Hochwertige Werkzeug-Grundausstattung gesucht
Diskutiere Hochwertige Werkzeug-Grundausstattung gesucht im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich bin auf der Suche nach einer hochwertigen Werkzeug Grundausstattung, Anwendungsfälle in erster Linie der übliche Hausgebrauch, Auto...
sepplmail
Regensburg
ich bin auf der Suche nach einer hochwertigen Werkzeug Grundausstattung, Anwendungsfälle in erster Linie der übliche Hausgebrauch, Auto und Fahrrad.
Bisher hatte ich günstiges Werkzeug von Aldi/Workzone, welches grundsätzlich nicht verkehrt war, aber für meine persönlichen Anwendungsfälle folgende Schwächen hatte:
- Griff des Ratschen-Bithalters gebrochen, als ich das vorhandene Loch im Griff mit einem Schraubenzieher als Hebel genutzt habe
- Maßhaltigkeit der Spitze unzureichend, insbesondere bei kleinen Abtrieben (2,5er Inbus-Schraube nicht aufbekommen, weil Werkzeug durchdreht)
- Formgebung der Spitze anfällig für Cam-out-Effekt bei fest sitzenden Verschraubungen
Ich bin jetzt also auf der Suche nach Werkzeug, um in erster Linie folgende Verschraubungen durchführen zu können: Schlitz, Philips, Pozidriv, Inbus, Torx
Bezüglich Herstellern hätte ich mich jetzt für PB Swiss Tools und/oder Wera entschieden. Ich denke der "Heilige Gral" hier im Forum dürfte PB sein, allerdings gefällt mir bei Wera irgendwie die Diamond-Beschichtung bzw. Lasertip. Keine Ahnung, ob das in erster Linie Marketing ist und eine sinnvoll geformte Spitze den gleichen Effekt bringt oder ob das bei fest sitzenden Verschraubungen tatsächlich den entscheidenden Vorteil bringt um cam-out zu verhindern bzw. die Schraube nicht rund zu drehen?
Einen Bit-Satz für den Akkuschrauber brauche ich auch, daher wäre die grundsätzliche Frage:
- Bitsatz und dazu einen Stubby für die engen Verschraubungen + Bithalter/Ratsche als Schraubendreher-Ersatz
- Schraubendreher für Schlitz, Philips und Pozidriv sowie Winkelschlüssel für Inbus und Torx + zusätlichen Bitsatz für Akkuschrauber
Wenn ihr dezidierte Schraubendreher empfehlt, dann wirklich 6xSchlitz, 4xPhillips und 4xPozidriv oder reicht die Kombination auch? Von den billigen Sets kennt man es halt, dass einfach mal alles dabei ist bis hin zu Tri-Wing (Sinnhaftigkeit mal dahingestellt...).
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man den Pillips Schraubendreher für Pozidriv Schrauben verwenden, wenn auch nicht perfekt hinsichtlich cam-out, andersrum jedoch nicht. Korrekt?
Dann bezüglich Maul/Ringratschenschlüssel hätte ich Wera Joker genommen. Aufgrund des Preise hätte ich zur geraden Variante tendiert, weil wenn man die gekröpfte Variante nimmt sollte es ja auch gleich die mit Umschalt-Knarre sein und dann wird es teuer...
Bezüglich Zangen tendiere ich zu folgendem Knipex-Set um das allermeiste abzudecken.
Bezüglich Bit-Set für den Akkuschrauber tendiere ich zu Wera aufgrund der Beschichtung der Bits und in der Hoffnung, dass die Bits in Kombination mit dem Impaktor auch vernünftig halten. Muss aber gestehen, dass ich diesbezüglich brechen nichtmal mit den billigen Bits bisher Probleme hatte. Eher weil Philips Schraubenköpfe in Verbindung mit Maschinenverschraubung bezüglich cam-out eher suboptimal ist
Und ja, dann gab's da noch den Fall, als ich am Radl nen 6er Torx brauchte und der nirgends dabei war... was also nehmen für die kleinen Sachen? Ist der Satz von Wera sinnvoll oder braucht es mehr bzw. gibt's besseres für vergleichbares Geld?
Mein Ziel wäre es, 99% der Fälle mit dem Standard-Werkzeug abzudecken und dabei hochwertige Produkte zu haben, mit denen man beim Anfassen auch Freude hat und das am besten für die nächsten 50 Jahre.
