgrad gesehen sind die Röhren [Ledvance SubstiTUBE STAR] nicht so der Bringer. Da gibt es, Datenblattangaben zufolge, mittlerweile deutlich bessere.
Die 140° Abstrahlwinkel sind für LED-Leuchten sehr gut.
Ja richtig. Der angegebene Gesamtlumenwert(Lichtstrom) entspricht im übertragenen Sinn den Ampere im Kabel.Senkblei schrieb:Wenn ich es richtig verstehe und sehr laienhaft ausdrücke (weiter reicht mein fachspezifisches Wissen nicht) gibt die Anzahl Lumen pro Watt an, was die LED Chips an "Licht" pro Watt produzieren (sowas wie Lichtausbeute?), dies unter gewissen Messbedingungen.
Ja, da hast Du leider Recht.Die mechanische Robustheit solcher [Werkstatt]leuchten kann man IMO nur beurteilen wenn man die Leuchte selbst in der Hand hält und sicher nicht aufgrund von Online-Fotos. Leider ist IMO seit etwa dem Aufkommen der Hobbymarktketten der Preisdruck auf das gesamte Sortiment (alle Bereiche) derart gestiegen, dass die Qualität ebenfalls beim ganzen Sortiment immer schlechter wurde und entsprechend der Anteil an Billigst-China-Schrott parallel anstieg und alteigesessene Qualitätsprodukte allmählich verdrängten.
Ganz generell würde ich sagen separate Leuchten sind besser. Je mehr Lichtquellen man hat desto unproblematischer ist der Schattenschlag. Dazu kommt der eingeschränkte Abstrahlwinkel bei LED, möchte man Licht wirklich gleichmäßig von Wand zu Wand haben ist der Abstand der Leuchten zueinander kleiner als bei Röhre.Senkblei schrieb:Ist es besser eine 2-flammige Leuchte 2x 16 W oder zwei 1-flammige 16 W Leuchten parallell mit was Abstand (1 - 1.5 m ?) zu montieren.
Da braucht man den Stein aber auch nicht so weit zu werfen. Vor einigen Jahren (als wir unsere Hallenbeleuchtung noch selbst flickten) haben wir uns schon angewöhnt zu den Röhren grundsätzlich EVG mit in den Hubsteiger zu packen weil so oft die Elektronik (Philips, Osram) hinüber war. Die Röhren hat man dann nur getauscht weil man die Lampe eh schon offen hatte.Senkblei schrieb:Meine persönliche Praxiserfahrung mit LED-Beleuchtung ist punkto Lebensdauer eher schlecht, hatte einige Leuchten, bei denen vermutlich die Elektronik ausstieg und nicht die LED Chips selbst und dies weit bevor die erhoffte Lebensdauer je erreicht wurde.
ewu75 schrieb:Was kosten denn die Ledvance Submarine?
Im Globus BM wurden die 1 flamigen Röhren für 7€ verkauft.
Senkblei schrieb:Montage und Verdrahtung gehen sehr schnell wenn man es "seriennmässig" macht (3G1.5 flexibel halogenfrei mit gasdicht verpressten Aderendhülsen (AEH),
