Maschinen Schalter für 3kw Motor
Diskutiere Maschinen Schalter für 3kw Motor im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich " restauriere" zurzeit die Brennholzsäge eines Freundes. Alter ~ 50 Jahre. Kompletter Eigenbau aus Strahlrohren. Der alte 2kw Motor ist...
V
Vectradamos
Lage
Werkzeugmechaniker - Formenbau
Innenausbau - Möbelbau
Alter ~ 50 Jahre.
Der alte 2kw Motor ist aufgrund von tonnenweise Dreck " verkocht"
Der Motor wurde direkt über einen simplen Schalter betrieben .
Der neue Motor hat 3kw, war sündhaft teuer.
Mein Freund will unbedingt einen Stern- Dreieck Schalter.
Am liebsten mit motorschutz.
Habt ihr ein Produkt-Tip für einen " kombi" Schalter ?
Es muss alles außen an die Stahlrohre geschraubt werden.
Habe keinen Schaltschrank oder so zur Verfügung um motorschütz oder ähnliches verbauen zu können.
Ein Blech an das Rohrgestell spaxen und eine Stecker-Schalterkombination mit Motorschutzschalter draufbauen.
Die gibt's bei dem Verkäufer auch mit elektronischer Bremse. Stern-Dreieck ist bei 3kW noch nicht unbedingt notwendig. Den Motorschutz solltet Ihr mit etwa 7A wählen.
Hat der Motor 400 V ? Sorry :oops: läuft der Motor auf 400 V oder auf 230 V mit Kondensator ?
Bei 3kW und insbesondere der Frage nach Stern-Dreieck ist es wohl ziemlich Sicher ein 400V Drehstrommotor. Wobei Kreissägenmotoren gibt's auch noch mit 230V und Kondensator. Macht aber als Steinmetz keinen Sinn. Schon gar nicht wenn der Motor neu ist.
uuups, Stern Dreieck hatte ich wohl überlesen :oops:
kam nur darauf weil ich beide Motortypen hier habe.
Dann wird der empfohlene Schalter richtig sein. :respekt:
Danke für die zahlreichen Antworten !
Der Klinger & Born macht wohl das Rennen.
Der Verkäufer des überholten Motors hat darauf geschworen einen Stern Dreieck Schalter zu verbauen ( und zu verkaufen)
Ich hab auch schon 5kw Motoren direkt verdrahtet ohne Probleme.
Aber mein kumpel ist da etwas eigen..
Aber bei den Preisen für einen Aufbau mit Stern - Motor Schutz usw....
Wird er es schon einsehen :rotfl:
Thema: Maschinen Schalter für 3kw Motor