Danke für euren Input!
Am Fahrrad empfehle ich T-Griff Schlüssel z.B. von Hazet oder Inbus, Format.
Und reine L-Sechskantschlüssel von Bondhus, die sind extrem maßhaltig.
Leider ist bei den T-Griff von Bondhus der Griff etwas dünn.
Bitnüsse sind die TIN beschichteten von Hazet am besten, vor allem Innensechskant. Leider sehr teuer.
Am Auto sind die Maul/Ring von Toptul unschlagbar in Preis/Leistung.
Im allgemeinen gelegentlichen Gebrauch kann ich Proxon empfehlen.
Schrauberbits sind genau wie Schraubendreher wie Verbrauchsmaterial
zu betrachten. Je nach dem wie hart man diese "ran nimmt" sind sie irgendwann
fertig und müssen ersetzt werden.
Im allgemeinen sollte man Werkzeug so verwenden wie es gedacht ist.
Wenn ich eine teure und hochwertige Stahlwille, Gedore o.ä 1/2" Knarre
mit einem 1m langen Rohr verlängere brauche ich mich nicht wundern,
wenn sie hinterher ein Fall für die Tonne ist.
sepplmail schrieb:
...allerdings gefällt mir bei Wera irgendwie die Diamond-Beschichtung bzw. Lasertip. Keine Ahnung, ob das in erster Linie Marketing ist und eine sinnvoll geformte Spitze den gleichen Effekt bringt oder ob das bei fest sitzenden Verschraubungen tatsächlich den entscheidenden Vorteil bringt um cam-out zu verhindern bzw. die Schraube nicht rund zu drehen?
Die Wera Diamant-Bits hatte ich mal. Mein Fazit: Die sind ziemlich teuer und nicht besser als Bits anderer Hersteller, eher schlechter. Wera ist qualitativ nicht mit den anderen Marken vergleichbar.
Die PB Swiss sind sehr gut, aber leider ist da hierzulande nicht immer zu einem akzeptablen Preis dranzukommen. Als Alternative würde ich Felo oder Athlet empfehlen. Gerade Felo hat sehr interessante Bit-Sets.
Der große Vorteil "normaler" Schraubendreher ist, dass man damit auch in enge Löcher kommt. Bei kurzen Bits ist oft Schluss, wenn die Schraube mal tiefer sitzt. Die Alternative dazu wäre lange Bits oder Wechselklingen.
Auf der anderen Seite bieten Schraubendreher einige Vorteile, wie mögliche Isolation (bei Bits eigentlich nur als Spezialgrößen erhältlich, die nur in dafür vorgesehene Bithalter passen) oder eventuell Schlagkappen. Habe hier einige Sätze von Wiha und bin zufrieden damit.
Das solltest du lassen. Gerade PZ und PH sind derart häufig, dass es sich lohnt, dafür eigene Schraubendreher zu kaufen.
Finger weg von gerade Schraubenschlüsseln. Damit fällt dir die Hälfte aller Griffpositionen weg (nur 6 gegenüber 12 bei 15° abgewinkelten).
Fürs Fahrrad gibt es von Wiha spezielle Toolsets ähnlich einem Taschenmesser. Vielleicht ist das das, was du suchst?
mit Aldi kann man durchaus bei vielem überleben. Daher würde ich nach und nach ersetzen.
Zangenset: Knipex ja, aber ich würde auch noch einige kleinere Zangen nehmen, mit der man eine kleine Öse etc biegen kann. Und einen Zangenschlüssel, um Oberflächen nicht zu beschädigen.
Schraubendreher: PB Swiss ist schwer zu bekommen. Würde auch auf guten Griff achten. Wera ist da ordentlich, andere haben ähnliche Griffe. Kombiset reicht nicht, da meist schlitzlastig. Das Microtoolset von Wera habe ich und bewährt sich.
Ringmaulschlüssel: günstiger Satz von Proxxon reicht aus, auch Stahlwille ist nicht ganz so hochpreisig. Ringratschenschlüssel reicht in den vier gängigsten Grössen (gibt es auch als kleines Stahlwille Set)
1/4 Zoll Ratschensatz: Proxxon. Schöneres Finish bei Hazet und Stahlwille. Vielleicht eines der kleinen Toolsets (Tool check) von Wera als Zweitset ins Auto legen.
