Entfernungsmesser < 200€
Diskutiere Entfernungsmesser < 200€ im Forum Messtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hey, Ich überlege mir einen Entfernungsmesser zu kaufen, weil ich mir schon öfter dachte so einen könntest du jetzt brauchen. Außerdem steht ein...
BauhausBerni
München
Hey,
Ich überlege mir einen Entfernungsmesser zu kaufen, weil ich mir schon öfter dachte so einen könntest du jetzt brauchen. Außerdem steht ein kleines Bauprojekt an. Zu viel will ich aber nicht ausgeben weil ich das Teil auch nicht zu oft brauchen werde. Darum habe ich mal ganz unten angefangen zu suchen, da gibt es einiges von Bosch aber da klagen viele Nutzer, dass es bei Tageslicht nicht mehr nutzbar ist oder die Flächen ganz perfekt sein müssen.
Jetzt frage ich mich, bekomme ich für unter 200 € ein Gerät mit dem ich eine Distanz von bis zu 5 Meter von einem 40 mm breiten Holzbalken aus bei Tageslicht messen kann?
LG Berni
Ich halte die Laser-Entfernungsmesser-Technologie für weitestgehend ausentwickelt. Dazu gibt es hier auch schon threads. Wenn Du keine speziellen Anforderungen bzgl. Bluetooth-Übertragung auf ein Handy hast o.ä. (das ist "der heiße Scheiß", mit dem Anbieter wie Bosch o.ä. noch punkten wollen - bieten die Chinesen mittlerweile aber auch an. Hab ich noch nicht vermisst), dann kannst Du mittlerweile auch durchaus beim Chinamann zuschlagen. Sowohl ich als auch andere hier im Forum haben das schon getan. Wenn man sich bewußt macht, daß Meßfehler/Toleranzen am ehesten bei hohen Temperatur-Unterschieden entstehen (Laser aus dem kalten Auto, wo er über Nacht gelagert hat, mit in die Wohnung und dort sofort messen ist halt nicht günstig) und solche Situationen vermeidet, dann kann man damit arbeiten. Ich habe meinen KXL-E40 mit meinem Trimble verglichen: bei 10 Messungen haben, so weit ich mich erinnere, neun übereingestimmt.
Etwas mehr Sichtbarkeit holt man mit grünem Laserlicht heraus, bieten die Chinesen mittlerweile auch an:
Sndway SW-50G und Mileseey S2/S8G. Preise durchaus brauchbar IMHO.
Was es aber zu beachten gibt: die Dinger haben in der Regel keinen ausklappbaren Sporn. Das bedeutet, daß man nicht diagonal aus einer spitz zulaufenden Ecke genau messen kann. Der Laser lässt sich nur auf Vorderkante Gehäuse oder Hinterkante Gehäuse einstellen, das sind dann die beiden einzigen Start-Meßflächen.
Trimble? Welcher? 3D-Scanner? Genauigkeit?
Wie hast Du das verglichen? Bei Tageslicht, also mehr oder weniger heller Sonnenstrahlung?
villus schrieb:
Was ein Unfug. HD100.
Abends, Raum mit Nordfenster (also keine Sonneneinstrahlung), Herbst, keine großen Temperaturschwankungen, zwischen zwei Metall-Pfosten, Strecke gemessen mit Trimble, Zollstock, Maßband, und dem KXL-E40. Der Abstand hat sich in den 10min nicht geändert, es gab kein Erdbeben. Für ein Gerät dieser Genauigkeitsklassen sollten diese Vorbebedingungen ebenfalls ausreichend sein.
Hab mir jetzt mal den Sndway SW-50G mit Lieferung aus Spanien bestellt. 57$. Mal sehen...
Code:
Was ein Unfug
Die Tonlage war klar...
HD 100 ist auf der Trimble Website nicht ohne weiteres zu finden gewesen...
Was hat er für eine Genauigkeit? Link?
Du wirst Deinen eigenen Ansprüchen gerade nicht gerecht.
Edit:
Der TE sucht einen für Sonnenlicht geeigneten - evtl. arbeiten diese in einem anderen Frequenzband/Spektrum ?
@bauhausb.
Warum 5m auf Holz? Maßband geht da nicht? Wenn das Holz nicht gehobelt ist, könnte sogar das störend wirken.
Bei der Steilvorlage...
Jetzt hast Du ihn ja offenbar gefunden, da kannste die Genauigkeit ja auch nachlesen. In der Anleitung steht bei Distanzen bis 10m "typisch: +/- 1,5mm".
Darum habe ich die grünen Geräte verlinkt. Es gibt mWn keinen deutschen Anbieter mit grünem Laserstrahl.
Das kommt jetzt darauf an was man unter "deutschen Anbieter" versteht. Laserliner (Umarex) ist eine deutsche Firma und die haben grüne Laser:
https://umarex-laserliner.de/produktuebersicht/entfernungsmesser/1090-laserrange-master-gi5.html
Der Gi5 kostet zwischen 90 und 110 €, wäre also gar nicht so teuer.
Das Arbeiten bei Sonnenlicht wäre hald schon ein entscheidender Punkt.
Maßband geht natürlich auch aber der Laser ist hald bequemer / schneller :D
Also, wenn ich mir die Registereinträge zu Umarex so anschaue, habe ich doch erhebliche Zweifel an Made in Germany.
Da gehts von Waffen, Zielfernrohre, Feuerwerkskörper bis zu Spielzeugwaffen und Reisetaschen.
Wohl eher denn doch Made in PRC. Zumal bei diesen Preisen.
