Randsteine setzen
Diskutiere Randsteine setzen im Forum GaLaBau, Land und Forst im Bereich Anwendungsforen - Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Hecke und Rasenfläche mit Randsteinen (6x25x100) trennen. Nun habe ich aber mehrere Fragen: Ich würde die...
Adrian1104
Wohnort/Region
D-Cottbus
Ich würde die Randsteine gerne mit Betonestrich befestigen (da ich noch keine Erfahrung habe, scheint dies das einfachste Wahl zu sein, da ich nicht mehrere Komponenten benötigt und vermischen muss).
Was muss ich als „Unterkonstruktion“ nehmen? Sollte ich erst Sand und Recycling verfestigen und darauf den Betonestrich bringen oder reicht es, den Boden zu verdichten und darauf die Randsteine aufzubringen?
Des Weiteren stellt sich mir die Frage, ob es reicht Punktuell den Betonestrich aufzutragen oder ob ich es wirklich komplett unter dem ganzen Randstein verteilen muss?
Vielen Dank und viele Grüße
Adrian
Davon rate ich ab, der Zuschlag ist zu fein.
Ich habe auch immer etwas Schwierigkeiten ihn mit Hausmitteln (kein Betonmischer) "erdfeucht" zu mischen. Wenn der Beton davonfließt bleiben die Randsteine nicht auf Position.
Wenn du nicht selbst mischen willst ist Betonwerk in jedem Fall eine Alternative. Beton im PKW-Anhänger muss eh mit geringem Wasseranteil transportiert werden. Eine Menge von 0,3-0,4m³ ist unter einer Stunde bequem zu verarbeiten. Bei moderaten Temperaturen kommt man da ohne Verzögerer aus.
Setzt allerdings voraus das du keine halbe Stunde fahren musst und das Werk so geringe Mengen überhaupt abgibt. Technisch sind weniger als 0,5m³ teils nicht möglich. Das wären dann so ca. 1200kg.
Hab ich mir immer gespart...
...weil ich in "gewachsenem" Boden arbeiten durfte. Der ist, durch die lange Liegezeit, bereits verdichtet.
Man braucht unter dem Randstein ca. 10-15cm Raum für Beton. So bin ich (wenn ich mich richtig erinnere) mit 0,4m³ auf ca. 3-4lfm gekommen.
Der Beton muss "punktuell" eingebracht werden.
Konkret gemeint sind damit Anfang und Ende der jeweiligen Randsteine. In der Mitte sollte ausgespart werden. Der Beton liegt lose drin und wenn der Randstein aufgesetzt wird sollte er ein paar cm zu hoch stehen. Dann wird er mit Gummihammer in Position gebracht, der Beton dabei verdichtet. Dazu sind Richtschnur und Wasserwaage nötig.
Ist in der Mitte zu viel Beton würde der Randstein anfangen zu wippen und findet keinen anständigen Halt.
Hat der Stein dann die korrekte Höhe und Richtung wird seitlich über die ganze Länge angehäuft und ebenfalls verdichtet, mindestens 5cm über Unterkante des Randstein. Dabei mit Bedacht vorgehen um ihn nicht direkt aus der Richtung zu schieben.
mfg JAU
Hm, nur als Info:
Ich würde komplett von dem Vorhaben abraten!
Habe bei mir alle Stellplatten rausgerissen und nur noch flache überfahrbare Rasenkanten/steine gelegt, also auch Rasenrabatten 5x25x100, Pflastersteine, Natursteine flach in Splitt gelegt und das trennt somit den Rasen von den Beeten ... kann bequem mit dem Rasenmäher (oder Roboter) überfahren werden und musst wesentlich weniger mit dem Trimmer nacharbeiten.
Und wer meint, 25cm breite wäre zu breit, das überwächst in ein/zwei Jahren recht schnell - es vereinfacht jedoch enorm die Gartenarbeit. :wink:
Kann @MrDitschy nur zustimmen,
Ich habe nur "Mähsteine" zur Trennung verwendet. Erspart diverse Meter (ca. 80m) mit
dem Trimmer nachzuarbeiten da der Mäher bzw. Roboter diese überfahren kann.
Auf dem Bild kann man es erahnen.
