Ja, sofern man nicht eine neue bereits mit Gewindesicherungsmittel (gut erkennbar dank der auffälligen Farbe) versehene Ersatzschraube einbaut, irgendein "mittelfestes" (im Zweifelsfalle eher etwas zu schwach als zu stark) Gewindesicherungsmittel sollte i.O. sein, Schraube muss man ja später wieder herausschrauben können.
Die einzige (mittig angeordnete) Schraube unterliegt keinem grösseren Drehmoment, nur falls sie sich dann doch irgendwann versehentlich drehen kann, geht der Teufel los und die Knarre ist ohne ständige lästige Nachstellung der Schraube nicht mehr brauchbar.
Umschaltung an der gerändelten Umschaltscheibe wirkt sich nicht auf die Drehbewegung des Drehteils aus, weshalb man bei diesen Knarrentypen von Stahlwille das Drehteil im Gegensatz zu gewissen Knarren mit Umschaltscheibe oder -ring anderer Hersteller nicht festhalten muss, wobei eine 1-händige Umschaltung eigentlich dennoch nur bei den kleinsten Grössen komfortabel erfolgen kann (ist auch abhängig von der Einstellung der Schraube... und der Grösse der Hand
Die Originalschrauben sind vorbeschichtet und es sind 3 Stk. in einem Reparatursatz damit man zusätzlich noch 2 Mal die Knarre zerlegen kann (z.B. zum Reinigen und Nachschmieren).
Zu stark sollte man das Gewinde nicht sichern, da man sonst die Innen-TORX-Schraube u.U. nicht mehr lösen kann (wie sehr oft wird dann das #§@%$!!! TORX-Profil beschädigt bevor man die Schraube gelöst hat). Leider sitzt die Kl. 10.9 Schraube in einem Sackgewinde des Drehteils, so dass man bei beschädigtem TORX-Profil dann andersweitig versuchen muss, die Schraube wieder herauszuholen.
Habe hier privat gerade einen ausrangierten 3/4" 650 Nm HD Kopf bei dem das Innen-TORX-Profil der Schraube beschädigt ist. Aufwärmen sollte man nur geringfügig, da ziemlich schnell die Werkstoffeigenschaften beeinträchtigt werden können (denke so ab ca. 300 °C, wobei es glaub eher bei etwas höheren Temperaturen effektiv bemerkbar wird, Genaueres müsste ich irgendwo nachschlagen).
Falls gut gewartet sind diese Ratchensysteme zuverlässig und das kleine Sperrteil (Bestandteil des Reparatursatzes) nützt sich schneller ab als die Innenverzahnung. AFAIK gibt es noch spezielle leider nicht allgemein verfügbare Reparatursätze, die billiger sind und das sich eigentlich kaum abnützende Drehteil [einteiliger Körper mit integriertem Aussenvierkant] nicht beinhalten, was genau neben der herzförmigen Feder dabei ist, weiss ich nicht genau, Stahlwille Vertretungen können gewisse Einzel-Ersatzteile bestellen, die leider sonst nur als Bestandteil von Reparatursets oder, meist, gar nicht verfügbar sind (z.B. auch Profilstifte für zahlreiche INHEX (für Inbus-Schrauben), TORX (mit und ohne Loch), Ribe-CV und XZN) sind nicht frei erhältlich, damit können die Steckeinsätze repartiert werden in dem man nur den Profilstift auswechselt). AFAIK schliesst dies all diese kleinen Stössel, Federchen, Schrauben, usw. ein. Kann nicht verstehen, weshalb Stahlwille nicht zumindest einen Teil dieser Ersatzteile ins Angebot aufnimmt, können auch z.B. 10-er Packungen sein, es werden ja auch sonst sehr kleine Ersatzteile verkauft wie z.B. für die Rohrschneider oder die Verbindungsstifte für Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze).
