Multi-Linien-Laser
Messwerkzeuge, wie sie auf der Baustelle oder in der Werkstatt gebraucht werden: vom Meterstab bis zum Laser-Entfernungsmesser
Moderatoren: Dirk, Alfred
villus
Wohnort/Region: Günzburg
Re: Multi-Linien-Laser
Beitrag von villus » 19. Mai 2019, 12:50
Also ich hab einen Nestle Octoliner der ersten Generation, und bin ganz zufrieden damit.
Vorher hatte ich einen Black und Decker - der war nicht so genau, aber hatte den riesigen Vorteil, das ich ihn einfach an einer Schnur aufhängen konnte (das Braucht nicht jeder).
Beweggrunde für den Nestle:
1. 4AA Akkus - die Standard Zelle in meinem Messkoffer
2. Kann pulsen - für Empfänger geeignet
3. Ladegerät lädt die Akkus während des Betriebs
4. Kein Pendel
5. Punkt nach unten - passendes Stativ vorausgesetzt
mirk
Wohnort/Region: MYK
Beitrag von mirk » 19. Mai 2019, 13:44
villus hat geschrieben:
19. Mai 2019, 12:50
Den Octoliner hatte ich mir auch schon mal angesehen, Zumindest Online. Leider ist der Preis recht heftig mit knapp 600€. In dem Preisrahmen gibt es viele Laser mich bestreben war einen guten günstigen Laser zu finden.
Ich habe wohl bei huepar Pech immer die Montagsmodelle zu erwischen. Jetzt muss ich halt abwiegen ob ich es solange versuche bis ich einen Bekomme bei dem alle Parameter stimmen oder mein Budget aufstocke und Somit in den Marken Bereich komme zb. Stanley Fatmax X3 Grün, Laserliner x-3 ect.
Grüße Mirko
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Beitrag von Dirk » 19. Mai 2019, 14:01
19. Mai 2019, 12:50
Genau das, was ich mittlerweile nicht mehr möchte.
Konnte bisher jeder Laser, den ich hatte. Einzig Bosch ist aufgefallen, weil die offensichtlich eine andere Frequenz benutzen und nicht mit Fremd-Empfängern (hier Flex) arbeiten.
Kann auch jeder meiner Laser.
4. Kein Pendel
Wie kein Pendel? Wie wird der sonst ausgerichtet? Die sind doch intern alle kardanisch/pendelmäßig aufgehangen!?
Eben. Umständlich. Ich mag die 360°-Laser lieber.
mirk hat geschrieben:
19. Mai 2019, 13:44
Zum Markenbereich:
Die Bosch GLL3-80 weichen wohl auch schonmal ab, findet man recht schnell per Google. Werden auch nur ausgetauscht. Laserliner labelt IMHO nur, ebenso wie Hedue. Da würde ich also eher von "Name" sprechen, aber noch nicht von "Marke" im Qualitäts-Sinn. Ich glaube, wenn Du wirklich "Marke" willst, mußt Du mindestens bei Leica Geosystems anfangen und Dich dann bei denen umsehen, die nicht so bekannt sind. Quante, Spectra-Precision uswusf.. Aber auch nicht über die Preise wundern.
Akkuschrauber Auswahlhilfe
mirk
Wohnort/Region: MYK
Beitrag von mirk » 19. Mai 2019, 15:10
Ich meinte mit Marke einen bekannten Hersteller. Mir ist bewusst das viele Hersteller diese Laser zukaufen.
Das Bosch Problem kannte ich schon, dazu gibt es einiges im Bosch forum zu lesen.
Leica Geosystem ist wohl für den Hobby bereich etwas übertrieben. Meine Hoffnung ist wenn auf dem Laser ein bekannter Hersteller steht, dass bei diesen die QS weiger pennt.
Der Octoliner hat laut Hersteller kein Pendel sondern Servo Motoren die den Laser ausrichten. In wie fern das besser ist kann ich nicht beurteilen.
