fritzew
Hallo erstmal, das ist mein erster Beitrag hier im Forum!
Ich hoffe, ich bin hier richtig. Wenn nicht, bitte sagen.
Ich habe im Keller eine Elektra-Beckum UK333 (noch in blau, aber steht auch schon Metabo drauf).
Die Säge hat bisher all die Jahre zuverlässig funktioniert. Plötzlich war beim Sägen in weichem Holz (keine Last für die Säge) einfach der Antrieb am Blatt weg, ohne besondere Geräusche oder Vibrationen.
Der Grund: Von der Sägeblattwelle ist der hintere Gewindeansatz M6 abgebrochen. Der Gewindeansatz und die ehemals draufgeschraubte Flanschmutter lagen lose im Riemenkasten und haben den Antriebsriemen zerstört.
Einen neun Zahnriemen + neue Sägeblattwelle habe ich schon besorgt, aber zum Einbau hätte ich ein 3 Fragen:
* wie fest muss das Antriebszahnrad auf der Welle aufgeschraubt werden, wie fest die Flanschmutter?
-> Zahnrad + Flanschmutter sind so angebracht, dass sie sich durch den Antrieb selbst festschrauben (Zahnrad mit Linksgewinde, Flanschmutter mit Rechtsgewinde). Schraubt man die 2 Teile einfach mit Gefühl an, oder mit einem definierten Drehmoment?
Das Zahnrad hat 2 radial gesetzte Bohrungen, in die wohl ein Schlüssel mit 2 Pins passt (wie bei einem Winkelschleifer, nur in klein).
* Die Flanschmutter wurde bei neueren Baujahren der Säge ersetzt:
- bei mir (Modell 010333000010) ist das eine Mutter mit geriffeltem Flansch
- bei neueren Modellen ist stattdessen eine selbstsichernde Mutter (mit Kunststoffeinsatz) + eine Unterlegscheibe 6.4mm DIN125 verbaut
-> soll ich bei mir auch besser eine selbstsichernde Mutter einbauen? Möglicherweise hatte sich die Mutter bei mir gelöst, dann am Riemenkastendeckel geschliffen (da sind Spuren) und dadurch den Gewindeansatz der Welle abgebrochen.
* Um die defekte Welle raus zu bekommen (und die neue wieder fest), muss ich einen Innensicherungsring aus- und wieder einbauen. Der hat ca 35mm Durchmesser, ist geschätzt mindestens 1.5mm stark, und hat in den "Ohren" 2.5mm Löcher.
-> Brauche ich dafür eine Sicherungsring-Zange, oder gibt es andere Tricks, wie man den bewegen kann?
Dank + Grüße, fritzew
