X
xrated
- 18.02.2008
- 908
- Wohnort/Region
- KF
mein Satz mit Innensechskant fürs Fahrrad ist schon in die Jahre gekommen und reichlich abgenutzt. Das sind verschiedenste Marken, dass meiste wohl eher Noname wobei die Wiha HR334 noch die besten sind aber die Maßhaltigkeit könnte auch besser sein.
Was mir wichtig ist:
- kein Kugelkopf
- ab 5mm wäre ein zweiter Sechskant wünschenswert
- Maßhaltigkeit, 4,95mm bei einem 5mm wäre schon grenzwertig
- bis max. 8mm, andere Größen brauch ich nicht, zu 90% 4 und 5mm
- Preis bis ca. 5€ pro Stück
- gehärtet wäre gut
- können auch verschiedene Marken sein
Aufgrund der guten Erfahrungen mit den Einsätzen aus einem 1/4" Hazet bin ich auf die 828 gestoßen aber da gibts die 829 scheinbar nicht mehr. Die Hazet Nüsse sitzen sehr passgenau und verursachen sehr wenig Verschleiss bei den Schraubenköpfen. Ansonsten ist mir Bondhus bei den Stiftschlüsseln positiv aufgefallen.
Warum findet man den zweiten Sechskant eigentlich nur bei eher günstigen Serien (z.b. Wiha ungehärtet, Gedore Red)? Ist das vom Handling schlechter? Ab 6-8mm finde ich einen Sechskant nur auf der langen Seite schon etwas fragwürdig zum lösen. Nicht nur wegen der begrenzten Kraft, sondern weil sich vor allem bei 5mm auch noch der Schaft beim lösen verwindet und eine stotternde Bewegung verursacht was sich auch durch die Geräuschkulisse bemerkbar macht.
Oder macht es Sinn sich z.B. 5mm jeweils in beiden Ausführungen anzuschaffen?
Was bringt Hex Plus? Aber die gibts eh nicht mit Griff.
- kein Kugelkopf
- gehärtet wäre gut
