Das ß habe ich gar nicht auf der CH VSM Tastatur, dafür é, è, à und kann per Tastenkombination z.B. ê, â, û oder ô setzen (bzw. umgekehrt). Tastatur hat Doppelbelegung für CH Deutsch und CH Französisch und kann entsprechend in Windows angewählt werden. Bei CH Deutsch entspricht z.B. <SHIFT><ö> "é" und bei CH Französisch entspricht <SHIFT><é> "ö" und auf die Taste ist wie folgt 4-fach beschriftet:
é ö
ö é
(siehe hier unter "Schweiz":
https://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung ).
Hier schreibt man dann halt sowas wie
Schlossstrasse.
Back on-topic:
Bei den Sackkarren mit Luftreifen habe ich stets dass Gefühl, dass auch bei richtigem Reifenfülldruck bei höherer Belastung die Reifen stets zu stark federn, was u.a. bei Schwellen dann unangenehm ist. Vielleicht liege ich auch falsch, da ich Sackkarren nicht so oft einsetze, habe z.B. wesentlich öfters Schubmaststapler bedient
Beim Gabelhubwagem ist es von Vorteil, wenn der Betätigungsgriff des Hydraulikventils eine rastende Freischaltstellung aufweist, damit Deichsel ohne Betätigung der Hydraulik frei bewegt werden kann, was das Fahren erleichtert. Früher gab's auch noch Fusspedal-Ventile unten bei der Pumpe angebracht.
Zudem sollte der Einschlagwinkel genügend gross sein (jedenfalls etwas
über +/- 90°), Beinm Gewicht gibt's keine Wunder, bei normaler Gabellänge sind sowas wie (IIRC) 75 kg üblich, was wesentlich darunter liegt, ist eher als Chinaschrott einzuordnen.
Höhere Traglast als 2500 kg ist selten sinnvoll, da bereits 1000 kg nicht so angenehm zu handhaben sind, insbes. wenn Boden nicht optimal ist. Forummitglieder, die 2500 kg Paletten von Hand herumgestossen haben, sind vermutlich gar nicht so zahlreich.
