Holz-Amateur
- 12.04.2021
- 11
- Wohnort/Region
- Ludwigsburg
Hallo zusammen.
Für ein Projekt (Fahrradanhänger)muss ich 12mm Achsen für die 26" Räder an einem Hänger erstellen.
Lt. Nabenhersteller sollten die Achsdurchmesser zwischen 11,91mm und 11,99 mm liegen.
Im Internet habe ich dies gefunden :
Das Lager am Fahrradanhänger baue ich auf beiden Seiten vom Hänger aus je 2 Edelstahl Flacheisen. An der Innenseite der Hängerwand mit 10mm Stärke darin das Gewinde; auf der Außenseite ein Flacheisen mit 5 mm Stärke mit 12 mm Loch ohne Gewinde. Da die Löcher / Gewinde genau im 90° Winkel sein müssen würde ich diese im Bohrständer bohren. Die beiden 10 mm + 5 mm Edelstahlstücke würde ich dann mit 4 M6 Schrauben verbinden.
Im Forum habe ich festgestellt das Gewinde in Edelstahl herstellen anscheinend deutlich mehr Wissen erfordert als ich besitze.
Daher meine Fragen:
Welches Schneideisen soll ich für den 12mm Edelstahlstab nehmen?
Welche Bohrer zum Vorbohren der Gewindelöcher 12 mm + 6 mm in den Edelstahl-Flacheisen? lt. einem Beitrag sind in Edelstahl stärkere Bohrer sinnvoll.
welchen passenden Gewindeschneider für 12 mm und M6. Lt. Beiträgen wohl je mit Vorschneider sinnvoll (mit ausgeschalteter Bohrmaschine im Bohrständer ansetzen)?
Windeisen? Hilsmittel Tap follower? Eine gefederte Spitze die den Gewindebohrer senkrecht hält während man das Windeisen von Hand dreht.
Kann ich zum Entgraten der Eingangslöcher einen 15 mm Bohrer nehmen oder wäre ein Senker (welcher?)sinnvoller? An den Achsen sollen sich keine Einkerbungen bilden.
Zum Kühlen würde ich das Schneidöl-Spray Btec 502 (zum Bearbeiten von Eisen und Buntmetallen gekauft) verwenden.
Ist ein Extra Schmierfett nötig?
Ein Haufen Fragen an euch aber ich hoffe ihr könnt mir einige Empfehlungen für mein Projekt geben.
Danke im voraus.
Andreas W.
Ps auf der Außenseite der Achsen würde noch ein Gewinde für den Abschluss mit Unterlegscheibe und geklebter Schraube zum anpressen der Nabe + raus drehen der Achse geschnitten.
Darauf müsste ich je ein Gewinde anbringen. M 12?Edelstahl Vollmaterial rund - 12 mm
Rundstab Durchmesser: 12 mm
Oberfläche: Korn 320 geschliffen
Güte 1.4301 - EN10278/10088
Daher meine Fragen:
Danke im voraus.
Andreas W.
