Bitset für die Hosentasche
Diskutiere Bitset für die Hosentasche im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich bin schon seit ein paar Stunden am suchen und zwar sowas in der Art wie Wera Kompakt 12...
X
xrated
KF
https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_10_12_kk_12.html
Gibt es da nicht mehr in der Richtung? Der Griff müsste mittelgroß und nicht zu kurz sein. Die Bits direkt steckbar ohne Zwischenadapter und ohne zu verschrauben.
Die 9St. 1/4" Bits bei dem Wiha reichen auch völlig, nur bräuchte ich noch ein paar kleinere Schlitzbits 3, 4, 5.5mm.
Bin vor allem erstaunt das es da so wenig gibt, entweder sind die Halter superdünn oder man hat riesige Sets oder nicht mal eine Aufbewahrungstasche/Box. Warum da oft eine Miniratsche statt einem Griff dabei ist, erschließt sich mir auch nicht ganz.
erstmal eine Gegenfrage. Ist das mit der Hosentasche als Anhaltspunkt für die ca. Größe des Set gedacht, oder soll das Set tatsächlich "immer" am Mann sein?
Das von Dir gezeigte Set gibt/gab es auch als Variante "10" - da sind dann die üblichen Bits PH/PZ/Torx/Schlitz dabei. Wobei man das ja nach Bedarf/Belieben bestücken kann.
Sowas gefällt/taugt Dir nicht? https://www.wiha.com/de/de/werkzeug...her-mit-bit-magazin-liftup-25-magnetisch?c=22
(Gibt es in unterschiedlichen Ausführungen bis zum "Stubby" mit 6 Bits, auch Wera oder PB Swiss haben ähnliches im Programm)
Was die Ratschen angeht, ich persönlich finde die ja je nach Anwendung durchaus praktisch, ziehe aber wenn immer möglich auch einen klassischen Griff vor.
Was mich pers. bei den Wera Griffen, aber auch generell manchmal stört ist der "dicke" Rapidaptor. Bit-Halter sind ja von Haus aus schon nicht wirklich dünn und mit den 25mm Bits hat man dann verdammt wenig "Spielraum".
Nur so als Überlegung - weiß ja nicht wofür Du das Set benutzen willst.
Vermutlich überhaupt nicht was Du suchst, aber ich bin neulich über die Bitbox Ratchdrive von Witte gestolpert, auch "interessant": https://www.wittetools.com/produkte/bits/pro/ratchdriver/
Viele Grüße,
Oliver
Wenn das auch ein Punkt ist, würde ich mir Schraubendreher mit Wechselklingen wie die Kraftform-Kompakt-Sets ansehen. Die haben lange Bits drin und ersetzen damit fast den herkömmlichen Schraubendreher.
Ansonsten würde ich eher nach dem Halter als nach den Bits gucken. Wie zuvor schon geschrieben, kann man die Bestückung hinterher noch anpassen.
Das Bitset hab ich mit TX Bits, dass da eine Ratschenfunktion integriert ist, war mir bisher nicht bewusst :crazy: .
Aber mich stören zwei Sachen an der Bitbox. Ich finde den Öffnungsmechaismus nicht sonderlich intuitiv und die Bits sind ziemlich schlecht zu entnemen. Daher schlummert das Set bei mir in einer Schublade der Werkstatt und kommt eher selten zum Einsatz.
Ja der Bithalter mit den kurzen Bits, dass stört mich auch beim Kompakt 10 und dann ist das Plastikgehäuse auch gar nicht mal sooo klein.
Ich hätte lieber was mit kleiner Rolltasche so wie Kompakt KK40/41 oder Metabo von der Anordnung mit 6 Bits. Den Griff so wie Wera 813R und für Elektronik/Computer brauche ich ganz andere Bits wie in dem Metabo Set*. Wenn ich mir das alles einzeln kaufe kommt das viel zu teuer.