Gruß Schwarzfuss
15-20cm Beton Vollflächig unter dem Rndstein, 1/3 der Höhe in Beton einfassen.
Mit deinem Estrichbeton wirst du nicht nur arm sondern auch nicht glücklich. Entweder selber mit geeignetem Material anmischen oder abholen / liefern lassen.
Erwartest du ein größeres Erdbeben oder den 3. Weltkrieg? Ich finde man kann auch alles übertreiben.
Fertig- Estrichbeton habe ich unzählige Sack bei mir im Garten verbaut. Da passiert gar nichts !
Außerdem haben die Betonwerke Mindestmengen die annehmen musst (bei uns 2m³) was soll ich damit auf einmal? Garten ist Hobby und kein Arbeitslager. Wenn es sein muss, gibt es auch reinen Beton als Sackware.
Man kann es aber auch einfach richtig machen.
Kannst du gerne machen.......................
Da kann ich Schwarzfuss nur recht geben. Bei mir ist auch vieles mit der billigsten Sackware vom Baumarkt gemacht und alles hält.
Beim Anmischen den Wasseranteil gemäß Packung zugeben (ich meine das waren ca 5-6l / Sack) und gut durchmischen. Dann lässt der sich super stampfen.
Allerdings wie einige schon schrieben: Zum Mähen ist es einfacher, wenn man da nur flache Steine hinlegt, über die man fahren kann. Ich bin gerade am überlegen, ob ich da nicht bei den teilweise vorhandenen Kanten noch eine Lage Rasenkantensteine hinlege...
Kann ich nur zu raten. Auf meinem Bild oben kannst du es rechts sehen. Links ist nur eine Mähsteinreihe.
Ja, daher 15-20cm minimum, besser 25cm ...
Tja, so ist es in des Deutschen Garten.
Das Wichtigste ist, dass die Gräser regelmäßig und bequem auf einheitliche Höhe gestutzt werden können - natürlich bis ganz zum schnurgeraden Rand. Nicht auszudenken, wenn da mal zwei drei Halme am Rand etwas höher wüchsen oder gar ein Blümlein (nicht, dass noch ein Bienchen angelockt wird). Alles andere wird natürlich auch fluchtend in Reih und Glied gepflanzt. Ordnung muss schließlich sein. Sonst sieht es bald so aus, wie beim Nachbarn auf Nummer 9 (Pst! Ich glaube der trinkt auch).
:thx:
:thx: Was nicht gehorcht wird gleich chemisch bekämpft oder abgefackelt.
Das ist erst mal fachtechnisch falsch. Richtigerweise wird der Unterbeton auf ganzer Länge unter dem Tiefbordstein eingebaut u. auch die Rückenstütze wird auf ganzer Länge hergestellt. Letzteres unterlässt der GaLa-Bauer gerne. Ausreichend mag es im Garten, wo nebenan keine gr. Böschung vorhanden ist oder Lasten durch Autoreifen auftreten, allerdings sein, den Unterbeton nur vorne u. hinten anzuordnen.
Das Runterklopfen kann so erfolgen, dass der Tiefbord dabei nicht anfängt zu kippeln. Notfalls muss nochmal Beton unterstopft werden.
Nach DIN 18318 sind es nach mE 10 cm. Dies gibt z.B. auch diese Zeichnung her, wobei ich davon ausgehe, dass die Planer 'Ihre' DIN berücksichtigt haben. Voraussetzung wäre, dass der Boden aus frostunempfindlichem Material besteht. (Für eine Beetabtrennung jedoch irrelevant.)
https://www.regensburg.de/fm/121/me...ffentliche-verkehrsflaechen-stand-04-2019.pdf
Obwohl bezügl. Betongüte nicht ganz richtig habe ich eine Mauer aus Rundpallisaden genau so hergestellt. Ging, hält seit 15 Jahren und wird sicher die nächsten Jahrzehnte weiter halten.
danke für eure Hilfreichen Tipps. Ich werde jetzt auf die Randsteine verzichten (zwischen Hecke und Rasen) und dort "normale" Pflastersteine verwenden. Mit dem Beton-Estrich werde ich aber weiterhin arbeiten, da es für mich einfach die bequemste Lösung ist.
Thema: Randsteine setzen
