Funklösung Rolltor gesucht
Diskutiere Funklösung Rolltor gesucht im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Mahlzeit, ich suche derzeit eine Funklösung für ein elektrisches Rolltor die besser ist als das was bisher verbaut ist. Konkret geht es um eine...
J-A-U
Hohenlohe
Mahlzeit,
Konkret geht es um eine ROMA mit Abschaltung bei Last. Also die einfache Version ganz ohne Lichtschranken. Kann ja eigentlich nix passieren, das Lamellentor selbst wiegt nicht viel.
Verbaut war ursprünglich nur ein Schlüsseltaster, wurde später durch einen Jalousietaster Innenseite (und zwei Installationsschütze) erweitert. Die Vorrangschaltung über die Schütze hat soweit auch funktioniert, war aber nicht Anwenderfreundlich genug (da muss man ja ausm Auto aussteigen).
Der Schlüsselschalter wurde daher durch einen Kopp Free Control Jalousieschalter ersetzt.
Sonderlich bedienfreundlich ist der aber auch nicht. Funktioniert zwar grundsätzlich, nervt aber "etwas" wenn die Unterscheidung zwischen lang und kurz drücken (oder besser: kurz und ganz kurz) Probleme macht und man Reichweite oder weiteren Mätzchen der Handsender kombiniert.
Hat da jemand eine (Produkt-) Empfehlung für mich?
Ich habe an meinem Garagen-Rollladentor eine Somfy Axroll. Die wurde damals mitgeliefert. Läuft jetzt seit fast 10 Jahren ohne Probleme. Allerdings habe ich in der Torlaibung eine Lichtschranke montiert. Wurde mit 2 kleinen Handsendern geliefert. Schlüsselschalter im Mauerwerk war vom alten Schwingtor noch vorhanden. Innenseite einfacher Klingeltaster. Die Steuerung ist auf Togglebetrieb eingestellt.
Drücken Lauf Stop Gegenrichtung Stop. Über die Programmierung können div. andere Parameter eingestellt werden.
https://shop.somfy.de/garagentore/somfy-axroll-rts.html
Wie ist bei dem Somfy Axroll die Reichweite?
Im Haus sind nachträglich angebaute Rolläden auch mit Somfy und da kommts vor das der Befehl fürs ganze Stockwerk beim entferntesten Fenster (6m) nicht ankommt.
Beim Sommer die bidirektionale Rückmeldung klingt auch nicht verkehrt...
Mein Haus ist Hanglage. Eingang an der Oberseite. Garage unten, Untergeschoss zur Fahrstrasse. Wenn ich das Auto oben geparkt habe, kann ich beim Besteigen, aus dem Auto heraus, mit der Fernbedienung das Tor unten bedienen. Oder bei der Anfahrt zur Garage etwa aus 30-40m Entfernung das Tor anwerfen.
Die Empfangsantenne an der Steuerung ist nur ein kurzes, ca. 20cm langes Drahtstück. Der Empfang kann lt. Somfy durch andere Antenne verbessert werden.
Ich habe inzwischen für Heizkörper und Rauchmelder eine CCU2 im Einsatz. Da suche ich noch eine Erfassungsmöglichkeit womit ich den Torzustand auf/zu am PC oder Handy abbilden kann oder auch Befehle geben kann.
Hi!
So, nachdem ich in den Unterlagen gar nichts gefunden habe war ich vorhin mal mit ner Taschenlampe in der TG und habe mir mal die ganzen Kästchen angeguckt ... Scheint ne "BastelWastel" Lösung zu sein.
Jetzt im Januar müsste lt. Aufkleber auch wieder Prüfung sein, wenn ich es mitkriege frage ich mal was die da verbaut haben.
Viele Grüße,
Oliver
the_black_tie_diyer schrieb:
Wir nutzen hier den Handsender 4020V000 von Sommer. https://www.sommer.eu/de/handsender.html
(Lustiger weise genau den, den die Dame, wenn man bei ROMA auf die Garagentore klickt, in der Hand hat https://www.roma.de/garagentore/produktvorteile#komfort-und-bedienbarkeit )
Wir haben seit 11 Jahren auch einen Antrieb von Sommer (Sektionaltor) und die von dir genannten Handsender.
Die Handsender find ich aber etwas unpraktisch, es gibt noch eine Variante mit zwei Knöpfen, die man nicht aus dem Gehäuse schieben kann, die haben sich bei uns auf Dauer als haltbarer erwiesen. Der Handsender liegt bei uns immer in der Mittelkonsole des Fahrzeugs.
Was den Sender der Dame bei Roma betrifft, auch die Wandeinheit und der Deckenlaufmotor sehen aus wie die Geräte von Sommer.
Grundsätzlich find ich den Antrieb von Sommer sehr gut, er ist gut dokumentiert und beitet viele Anschlussmöglichkeiten für externe Komponenten. Wenn ich es richtig gesehen hab, entspricht unsere Steuereinheit der RDC Vision.
Der Funkempfänger funktioniert aus ca. 30m Entfernung, ich kann also bei mir in die Straße einbiegen und bis ich am Haus bin, ist das Tor offen.
Hi!
Ich muss ganz ehrlich gestehen dass ich mir da noch nie viele Gedanken drüber gemacht habe.
Irgendwann wurde per Beschluss verabschiedet das der alte "Poller" mit Schlüsselschalter wegkommt und eine Funklösung eingebaut wird, dazu ein neuer Schlüsselschalter in Tor Nähe als "Backup".
Dann lagen neue Schlüssel und der Sender im Briefkasten - und seither wird der benutzt und hält. Batterie hält auch gefühlte Ewigkeiten.
Viele Grüße,
Oliver
Batterie ist nicht das Thema, ich wüsste nicht, wann ich da mal die Batterie gewechselt hab. Nur ständiges rein und raus schieben (wofür er eigentlich gedacht ist) verträgt er nicht, der war relativ schnell ausgeleiert. Nach ca. 3 Jahren ist dann das Gummi des ersten Knopfes gerissen. Der starre Handsender sieht nach 5 Jahren noch richtig gut aus.
Zwischenzeitlich wurde ein Somfy Axroll bestellt. Lässt nur leider noch auf sich warten...
Thema: Funklösung Rolltor gesucht
8
3.350
atomicfan
Y
5.080
Werni
997
723
MSG
