Estrich 1-2cm dünner, mit was?
Schwerpunkt dieses Forum sind Arbeiten beim Ausbau eines Hauses oder der Renovierung, die innen stattfinden, z.B. Trockenbau, Fußboden verlegen, Türen einbauen, Dachausbau, Malern und Tapezieren.
Moderatoren: Brandmeister, MrDitschy
rincewind
Wohnort/Region: TR
Beitrag von rincewind » 4. Mär 2015, 15:02
Hallo.
Ein Kellerraum soll gefliest werden und damit eine (wahrscheinlich nicht kürzbare) Kunststoff-Außentür weiterhin aufgeht, müsste ein 8 Jahre alter Zementestrich im Bereich der Tür ca. 15mm tiefer kommen und soll dann auf Ursprungshöhe auslaufen.
Mein bisheriger Plan ist:
Mit einer vorhandene Billig-Mauernutfräse (hätte praktischerweise auch einen Tiefenanschlag) möglichst dicht schlitzen und dann stemmen.
Falls danach zu uneben zum Fliesen legen: eventuell mit Diamant Topf o.ä. glätten.
Oder könnte man die Arbeit besser mit anderem (bezahlbarem) Werkzeug machen?
- günstige Sanierungsfräse
- Diamanttopf auf Winkelschleifer
Oder ist das alles purer Murks und ich sollte mir eine neue Tür besorgen oder den Boden mit Kunststoff beschichten (beides eher Plan C)?
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Re: Estrich 1-2cm dünner, mit was?
Beitrag von Dirk » 4. Mär 2015, 15:19
rincewind hat geschrieben:Oder ist das alles purer Murks und ich sollte mir eine neue Tür besorgen oder den Boden mit Kunststoff beschichten (beides eher Plan C)?
Schon beim grobem Überlesen kommt mir das wie Murks vor. Frage dich einfach, was die von dir investierte Zeit und Arbeit kosten und vergleiche mit einer passenden Tür. Völlig abgesehen von der Murkserei am Fußboden.
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 4. Mär 2015, 16:17
Wie kommt man zu dieser Annahme :glaskugel:
Nichts wissen macht nichts.
rincewind
Wohnort/Region: TR
Beitrag von rincewind » 4. Mär 2015, 17:16
H. Gürth hat geschrieben:
Ist tatsächlich momentan noch :glaskugel: weil der betroffene Raum noch fertig verputzt wird und ich erst aufräumen und saubermachen will bevor ich die Tür ausbaue und mir das untere Profil anschaue.
Die Tür ist in "Fensterbauweise" (keine Ahnung wie das richtig heißt), also Rahmen mit Füllung statt Glas. Wie würde man vorgehen?
Einfach unten abschneiden solange man nicht in den Metallkern des Rahmens muß?
Ich versuche heute abend mal ein Foto von dem Türprofil zu machen.
Tür abschneiden wäre mir natürlich erheblich lieber als Estrich stemmen.
norinofu
Wohnort/Region: Unterland - BaWue
Beitrag von norinofu » 4. Mär 2015, 18:05
rincewind hat geschrieben:weil der betroffene Raum noch fertig verputzt wird und ich erst aufräumen und saubermachen will bevor ich die Tür ausbaue und mir das untere Profil anschaue.
Wäre es nicht sinnvoller die Tür vor dem Verputzen anzuschauen, falls diese dann doch getauscht wird?
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 4. Mär 2015, 18:36
Spontan würde ich sagen Eine Türe mit Füllung um 15 - 20mm absägen? Das wird nix.
Hier dürfte das aber die einzige Möglichkeit werden da noch was zu retten. Denn ein Estrich is normaler Weise um die 40mm dick und wenn ich davon 20mm abnehme kann man ihn auch gleich ganz rausreisen und durch einen Trockenestrich ersetzen.
Jürgi
Wohnort/Region: Bayrisches Allgaeu
Beitrag von Jürgi » 4. Mär 2015, 19:14
Oder den Türstock nochmal rausnehmen und 20mm höher setzen. Natürlich bevor verputzt ist.
Estrich abschleifen ist doof, dann ist der Boden schief. Sämtliches Wasser von nassen Schuhen und Schneeresten läuft bergab.
Jürgen
norder
Wohnort/Region: Rinteln
Beitrag von norder » 6. Mär 2015, 17:48
Oder ist das alles purer Murks ...............
Ja! Estrich abschleifen geht nicht! Irgend eine andere Lösung muss her.
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 6. Mär 2015, 17:57
Die genannte Tür mal aushängen Von der Unterseite ein kleines Loch vorsichtig einbohren. Dabei sollte man feststellen können ob da ein Hohlkammerprofil oder ein massives Unterteil dran ist und ob/wie ein Kürzen der Tür möglich wäre.
rincewind
Wohnort/Region: TR
Beitrag von rincewind » 9. Mär 2015, 08:53
So sieht das Profil unten aus.
Nächstes Wochenende bau ich die TÜr mal aus und schaue, ob man den unteren Teil abschneiden könnte... es fehlen wohl eher 10mm oder weniger damit die Fliesen passen. Schaun mer mal...