Das ist nichts anderes als die Green Line von Brüder Mannesmann. Damit kann man auch arbeiten.
Ansonsten würde ich auch zu Proxxon / Wera raten.
Vorab Hochwertig und Aldi Werkzeug paßt nicht ganz zusammen...
Hier mal ein paar Empfehlungen, die ich selber in Gebrauch habe oder mir von der Qualität bekannt sind.
Schraubendrehersatz: Wera (gibt es Version "to go 100 VDE und 300), PZ, PH, Schlitz alles dabei.
Ringmaulschlüsselsatz: Proxxon 6-19 mm, gut, günstig, deckt für den Hausgebrauch alles ab.
Zangen: Knipex, Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange zzgl. Knipex Cobra Wasserpumpenzange und Knipex Zangenschlüssel. Für die nächsten Jahre bestens ausgestattet.
Cuttermesser ist auch nicht verkehrt. Würde ich Stanley Interlock empfehlen.
Evt. eine Abisolierzange. Knipex und Weicon wären meine Empfehlung.
Eine PUK-Säge würde ich auch in meinen Werkzeugkoffer packen. Würde die Fa. PUK empfehlen, das Original.
Ein guter Bitsatz sollte auch nicht fehlen. Habe den Bahco 59/S31 zzgl. passenden Ratschenschraubendreher von Bahco. Hochwertig und bis jetzt noch kein Bit "abgenudelt". Wera Bits und Cobit Bits sind auch nicht verkehrt.
Eine Wasserwaage sollte auch nicht fehlen. Sola wäre hier meine Empfehlung.
6-Kant oder Stiftschlüssel gibt es gute von Proxxon oder Cobit.
1/4" Steckschlüsselsatz empfehle ich immer wieder den Proxxon 23080. Hält ein lebgenlang.
Ein Microschraubendrehersatz von Wera sollte auch nicht fehlen.
Einen ordentlichen 300 oder 500 gr. Hammer gibt es von Peddinghaus.
So, sollte ich noch was vergessen haben? Sind nur so meine Empfehlungen...
Wenn du sowas machen willst, dann also auf den 6-Kant am Schaft achten.
Beziehungsweise nutze ich dann lieber eine Ratsche mit Bit/Nuss.
Sowas kann leider auch mit schlechter Qualität der Schrauben zusammen. Bei Philips ist der cam out effekt seitens Entwicklung gewollt, deshab sind die Flanken konisch.
Leider gibt es auch hier Schrauben, in die kein Bit wirklich gut rein passt, selbst wenn es der richtige ist.
Oftmals könnte man denken, dass der kleine Philips Kopf ein PH1 ist, obwohl es tatsächich ein PH2 ist, im Zweifel immer ausprobieren.
sepplmail schrieb:
...Diamond-Beschichtung bzw. Lasertip. Keine Ahnung, ob das in erster Linie Marketing ist und eine sinnvoll geformte Spitze den gleichen Effekt bringt oder ob das bei fest sitzenden Verschraubungen tatsächlich den entscheidenden Vorteil bringt um cam-out zu verhindern bzw. die Schraube nicht rund zu drehen?
Vielleicht wenn die neu sind. Die beste Erfahrung habe ich auch bei Philips mit nem Schlagschrauber gemacht. Bevor der Bit rausgerutscht ist, ist der Schlag vorbei.
Das geht vielleicht als Notlösung, wenn man nichts anderes hat, ich würde es vermeiden sofern möglich. Gerade, wenn du jetzt gutes Werkzeug haben möchtest, dann hast du ja auch das richtige für jede Schraube.
+1
Ich nutze nur noch PB (PZ und Schlitz) und Athlet (PH und TX als AntiCor in der Torsionsform). An deiner Stelle würde ich die Bits einzeln kaufen und einfach ein eigenes Set basteln. Ich hab z.B. alle Bits im Wera KraftformKompakt 10 getauscht, dann bleibt es sogar handlich um das Set mal schnell in die Jacke zu stecken.
Grüße, Martin
Thema: Hochwertige Werkzeug-Grundausstattung gesucht
27
5.852
Dietrich
27
80.887
ratchetingwrench
34.290
Black-Gripen
