noidem
- 03.06.2008
- 636
- Wohnort/Region
- SH
Moin, meine Kettensäge Stihl MS 211 C von Baujahr 2010 funktioniert nicht mehr. Sie springt noch an geht aber immer wieder aus und wenn sie läuft hat sie keine Leistung. Hab sie zu einen gebracht der sich damit auskennt und das auch beruflich macht. Der hat bis jetzt immer alles von mir zum laufen gebrahct. Bei dieser Säge ist aber was mit dem Motor, er meinte Motor verschlissen und zieht wohl über das Kurbelgehäuse Falschluft.
Reparatur lohnt sich nicht. Nun habe ich herausgefunden das wohl ein 40 mm Kolben verbaut ist. Es gibt ja für diverse Motorsägen China Motoren. Für die MS211 finde ich aber nichts, nur für die kleineren MS 180... diese haben einen 35mm Kolben. Die mit 40 mm Kolben sind aber für die z.b. MS 230 angegeben.
Passen die auch oder gibt es Unterschiede ?
https://www.ebay.de/itm/143403225066
Der Motor z.b.
Die Säge läuft bei mir nicht viel daher lohnt sich eine neue im moment erstmal nicht und ein versuch ist es ja Wert mit einen China Motor, das dieser nicht die Qualität eines original Stihl Motors hat ist mir klar aber wenn ich damit erstmal wieder bisschen Sägen kann.
Passt der Motor ?
Mfg noidem
Der Motor z.b.
Passt der Motor ?
Mfg noidem