Grüße Mirko
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 19. Mai 2019, 15:51
19. Mai 2019, 15:10
Genau darauf wollte ich hinaus.
Das könnte sein, aber ob mir das den ungefähr doppelten Preis wert wäre (siehe Huepar/Nedo weiter vorne). Bis jetzt hast Du ja außer Zeit noch nicht wirklich etwas verloren. Ich würde einfach zurücksenden und nochmal bestellen.
Die Frage kann ich leider auch nicht beantworten. Außer: ein Pendel muss nur hängen; ein Motor zur Verstellung ist zusammen mit der zugehörigen elektronischen Logikschaltung natürlich ein Mehr an Dingen, die ausfallen können oder Fehler haben können.
Glenlivet
Wohnort/Region: Wuerttemberg
Beitrag von Glenlivet » 28. Okt 2019, 12:17
Dirk hat geschrieben:
19. Mai 2019, 15:51
Ist halt die Frage ob ein Gerät das nach dem Prinzip gekauft wurde: "so lange umtauschen bis man irgendwann einen erwischt der nicht ab Werk defekt ist" langfristig zuverlässig ist.
Aus anderen Bereichen kenne ich es so dass ein gleiches Gehäuse noch nichts darüber aussagt ob zwei Produkte wirklich gleich sind. Gerade Qualitätskontrolle ist ein recht teurer Spaß der beim Thema "kommt eh aus der gleichen Fabrik" oft vernachlässigt wird.
Das kann natürlich auch bei Marken passieren die Messtechnik nur so nebenbei im Sortiment haben, alles zukaufen und da auch keinen Ruf zu verlieren haben.
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 28. Okt 2019, 13:23
Glenlivet hat geschrieben:
28. Okt 2019, 12:17
Eher nicht. Ich habe insgesamt drei Geräte von Huepar hier gehabt und musste kein einziges umtauschen. Ist eher die Frage, ob man gerade einen "Lauf" in Form einer zufälligen Pechsträhne hatte...
Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie sich die Geräte unterscheiden könnten, stimmt.
Bosch z.B..
mirk
Wohnort/Region: MYK
Beitrag von mirk » 29. Okt 2019, 12:28
28. Okt 2019, 12:17
Ich habe jetzt seit dem 07. Jun. 2019 (gerade noch mal nachgesehen) einen neuen Huepar 603CG so wie den dazugehörigen Handempfänger und beide funktionieren bis jetzt Tadellos. Laser wurde bis jetzt nur in Räumen eingesetzt, nächstes Jahr wird es dann Spannend wenn damit eine 10m Mauer im Freien errichtet wird.
Der Handempfänger könnte für meinen Geschmack etwas schneller reagieren. Das wäre bis jetzt mein einziger Kritikpunkt. Seit dem Einzug des Lasers musste ich feststellen, dass auf einmal überdurchschnittlich viele Bilder und Regale aufgehangen werden müssen. :ducken:
Grüße Mirko
heinwi
Wohnort/Region: NRW
Beitrag von heinwi » 20. Dez 2019, 11:09
Bin auch gerade auf der Suche,
hat schon jemand den Huepar DT03G testen können, lt. Beschreibung soll der etwas "genauer" nivellieren
+-1,5mm auf 10m anstatt +-3mm auf 10m beim 603.
Um Optimal arbeiten zu können stelle ich mir folgendes Zubehör zusammen
LP36 Teleskopstange
AT2 Standfuß
PV10 Magnet/Deckenhalter
LR-6RG Empfänger für den Aussenbereich als Option
Was meint Ihr, ist dieses Zubehör als Sinnvoll zu betrachten?
oder reicht der "nackte" Laser um Bilder, Schränke, Wände, Decken einziehen zu können.
Heinz
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 20. Dez 2019, 11:41
Es wäre für die Erwartung potentieller Antworten nicht ganz verkehrt, das ganze Zeug zu verlinken. Mir jedenfalls fehlt gerade der Antriebt, das alles selbst zusammenzusuchen.
