Suche Werkzeugwagen für Werkbank ...
Diskutiere Suche Werkzeugwagen für Werkbank ... im Forum Werkstattausstattung im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Bei mir steht in meinem Hobbyraum ähnliches bevor, es soll ein größerer Stehtisch mit 80x140cm rein und verwende 60iger Akazie Arbeitsplatten für...
Franken
Dev schrieb:
Oder man baut eine solide Werkbank selbst und stellt einen Schubladenschrank oder Werkzeugwagen drunter. Der Vorteil ist, dass Werkbank und Schubladen sich nicht berühren, d.h. es klappert auch nichts in den Schubladen, wenn man auf der Werkbank mal den Hammer schwingt.
Bei mir steht in meinem Hobbyraum ähnliches bevor, es soll ein größerer Stehtisch mit 80x140cm rein und verwende 60iger Akazie Arbeitsplatten für Platte und Seiten.
Wollte erst einen Schubladenschrank bauen/kaufen/usw., doch werde da nun auch lieber die Idee mit dem Werkzeugwagen darunter aufnehmen ... nur da gibt es ja gefühlte tausende Angebote, mit und ohne Werkzeug in verschiedenster Menge, in rot blau grün usw., also da etwas zu finden ist auch nicht ohne. :lol:
Sprich hat dazu jemand etwas passendes gefunden?
Habe das Thema mal abgetrennt ... (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61cJ1FsfidL._AC_SL1500_.jpg)
Hat jemand evtl. zu diesen Werkzeugwagen Erfahrungen und kann etwas zur Qualität berichten?
Klar sind das nicht die besten und billige Produkte, aber würde wenn gerne drei Stück ordern um diese mit eigenem Werkzeug zu füllen ... also wichtig wäre mir nur, dass die Schubladen und deren Auszüge gängig laufen (geschoben werden die nie und es wird eine Art Werkbank/Stehtisch drum rum gebaut und aus dem letzteren soll irgendwie eine Tischbohrmaschine drauf).
https://www.amazon.de/dp/B079X3PRF9...olid=245PRFK4QET25&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B079Y71F38...olid=245PRFK4QET25&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B07ZK48CL7...olid=245PRFK4QET25&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Hintergrund:
> Wollte mir erst Schubladenschränke selbst bauen, aber mir zu aufwendig.
> Wollte dann günstige fertige Küchen oder Dielenschränke mit Schubladen ordern, aber die passende Größe finde war nicht ohne, auch waren die meist ohne vernünftige Auszüge und ib die Holzschubladen das Gewicht der Werkzeuge halten - habe das auch schnell verworfen.
> Bin dann auf die Werkstattwägen gekommen und erst gedacht, wenigstens einen mit Werkzeug zu ordern. Aber habe ja schon recht vieles an Werkzeug und würde das halt lose reinlegen - wobei mir so eingeräumtes Werkzeug auf Schaummatten schon top gefallen würde, hmm!? :D
Weiß da also auch noch nicht so genau was ich machen soll, daher hier mal die Nachfrage um etwas Feedback zu bekommen, danke. :bierchen:
ich habe in etwa so einen Wagen:
https://www.hoffmann-group.com/DE/d...-mit-Vollauszug-Schubladen/p/914705-7?tId=353
kommt jetzt auf den Bedarf und die Größe der Sachen an.
Mit einem Schubladenschrank hast du wesentlich mehr Platz, wenn er ortsfest ist dann würde ich so einen empfehlen.
Ich habe einen mit 7 Schüben so etwa:
https://www.hoffmann-group.com/DE/d...-Schubladen-26×24G/p/931125-1000@2F7S?tId=170
die passende Größe muss man sich dann raussuchen und wenn es eine Anschaffung für längere Zeit und Benutzung ist dann auf keinen Fall sparen.
Ja, mir tut das ja beim lesen auch weh, daher mal hier die Anfrage ... die verlinkten Werkzeugwägen auf Amazon hätten halt mit den Abmessungen von ca. 69cm Breite und vor allem 33cm Tiefe, ein ideales Maß für mein Vorhaben (Höhe wäre variabel)!?
Hatte auch den von STIER im Blick, aber hat 51cm Breite und 41cm Tiefe, generell recht komisches Maß ... und durch den seitlichen Rahmenversatz wird da viel Stauraum verschenkt.
https://www.amazon.de/dp/B07CZ4N8RL...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Das ist leider bei fast allen Werkstattwagen ein Problem. Die bestehen zum größten Teil aus leerem Raum. Du solltest auf jeden Fall die Schubladenmaße mit den Außenmaßen vergleichen. Oft wird mit "Vollauszug" geworben, was manchmal dadurch erreicht wird, dass die Schubladen einfach kürzer gemacht werden.
mein Werzeugwagen hat außen glatte Lochwände und Schubladen die sich beidseitig ausziehen lassen was ich aber nie verwendet habe, das Modell gibt es nicht mehr.
Braucht's halt für die Stabilität. Ein fest stehender Schubladenschrank hat eine Rückwand und ist dadurch in der Diagonalen stabil. Ein Werkzeugwagen mit beidseitigem Schubladenauszug braucht dazu dicke Holme.
Ist in der Anwendung auch keine so große Platzverschwendung: Ich z.B. hab an der Lochwand die wichtigsten Sprühdosen dran.
Bei beidseitigen Schubladenauszug könnte ich auch verstärkte Seitenwände verstehen, doch die haben alle nur Schubladen zu einer Seite.
Doch das hatte ich bei meiner Theke auch schonmal überlegt, also einen ca. 60-70cm Tiefen Werkzeugwagen zu finden, sofern die Schubladen beidseitig gezogen werden könnten - @Alfred, kennst du die Marke (kenne da nur die recht schmalen von Gedore)?
Aktuell würde ich die zwei 33cm Tiefen Werkzeugwagen Rücken an Rücken stellen wollen ...
Garant, den urpsrünglichen Hersteller kenne ich nicht, könnte aber eine Auftragskreation von Hoffmann sein.
Danke, müssten aber ebenso nur ca. 40cm sein ... werde mal weiter suchen.
Ich habe diesen hier. Viel Raum, da alle Schubladen gleich hoch sind. Die Tiefe der Laden ist 391mm.
Thema: Suche Werkzeugwagen für Werkbank ...
