Doppelstabmatten-Zaun setzen
Die Gestaltung und Pflege von Garten- und Grünlagen, Land und Forst sind Themen unseres Garten- und Landschaftsbau-, Land- und Forst-Forums.
Moderator: Matthias_T
e0mc2
Wohnort/Region: Rheinland-Pfalz
Re: Doppelstabmatten-Zaun setzen
Beitrag von e0mc2 » 7. Sep 2017, 18:25
Ok, ich hab mir das Hornbach-Video angeschaut.
Sieht alles super leicht aus, wen mans noch nie gemacht hat wird man beim ersten mal den Unterschied zwischen Theorie und Praxis feststellen.
Wie auch immer...
Meiner Erfahrung nach sind 50 cm tiefe Fundamente bei einem 80 cm hohen Zaun ausreichend.
Meine ersten Zäune haben schon etliche Winter überstanden und stehen immer noch gerade.
Das "wen keine Steine oder so im Boden sind" bezog sich auf die Größe der Löcher. Wenn du in 30 cm Tiefe einen Backstein findest, der halb in dein Loch ragt, muss der halt raus. Dann wird dein Loch meist größer wie 15 x 15 cm.
Wenn du 13 Pfosten setzen musst, würde ich auch nicht gleich alle Löcher ausheben, sondern erst mal 5 oder 6, dann den Zaun trocken vormontieren und erst dann die restlichen Löcher ausheben.
Wenn du dich bei jedem Loch nur um 1 cm vermisst, summiert sich das immer und irgendwann passen die Pfosten nicht mehr. Dann muss man alle Löcher nacharbeiten. Wen man erst mal nur ein paar Löcher macht und dann ein Teil vom Zaun montiert, kann man noch korrigieren. Keine Ahnung wie ich das besser beschreiben soll, ich hoffe du weißt, was ich meine.
Gruß, e0mc2
HAL242
Wohnort/Region: Thueringen
Beitrag von HAL242 » 7. Sep 2017, 18:33
Wenn du die Zeit hast und kein riesen Gefälle zu berücksichtigen ist, kannst du die Matten auch einfach auslegen, dann sollte das mit den Löchern passen.
rincewind
Wohnort/Region: TR
Beitrag von rincewind » 17. Nov 2017, 09:54
Etwas spät, aber vielleicht nutzt es ja noch...
Vor ca. 6 Jahren habe ich etwas über 50m Doppelstabmatten-Zaun in 1,43m Höhe gesetzt.
Dazu das Material und einen China-Erdbohrer über eBay besorgt.
Vorgehen: Jeden Abend nach der Arbeit einen Pfosten, bzw. zwei, wenn man an einer Ecke anfängt. Schnur spannen, Loch bohren, einen Sack Estrichbeton anmischen und eine Schicht unten rein, damit man den Pfosten draufstellen kann. Zwei kurze Latten als Stützen mit Einhandzwingen um den Pfosten vertikal auszurichten.
Dann eine Dachlatte mit Wasserwaage auf die Kunststoff Befestigungsblöcke am "alten" und neuen Pfosten gelegt, so kann man die Höhe des neuen Pfostens bequem ausrichten.
Rest Beton rein und stampfen, nochmal etwas Beton anmischen (pro Loch habe ich ca. 1,5 Sack gebraucht) und Loch füllen. Ausrichtung nochmals kontrollieren und Feierabend.
Ist nicht die schnellste Methode, aber man kommt auch als Ein-Mann-Trupp zum Ziel und dabei nicht ins Schwitzen weil man nicht zig Pfosten gleichzeitig ausrichten muß. Jeden Abend 30 Minuten, das wars, evtl mehr wenn man an den Pfosten von den Vortagen noch die Matte anbringt. Ich würde mir auf jeden Fall einen Erdbohrer besorgen. Das Chinateil funktioniert heute immer noch einwandfrei.
Bzgl. Tiefe: Bei mir, so tief wie der Bohrer bohrt, also 50-60cm.
Der 1,43m Zaun ist auf einigen Metern mit Folienstreifen blickdicht gemacht, also schon erhöhte Windlast. Bewegt hat sich noch nichts.
Allerdings ist der Boden eher fest und lehmig, kein Sandboden.
Benutzeravatar
mattico
Wohnort/Region: Freudenstadt
Beitrag von mattico » 27. Sep 2018, 11:24
Würde dir auch einen Erdbohrer empfehlen, sonst dauert das Jahre :lol: Ich wollte bei mir auch Doppelstabmatten setzen, hab mich dann aber aus optischen Gründen für *Spam entfernt* entschieden. Sicherlich nicht so stabil, aber optisch wesentlich schöner und leicht zu ersetzen (natürlich auch günstiger).
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 27. Sep 2018, 11:59
Hm @mattico, ob er nach 1 Jahr immer noch Überlegungen anstellt, wie er den Zaun aufstellt ?
Oder solls nur ein plumper Werbelink sein ? :mrgreen:
Nichts wissen macht nichts.