Ganzes Reparaturset kaufen, nur um eine seltene Schraube zu ersetzen finde ich nicht sehr benutzerfreundlich zudem fehlen gewisse Teile wie z.B. die grösseren Abdeckplatten aus Metall (die Abdeckplatten aus Plastik der QR N bzw. QR N 80 Knarren sind in den Reparatursets ("Ersatzteilsätze") wiederum stets enthalten).
Bei diesem Knarren-Grundtyp sollte man unbedingt auf gute Sauberkeit achten, da die doch ziemlich feine Verzahnung wesentlich Schmutzempfindlicher ist, als die klassische Stahlwille Knarren-Grobverzahnung (von 22-zahn bei 1/4" bis 36-zahn bei 1/2", 3/4" und 1"). Falls beim Gebrauch Sand, Erde, usw. eindrigen könnte, ist dieser Knarrentyp m.E. nicht unbedingt optimal. Auch durch die notwendige Sicherung der Schraube kann man die nicht einfach so im Feld zerlegen und wieder zusammenbauen (ausser man hat das entsprechende Gewindesicherungsmittel oder eine vorbeschichtete neue Ersatzschraube dabei, was meist nicht der Fall ist).
BTW Übrigens stimmen gewisse online auffindbare Behauptungen bzgl. Werkzeughersteller-Garantieleistungen nicht, bzw. sind gewisse nur länderspezifisch anwendbar. Formal kann ich mich z.B. bzgl. Stahlwille an keine besonderen Garantiebedingungen für die Schweiz erinnern, AFAIK gelten übliche gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeiten und alles andere ist Sache des Goodwills des Händlers bzw. Importeurs.
Werde später mal in einem getrennten Topic sämtliche Stahlwille Knarrensysteme, die ich hier zerlegen kann (oder darf
) dokumentieren, von den üblichen 1/4" bis 1" Knarren bis zu den grossen nicht schaltbaren 1000 Nm Ein- bzw. Aufsteckköpfe sowie die 1980 Nm 3/4" Aufsteckknarre (davon sind mehere vorhanden, die kleineren, also 1/2" und 3/8", kann ich nicht zerlegen, da sie noch i.O. sind und onehin nur selten eingesetzt werden).
Als Gag kann ich noch ein paar "frankensteinische"
Knarren dokumentieren, die es als solche gar nicht gibt, da sie aus existierenden Teilen zusammengebaut wurden. Die sind jedoch uneingeschränkt funktionstüchtig und könnten auch als solche im Stahlwille Verkaufsprogramm aufgenommen werden, nur muss man die leider selbst Zusammenbauen, wie z.B. 1/2"-Knarrenkörper mit 1/2"-Innenvierkant-Drehteil, 3/8"-Knarrenkörper mit Drehteil für 5/16"-Bits, 3/8"-Knarrenkörper mit... 1/2"-Aussenvierkant-Drehteil (!) (damit erspart man sich einen Adapter, Drehmoment bleibt jedoch auf 100 Nm begrenzt), usw.
Auch im Adapterbereich kann ich mal was zusammenstellen, während viele Adapter allgemein bekannt sind, gibt's auch noch was exotischere Kuriositäten.
Vollständigkeitshalber erwähne ich nochmals, dass ich Stahlwille Produkte nur als Anwender kenne, habe nichts mit der Firma odere deren Vertretungen zu tun.
Nur setze ich mehrheitlich "Schraubenbetätigungs"-Handwerkzeuge dieses Herstellers ein weshalb ich dann auch Produkte der Mitbewerber nicht genügend kenne, insbes. Gedore und Hazet.
Solange meine Fotos für fairen privaten nicht-kommerziellen Gebrauch weiterverwendet werden, habe ich absolut kein Problem damit, wenn die auch in anderen Foren, Blogs, Social Media, usw. weiterverwendet werden (Nachfragen ist nicht erforderlich). Ziel ist es, Informationen frei und unverbindlich zu teilen, je mehr davon profitieren, umso besser ist es.
Nebenbei muss ich noch betonen, dass Beurteilungen und Kommentare meinerseits z.T. sehr subjektiv sein können und ggf. auch "werkzeugpolitisch" unkorrekt ausfallen können.
