Ausschnitt in Estrich - 1 cm Tiefe
Diskutiere Ausschnitt in Estrich - 1 cm Tiefe im Forum Innenausbau im Bereich Anwendungsforen - Hallo ihr Lieben, mit welchen Werkzeug lässt sich rel. human ein Ausschnitt in Estrich schneiden. Tiefe des Schnitts ca. 1 cm und der Ausschnitt...
hofpils
Bayreuth
Hallo ihr Lieben,
mit welchen Werkzeug lässt sich rel. human ein Ausschnitt in Estrich schneiden. Tiefe des Schnitts ca. 1 cm und der Ausschnitt hat ca. eine Größe von 15 x 17 cm. An dieser Stelle ist der Estrich nur 1cm dick.
Lässt sich das bereits mit einem Multitool erledigen oder muss eine kleine Flex ran?
Danke euch für den einen oder anderen Tipp.
Mit dem kleinen Winkelschleifer und der billigsten Diamanttrennscheibe die Du bekommen kannst geht das problemlos.
Alternativ mit einen Steinbohrer der Kontur entsprechend Loch neben Loch setzen, das zu entfernende Stück vorsichtig ausbrechen und die Ränder mit einem Multitool planschleifen... :popcorn:
Mach lieber Ersteres!
Ein Problem wird dennoch sein: Die Ecken... Zur Not eben etwas tiefer schneiden und ggf Unterstützung mit einem Steinbohrer. Wenn da keine Kiesel sind sollte das auch ohne Schlag gehen.
danke dir. hat mir geholfen.
Thema: Ausschnitt in Estrich - 1 cm Tiefe
