08fünfzehn
- 12.05.2016
- 494
- Wohnort/Region
- Holdorf-Niedersachsen
Habe gestern unsere Brennholzsäge rausgekramt.
Diese war etliche Jahre nicht in Betrieb.
Der Motor hat sich gar nicht gut angehört sobald man ihn eingeschaltet hat.
So als ob er gar nicht auf Touren kommt.
Außerdem ist er sofort wieder ausgegangen als man den Finger vom Einschalter genommen hat.
Kann man den Schalter reparieren oder muss da ein neuer her.
Leider kann ich bei dem Schalter keine Bezeichnung mehr erkennen, lediglich das er von Kedu kommt
Heute habe ich den Motor auseinandergebaut.
Eines der Lager ist ziemlich fertig.
Diese werden beide erneuert.
Bei dem Motor viel mir auf dass dieser hinter dem Lüfter einen Mechanismus hat an dem 2 Kabel Richtung Elektroanschluss vom Motor gehen.
Da im Inneren eine Scheibe mit Nut ist ( Kunststoff ) und außerdem eine Art Feder darauf drückt gehe ich davon aus dass es eine Bremse ist. Der Aussenkörper ist sehr schwer. Vermutlich wird das eine Art Elektromagnet sein wenn ich mich nicht irre...
Jetzt gehe ich davon aus dass die fürchterlichen Geräusche nicht alleine von den Lagern gekommen sind.
Kann es sein dass diese Bremse nicht richtig funktioniert und wenn ja wie messe ich das?
Grüße Fabian
Grüße Fabian