Die 75mm Bits von Ali taugen die eigentlich was? Da steht zwar S2 dabei ... hmmm
https://www.metabo.com/de/de/zubeho...ets/bit-rolltasche-sp-7-teilig-626723000.html
Der Griff des Bithalters der Metabotasche erinnert mich von der Formgebung her stark an einen Hitachi Bitsatz mit Sicherheitsbits. Dessen langer 10er Torx hatte mangels ausreichender Härte gleich bei der zweiten Schraube aufgegeben...
Für knapp 11€ riskier ich es mal mit dem Metabo, Griff und Tasche sehen zumindest brauchbar aus
Ah, danke.
Bei Athlet hatte ich sogar geguckt, das Set aber nicht gefunden.
Bei dem Athlet 1499 hatte ich auch schon mal überlegt aber ich denke das mir 75mm Bits völlig ausreichen und wenn man was spezielles hat nimmt man eben einen normalen Schraubendreher.
Gibt es eigentlich diese Farbmarkierungen für Bits auch einzeln zu kaufen? Ich wäre geneigt Bits von "Broppe" auszuprobieren. Die Bits in den 10-20€ Kästen von Bosch/Metabo/Hitachi/Makita sind bestimmt auch nicht besser, wenns nicht eh alles vom selben Hersteller kommt. Zudem brauche ich einige kleine größen wie T5, PH0, PH00 oder 3mm Schlitz die da nicht drin sind.
Schrumpfschlauch? Aber nimm Klebe-Schrumpfschlauch, normaler wird nicht lange fest halten.
Bzgl Bits schau ruhig mal in den parallel laufenden Beitrag zur Bithärte.
Ich empfehle für die Hosentasche die Pb Swiss Bit Ratsche, in deinem Fall mit Bit-Aufbewahrung im Griff
Edit: wenn es wichtig ist, an tief sitzende Schrauben zu kommen und du eher lieber einen vollwertigen Schraubendreher für die Hosentasche suchst, dann empfehle ich dieses Set
https://shop.recanorm.de/RECA-MULTI-Schraubendreher-Saetze/0701 900 1.sku/de/DE/EUR/
Danke für die Info. Das wusste ich noch nicht.
https://www.nordwest-promat.com/de/betriebseinrichtung/bme/article/bitsortiment-mit-langen-bits/
Kennt das zufällig jemand? War auf der Suche nach Langbits mit Security Torx.
Wera scheint wohl auch hinter einigen Sachen von Format oder Obi zu stecken, jedenfalls tauchen da die Worte Rapidaptor und zähhart auf. Sehr hochwertig sieht das aber nicht aus (wobei Wera eh ziemlich weiche Bits haben soll):
https://www.obi.at/multitools-spezialwerkzeuge/lux-langbit-set-comfort-nylon/p/3151545
Also das kleine Set von Metabo ist für den Preis nicht so übel.
Der Griff sitzt in der Schlaufe etwas fest. Dafür sitzt der Bit sehr spielfrei, bei Wera Rapidaptor soll das ja eine ziemliche Wackelsache sein. Bei dem Metabo ist da ca. 1mm Spiel.
Dafür rastet der Bit nicht so fest ein, man kann ihn mit Handkraft ca. 1cm nach vorne ziehen, dann sitzt er zwar noch aber wackelt stark. Halte ich aber ausser max. bei Innensechskant unwahrscheinlich das das ein Problem wäre.
Die Bits sind denke ich mal ähnlich wie in dem Metabo Promo Bitset. Und von der Zusammenstellung eher fürs grobe gedacht.
In der Tasche kann man bestimmt noch mind. 5 weitere Bits unterbringen.
Jetzt habe ich als Ergänzung mit mehr Inhalt das gefunden:
https://www.format-quality.com/de/s...roduct&cHash=6b4227cffd998edb7e74453a665c90de
Gefällt mir von den Bits besser als das Wera und vielleicht ist der Handgriff auch besser.
Thema: Bitset für die Hosentasche
Q
856
19
8.803
dermahler
31
10.198
Der Bomber
29
14.362
klassisch
