Alles für die perfekte Werkstatt, Tische, Schränke, Baukastensysteme, Werkzeugboxen und Werkzeugkoffer, Fahrzeugausstattungen, Leitern, Hubwagen & Gabelstapler etc.
Moderator: Brandmeister
Heiko123
- Wohnort/Region: Rotenburg
Beitrag
von Heiko123 » Donnerstag 10. September 2020, 20:12
ich habe einen Blitz 5 T Rangierheber (Modell R 500).
Hat jemand zufällig noch eine Bedienungsanleitung und eine Ersatzteilliste?
Beim Hersteller gibt's diese Listen leider nicht mehr...
Gruss
Heiko
- Wohnort/Region:
Beitrag
von Alfred » Samstag 12. September 2020, 10:07
den kenne ich jetzt nicht, ein Foto wäre hilfreich und ggf. eine Beschreibung über Alter und Herkunft.
kein Soja- Rindfleisch- und Holzimport zum Schutz der Regenwälder
Heiko123
Beitrag
von Heiko123 » Samstag 12. September 2020, 11:43
Der Rangierheber wurde Anfang der 90er Jahre gebaut, evtl. auch schon Ende der 80er.
- Wohnort/Region:
Beitrag
von Alfred » Samstag 12. September 2020, 17:38
das Modell ist mir nicht bekannt, der Postleitzahl nach vor 1993 gebaut.
Bei Problemen mit der Hydraulik einen örtlichen Hydraulikdienst aufsuchen, die haben oft dann auch die entsprechenden Dichtungen etc.
Heiko123
Beitrag
von Heiko123 » Freitag 18. September 2020, 08:47
Darauf wird's wohl hinauslaufen, da sich der Zylinder unter Druck absenkt...
- Wohnort/Region:
Beitrag
von Alfred » Mittwoch 23. September 2020, 20:10
Heiko123 hat geschrieben: ↑Freitag 18. September 2020, 08:47
dazu gibt es 3 Fehlermöglichkeiten bzw. Defekte:
die Kolbendichtung
die Zylinderfußdichtung
das Hebe/Senkventil
Senkblei
- Wohnort/Region: BE
Beitrag
von Senkblei » Mittwoch 23. September 2020, 22:38
Oder zuwenig Öl. Wenn's "federt" ist Luft eingedrungen.
- Wohnort/Region: BB
Beitrag
von powersupply » Mittwoch 23. September 2020, 23:53
Alfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. September 2020, 20:10
die Kolbendichtung
Das sind doch nur einfach wirkende Zylinder. Wenn bei denen die Kolbendichtung undicht ist tritt der Sabber doch gleich nach vorne aus. Oder ist da eine Leckagerückführung eingebaut?
Heiko123
Beitrag
von Heiko123 » Samstag 26. September 2020, 11:32
Ich habe leider noch nie einen Zylinder auseinandergebaut, daher auch meine Suche nach einer ET-Liste.
Wie kann ich erkennen wieviel Öl mindestens drauf sein muß, bzw. wieviel Öl maximal?
- Wohnort/Region:
Beitrag
von Alfred » Samstag 26. September 2020, 12:54
ich kenne es nur so: das Äussere runde Teil ist nicht der Zylinder sondern der Tank, der Zylinder sitzt innen im Tank, die Leitung außen ist wohl die Zuleitung zur Pumpe.
Das Modell kenne ich nicht, hbe nur einen Plan von Nike.
Öl einfach voll machen.
