sepplmail
- Registriert
- 31.10.2020
- Beiträge
- 1
- Wohnort/Region
- Regensburg
ich bin auf der Suche nach einer hochwertigen Werkzeug Grundausstattung, Anwendungsfälle in erster Linie der übliche Hausgebrauch, Auto und Fahrrad.
Bisher hatte ich günstiges Werkzeug von Aldi/Workzone, welches grundsätzlich nicht verkehrt war, aber für meine persönlichen Anwendungsfälle folgende Schwächen hatte:
- Griff des Ratschen-Bithalters gebrochen, als ich das vorhandene Loch im Griff mit einem Schraubenzieher als Hebel genutzt habe
- Maßhaltigkeit der Spitze unzureichend, insbesondere bei kleinen Abtrieben (2,5er Inbus-Schraube nicht aufbekommen, weil Werkzeug durchdreht)
- Formgebung der Spitze anfällig für Cam-out-Effekt bei fest sitzenden Verschraubungen
Ich bin jetzt also auf der Suche nach Werkzeug, um in erster Linie folgende Verschraubungen durchführen zu können: Schlitz, Philips, Pozidriv, Inbus, Torx
Bezüglich Herstellern hätte ich mich jetzt für PB Swiss Tools und/oder Wera entschieden. Ich denke der "Heilige Gral" hier im Forum dürfte PB sein, allerdings gefällt mir bei Wera irgendwie die Diamond-Beschichtung bzw. Lasertip. Keine Ahnung, ob das in erster Linie Marketing ist und eine sinnvoll geformte Spitze den gleichen Effekt bringt oder ob das bei fest sitzenden Verschraubungen tatsächlich den entscheidenden Vorteil bringt um cam-out zu verhindern bzw. die Schraube nicht rund zu drehen?
Einen Bit-Satz für den Akkuschrauber brauche ich auch, daher wäre die grundsätzliche Frage:
- Bitsatz und dazu einen Stubby für die engen Verschraubungen + Bithalter/Ratsche als Schraubendreher-Ersatz
- Schraubendreher für Schlitz, Philips und Pozidriv sowie Winkelschlüssel für Inbus und Torx + zusätlichen Bitsatz für Akkuschrauber
Wenn ihr dezidierte Schraubendreher empfehlt, dann wirklich 6xSchlitz, 4xPhillips und 4xPozidriv oder reicht die Kombination auch? Von den billigen Sets kennt man es halt, dass einfach mal alles dabei ist bis hin zu Tri-Wing (Sinnhaftigkeit mal dahingestellt...).
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man den Pillips Schraubendreher für Pozidriv Schrauben verwenden, wenn auch nicht perfekt hinsichtlich cam-out, andersrum jedoch nicht. Korrekt?
Dann bezüglich Maul/Ringratschenschlüssel hätte ich Wera Joker genommen. Aufgrund des Preise hätte ich zur geraden Variante tendiert, weil wenn man die gekröpfte Variante nimmt sollte es ja auch gleich die mit Umschalt-Knarre sein und dann wird es teuer...
Bezüglich Zangen tendiere ich zu folgendem Knipex-Set um das allermeiste abzudecken.
Bezüglich Bit-Set für den Akkuschrauber tendiere ich zu Wera aufgrund der Beschichtung der Bits und in der Hoffnung, dass die Bits in Kombination mit dem Impaktor auch vernünftig halten. Muss aber gestehen, dass ich diesbezüglich brechen nichtmal mit den billigen Bits bisher Probleme hatte. Eher weil Philips Schraubenköpfe in Verbindung mit Maschinenverschraubung bezüglich cam-out eher suboptimal ist
Und ja, dann gab's da noch den Fall, als ich am Radl nen 6er Torx brauchte und der nirgends dabei war... was also nehmen für die kleinen Sachen? Ist der Satz von Wera sinnvoll oder braucht es mehr bzw. gibt's besseres für vergleichbares Geld?
Mein Ziel wäre es, 99% der Fälle mit dem Standard-Werkzeug abzudecken und dabei hochwertige Produkte zu haben, mit denen man beim Anfassen auch Freude hat und das am besten für die nächsten 50 Jahre.
Danke für euren Input!
