FastDriver
- Registriert
- 10.03.2021
- Beiträge
- 961
- Wohnort/Region
- AZ
Irgentwie habe ich Experte es hin bekommen von meinem Anhänger den Stecker abzureißen... mal schnell wieder dran war nicht da die Kontakte aufgekrimt sind bei den modernen originalen Aspöck Steckern...
Wie bei modernen anhängern üblich werden 2 Kabel nach vorne in den Stecker geführt, daher den auf den Bildern von Herth+Buss gekauft da er ein extra Gummi für 2 Kabel hat, soweit so gut
Ich hoffe das man auf den Bildern erkennen kann das die Einfphrung für 2 Kabel viel kleiner ist als die 3 verschiedenen für dünne bis dicke einzelne Kabel, leider bekomme ich es nicht zusammen wenn ich die Doppeleinführung in die Einzeleinführung mit dem größten Loch stopfe und wenn ich nur die Doppeleinführung benutze wird es nicht richtig dicht... ein Blick in die Rezensionen (natürlich nach dem Kauf) zeigte das ich nicht der einzige mit dem Problem bin aber leider keine Lösung...
Hat eventuell jemand eine Idee wie man sich das gedacht hat?
