wie bekommt man den tisch am besten wieder „clean“?
Diskutiere wie bekommt man den tisch am besten wieder „clean“? im Forum Metallbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - hab jetzt schon diverses versucht, aber der rost kommt immer wieder zurück..... grob geschliffen, drahtbürste, diverse reiniger und öle, bringt...
Tamaris-PA
67126 Hochdorf-Assenheim
Hochdorf-Assenheim
Vermietung von Ton und Lichtanlagen, Entwicklung und Bau von Beschallungsanlagen
grob geschliffen, drahtbürste, diverse reiniger und öle, bringt aber alles nichts.....
Hallo Tamaris-PA,
ist das ein Schweißtisch oder wofür verwendest Du den und in welcher Umgebung?
Durch mechanische Entfernung des Rostes wird ja die Korrosionsneigung nicht vermindert.
Öl wird vermutlich nur zeitlich begrenzt wirken und - soweit ich weiß - wirken nicht alle Öle gegen Rostbildung.
D.Mon
D_Mon schrieb:
Hallo Tamaris-PA,
D.Mon
Hallo. Ist ein Schweisstisch. Steht bei uns in der überdachten Werkstatt, ohne Heizung. Die verwendeten Produkte waren natürlich speziell gegen Rost, paar Tage später sah der Tisch allerdings genauso wieder aus....
Ein_Gast schrieb:
....nicht auf einem Schweisstisch...... :crazy:
Außer regelmäßig einölen (Altöl) und evtl. das Öl einbrennen wirst du nicht viel machen können.
Da wo kein Rost ist bildet sich aber keine wirklich haltbare Schutzschicht. Nach ein paar Wochen kann es da dann auch wieder oxidieren.
mfg JAU
Und klassisch mit phosphorsäure?
was erwartet man von einem Schweißertisch?
Ist hier offensichtlich nur eine Blechtafel, kann erneuert werden wenns nicht mehr gefällt.
stahlplatte 15mm :crazy:
hätte gerne eine cleanere oberfläche, die partikel setzen sich ja dann auch auf die werkstoffe.....
Hallo Alfred,
das wäre für mich vielleicht auch interessant.
Bietet das Brünieren auch einen guten Rostschutz?
Viele Grüße
D.Mon
das kommt auf die Belastung an und gegen direkte Nässe sicher nicht.
Ist das Ergebnis vergleichbar mit industriell brünierten Teilen, wie sie im Maschinenbereich (und z.T. auch für Werkzeuge) üblich sind. Für Innenanwendungen ohne hohe Feuchtigkeit und insbes. keine Betauung ist sowas oft ausreichend.
Vom erwähnten Produkt habe ich nie gehört, kenn mich da jedoch nicht aus.
Tamaris-PA schrieb:
was gäbe es für alternativen die belastbarer sind?
Du kaufst dir eine Platte aus VA..........................
Thema: wie bekommt man den tisch am besten wieder „clean“?
