Carport - Abdichtung zwischen Wand und Boden
Diskutiere Carport - Abdichtung zwischen Wand und Boden im Forum Dach & Fassade im Bereich Anwendungsforen - Hallo. Ich bin gerade dabei einen Teil meines Carports mit zwei zusätzlichen Wänden zu einer kleinen, abgeschlossenen Werkstatt umzubauen. Bei...
rincewind
TR
TR
Hallo.
Bei der vorhandenen Konstruktion (die ich mehr oder weniger übernommen habe) schliessen die Wänder unten mit einem Querrahmen ab, auf dem von außen die Keilspundschalung aufliegt. Zum Boden hin (Verbundsteine/Pflaster) ist eine Lücke von ca. 5-10cm. Es geht um Längen von 2,5m und 5m
Hat jemand eine Idee wie man diese Lücke schließen kann?
Mir geht es hauptsächlich darum, daß der Wind nicht reinpfeift und ich im Herbst/Winter auch mal mit einer kleinen Heizung was da drin machen kann.
Meine Ideen bisher:
- Styrodurstreifen reinklemmen
- Edelstahlblech dranschrauben
Danke und Gruß
Edelstahl Winkel Kanten lassen
Kurzer Schenkel am Boden andübeln
Langen Schenkel von innen mit kompriband an die Wand anschließen.
In so einer Carport Wand is doch ne menge Bewegung
Daher nicht versuchen zwischen Boden und Wand eine feste Verbindung herzustellen.
Da wird immer irgendwas reißen oder nachgeben
Macht Sinn, danke.
Wahrscheinlich friert im Winter das Verbundpflaster auch noch etwas auf im Vergleich zum Carport, der auf Punktfundamenten steht.
Könnte man auch Traufbleche aus Alu nehmen?
Das wäre günstiger als sich V2A kanten lassen.
Wäre statt andübeln auch kleben möglich mit einer entsprechen Masse für Anschlussfugen im Aussenbereich?
Alu im außen Bereich is immer so eine Sache.
Bei Boden Kontakt KANN sich das regelrecht auflösen.
Kleben is kein Problem.
Dauerelastischen frostbeständigen kleber nutzen.
Ordentliche klebe Stärke wählen. Nicht zu dünn.
Neutral silikon von z.b. Fischer geht zur Not auch.
Stell doch mal ein paar Fotos ein, damit man sich das besser vorstellen kann.
Mindestens bei den neuen Wänden würde ich im Sockelbereich (bis 30 cm Höhe) Betonbordsteine verlegen oder eine kleinen Sockel mauern oder betonieren. Damit wäre der Spritzbereich geschützt und das Ganze hält deutlich länger. Daran kannst Du dann auch einen winddichten Anschluss herstellen.
Wenn das der Fall ist, dann wurde es nicht richtig gemacht.
Üblicherweise sollte der Oberbau aus einer ausreichend dicken Lage Frostschutzes und einer frostsicheren Schottertragschicht bestehen. darauf dann das Pflasterbett aus Pfastersplitt und schließlich das Pflaster.
D.Mon
Silikon würde ich nicht nehmen. Ich habe , als Alternative zu PU, gute Erfahrung mit Polymerdichtungsmasse von Bostik gemacht.
Natürlich wird ein guter Montage Kleber auf Pu und oder Hybrid Basis zuverlässiger halten.
Aber NEUTRAL Silikon hält bei angesaugten Pflaster und in entsprechender schichtstärke auch ein wenig belastetes Blech fest.
Brunnenschaum, dieser nimmt kein Wasser auf. Und ein Blech von außen.
Ist alles aber eher eine Notlösung, aber wie heißt es so schön: Nichts hält länger als ein Provisorium.
Hallo.
Danke für die ganzen Antworten.
Brunnenschaum war mir als alter Pfuscher natürlich auch schon eingefallen, aber das habe ich wieder verworfen. Zu große Sauerei. Wenn Provisorium, dann werden es wohl eher die Styrodurstreifen.
Komplett winddicht wird das ganze eh nicht werden, dafür müsste ich etliche andere Stellen noch abdichten. Ich will auch nicht unbedingt den ganzen Raum heizen, sondern eher mit einem Infrarotstrahler an der Decke für ein paar Stunden was arbeiten können.
Hier mal ein Foto, damit sie Situation klarer wird. Ein besseres habe ich momentan nicht hier.
Die Lücke zum Pflaster sind hier vielleicht so 5cm.
An anderen Stellen wegen Gefälle ein paar cm mehr.
Und ja, bei uns gab es am Wochenende etwas Sonne. Wusste gar nicht mehr wie sich das anfühlt... 8)
Thema: Carport - Abdichtung zwischen Wand und Boden
