- 13.01.2004
- 14.916
- Beruf
- ehem. IT Techniker und im früheren Leben Bankkaufmann
Hier im Ort wird z.Zt. die Wasserleitung erneuert und durch Kunststoffrohre ersetzt, damit fällt die bisherige Erdung darüber weg.
Bei Bekannten nun hängt das bisherige Anschußkabel aus der Wand und es ist nicht definiert ob da schon ein Fundamanterder verbaut wurde. Baujahr ist 1972.
Jetzt gibt es von verschiednene Firmen die hier in der Siedlung angefragt wurden, verschiedene Aussagen.
-Es muss ein Außenerder gesetzt werden (keine SAT Schüssel o.Ä. vorhanden)
-es muss innen alles geerdet werden
-die Verteilung muss angeschlossen und erneuert werden
-nichts machen, einfach per Schelle an die innere Wasserleitung
-gemessen wird erst nach Auftragserteilung
Die Messung kann mit einem speziellen Messgerät (z.B. Benning 115 ) gemessen werden und ist nicht vorhanden. Kann man mit Hausmitteln schon mal grob feststellen wie gut die Leitung ist?
Könnte man mit Isolationsmessgeräten z.B. Benning ST710 oder Hold Peak 6688F einen Schwarz/Weiß Test machen oder gibt es irgendwelche Trappertricks um herauszufinden wie es um die Erdung steht?
Die angesagten Kostenvoraussagen gehen schnell in die 1500.-€ für eine Erdung.