Das glaube ich auch. Aber es ist eine deutsch Firma. Genau deshalb habe ich ja auch geschrieben es kommt darauf an, was man unter einem deutschen Anbieter versteht.
Nedo hätte einen günstigen Laser, den mEssfix50. Den gibt es bei der BayWa für gut 82 €
https://www.baywa-baustoffe.de/b2c/...essfix-50/p-000000000001717305/?utm_campaign={Campaign}_2063129173&utm_content={AdGroup}_75736020909&utm_term={CriterionId}_{ProductId}&gclid=EAIaIQobChMInfaG0OO77AIVkud3Ch0tiwSkEAQYAyABEgK0XvD_BwE
Nedo macht Werbung mit "made in Dornstetten"
https://www.nedo.com/index.pl?Lang=GERMAN&Page=products/mwzg/laser_messfix.html
Das wäre der gleiche Preisbereich.
Ob rot oder grün wäre jetzt nicht so entscheidend, ich glaube sehen kann ich den Punkt dann schon.
Ich habe nur die Bewertungen von einigen günstigen und trotzdem gut bewerteten Lasern bei Amazon durchgesehen und die 2 - 3 Sterne Bewertungen haben dann oft geschrieben, dass es bei Tageslicht Probleme gibt. Genau das würde ich hald gerne vermeiden.
bei diesen Laser Entfernungsmesser vertraue ich auf 2 Hersteller. Das sind Hilti und Fluke, wobei Fluke die
besseren technischen Daten angibt. Ich habe mir damals den Hilti PD42 gebraucht, im neuwertigen Zustand (schaut heute noch wie neu aus) um 180€ gekauft. Auch wenn er einen roten Laser hat, ist das heute noch ein Spitzengerät. Mit Zieltafel bei längeren Strecken und eventuell Laserbrille, geht dieser im Aussenbereich auch problemlos. Im Innenbereich ist der rote Laser sowieso kein Problem.
Und so hochgenau sind auch die teuren Geräte nicht. Man darf nicht annehmen, dass man eine Länge von 150 Meter mit einer Abweichung von z.B. von +- 1mm bestimmt. Und bei den günstigen Geräten, die eine Angabe von +- 2mm haben - die ja meistens im Bereich von 0.05-10M gelten, kann man oft lesen - wenn überhaupt angegeben - "bei > 10M +- 0.2mm/Meter". Da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen. Und um 200€ würde ich zu einem neuwertigen Fluke 424D greifen.
Und ob man für Längen von 5 Meter sowas benötigt, sollte man sich überlegen (vielleicht vertikal).
Ich hab den da, von Nedo. Schon seit einigen Jahren. Ist von Bosch. Lt. Aufdruck "Made in Romania"
Für den normalen Hausgebrauch völlig ausreichend.
@Dirk: Der hatte damals schon, so um 2007, einen ausklappbaren Dorn für Eckenmessung. :wink:
Auch die neuen von Nedo werden ???? in Dornstetten hergestellt.
Falsch ausgedrückt, ich meinte die "üblichen Verdächtigen" wie Bosch, Sola, Stabila und Co.
Laserliner ist wohl eher ein deutscher Handelsvertrieb.
Ich habe gerade für ein ziemlich sicher sehr vergleichbares Produkt 50$ bezahlt. Versand aus der EU.
Mag sein, da ist ein Gerät mit Laser aber nicht geeignet. Selbst mit dem hellsten Laser wirst Du bei direktem Sonnenlicht Probleme mit der Sichtbarkeit haben - die Physik lässt sich nunmal nicht wegdiskutieren.
Glaube versetzt bekanntlich Berge, aber warum ausgerechnet Hilti? Die stellen mWn nichts in dieser Produktsparte selbst her; und ob Fluke Kompetenz in Laser hat, würde ich auch mal sehr stark bezweifeln. Wenn Du da unbedingt jemandem vertrauen willst, dann doch eher Trimble oder Leica.
Ja, ich weiß, hat mein Trimble ja auch. Scheint aber aus der Mode zu kommen, auch bei Marken muss man da genau draufschauen, ob die das haben.
BTW: Bosch hat seine "Experience" von CST/Berger, die sie vor Jahren aufgekauft haben.
Schon mal zwischen durch vielen Dank für die lebhafte Diskussion.
Der Fluke ist doch schon etwas teurer (>300€)
Eine Genauigkeit von +/- 2 mm bei 10 m wäre völlig ok. Mehr Länge habe ich vermutlich eh nie.
Ein Dach hat die Baustelle schon. Nur bei Amazon stand bei den Bosch Geräten teilweise, dass die Leute bei "Tageslicht" im März im Rohbau nicht mehr messen konnten. Soll heißen, ich erwarte nicht, dass man den Punkt unter freien Himmel, in zehn Meter Entfernung, bei Sonnenschein im Juni sieht.
Sondern Juni, Sonnenschein, im Rohbau drinnen bei maximal 5 Meter Entfernung.
Leica ist aber ein gutes Stichwort, das habe ich mir jetzt angesehen und die scheinen die Physik zu überlisten :wink: indem sie eine Kamera verwenden. D.h. der Laser sucht sich den Punkt selbst und zeigt ihn dir auf dem Bildschirm an.
https://shop.leica-geosystems.com/de/de-DE/buy/package/x4-1
Kauf Dir für 2€ oder so so ein Katzenspielzeug-Laserpointer oder woanders einen Laserpointer. Dann weißt Du, wie hell die in Rot sind. Und der Leica ist schon heftig teuer.
Thema: Entfernungsmesser < 200€
