OSB Platten tackern oder schrauben
Schwerpunkt dieses Forum sind Arbeiten beim Ausbau eines Hauses oder der Renovierung, die innen stattfinden, z.B. Trockenbau, Fußboden verlegen, Türen einbauen, Dachausbau, Malern und Tapezieren.
Luca
Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag von Luca » 9. Mai 2017, 18:53
für den Werkstattausbau werden wir für Wände und Decke 15mm OSB Platten auf jeweilige Holzrahmen Untergestelle bringen. An der Decke muss das Eigengewicht der Platten und die Beleuchtung gehalten werden, an den Wänden wird an den Platten auch mal ein Hängeschrank o.a. angebracht.
Wir würden wegen der Schnelligkeit nun gerne tackern / nageln statt Schrauben, haben da aber keine Erfahrungen. Ist das unter diesen Bedingungen zu empfehlen oder eher zu verwerfen? Wenn ja, was für Nägel / Tackerklammern sollten verwendet werden (Größe, Material etc.) und sollten wir bei vorhandener Druckluft eher auf Druckluft oder Elektro setzen?
Alle sagten "Das geht nicht"; dann kam einer der wusste´s nicht und hats gemacht...
J-A-U
Wohnort/Region: Hohenlohe
Re: OSB Platten tackern oder schrauben
Beitrag von J-A-U » 9. Mai 2017, 18:58
Grundsätzlich möglich ist es, in der Verwandtschaft wurde mal ein Anbau entsprechend geplant. Wobei der Statiker da ein furchtbar teures System vorgeschrieben hatte... :crazy:
Was für Druckluft hast du denn?
Vom Nägel schießen her weiß ich das man einen 08/15 Kompressor auch mal schnell an seine Grenzen bringt.
No Shift - No Service
Luca
Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag von Luca » 9. Mai 2017, 19:23
Kompressor wäre kein Problem, der hat 7,5kW Antriebsleistung, zum Tackern sollte der genug Luft bringen!
MrDitschy
Wohnort/Region: D - BW - Unterland
Beitrag von MrDitschy » 9. Mai 2017, 20:20
Gipskarton werden ja zum Teil auch getackert, dessen Klammern brinbt man kaum noch raus.
Wenn man den Tacker dann gut einstellen kann ... denn wenn zu tief, bricht da die Oerfläche eventuell eher auf (weiß nicht, wie anders beschreiben).
Ich nehm aber immer die selbstschneidende Schrauben.
johnnym
Wohnort/Region:
Beitrag von johnnym » 9. Mai 2017, 20:48
Einfach mal Google befragen:
http://www.scheiffele-schmiederer.de/im ... gu_web.pdf
Klammern ist im Holzrahmenbau eigentlich Standart.
Benutzeravatar
D_Mon
Wohnort/Region: Nordbayern
Beitrag von D_Mon » 9. Mai 2017, 21:26
Ja, aber da sind dann auch genormte Klammern mit AbZ vorgeschrieben, und Anzahl, Länge und Position der Klammern sind definiert.
D.Mon
Ihr lacht über mich, weil ich anders bin.
Ich lache über Euch, weil Ihr alle gleich seid.
(Kurt Cobain, †1994)
henniee
Wohnort/Region: DO
Beitrag von henniee » 10. Mai 2017, 01:25
Da würde ich Nägel schießen.
Tackern ist nicht.
Bauaufsichtlich zugelassene Nägel und los geht es..
Viele Grüße,
Henniee
Dortmunder Union c/o
enememistewasrappeltinderkiste
Luca
Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag von Luca » 10. Mai 2017, 10:42
okay, würde man wenn man dann 15mm OSB nageln will mit einem Nagler der bis 50mm schießt klarkommen, also wären 50mm Nägel lang genug?
Luca
Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag von Luca » 10. Mai 2017, 11:01
Finde hier leider kein EDIT, also neuer Beitrag:
Würde mit einem Makita AF505N Stauchkopfnägel 50mm Typ 18GA verwenden, passt das?
henniee
Wohnort/Region: DO
Beitrag von henniee » 10. Mai 2017, 13:19
Du brauchst schon einen richtigen Nagel- da ist deine Maschine leider raus.
Auch wenn 50mm als Mindestmaß genannt ist würde ich eher länger nehmen.
Viele Grüße,
Henniee
