Gripzangen von Knipex kann man die empfehlen?
Diskutiere Gripzangen von Knipex kann man die empfehlen? im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Experten. Bin dabei mir 2 neue Gripzangen zuzulegen. Nun habe ich gesehen das die von Knipex verhältnismässig preiswert sind. Sollen auch...
ewu75
Sachsen
Hallo Experten.
Bin dabei mir 2 neue Gripzangen zuzulegen. Nun habe ich gesehen das die von Knipex verhältnismässig preiswert sind. Sollen auch Made in Germany sein.
http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?keywords=gripzange&x=0&y=0
Bei den 250mm Zangen gibt es scheinbar 2 Varianten die sich u.a. vom Gewicht unterscheiden was ja auch evtl. auf unterschiedliche Materialstärke schließen lässt.
http://www.voelkner.de/products/19806/Gripzange-8-40mm-Knipex.html
http://www.voelkner.de/products/182399/Universalgripzange-41-14-250.html
Hat jemand mit diesen Zangen Erfahrung. Wie sind sie im Vergleich zu anderen Marken oder zu billigmodellen wie etwa die vom Hornbach.
http://www.hornbach.de/shop/Gripzange-225-mm/8067144/artikel.html?WT.svl=artikel_img
Gruß Uwe
Ich denke wer bei Knipex was zum beanstanden findet, nörgelt auch bei Mercedes und BMW rum. Jammer auf hohem Niveau halt. Knipex ist ja mit DIE Zangenmarke.
Die Knipex-Zangen habe ich nicht, aber ein paar Billig-grip-zangen und ein paar Markenteile.
Die Billigzangen halten auch, aber das war es auch schon. Die beiden Backen wackeln nach kurzer Zeit, und wenn du damit abgebrochene Schrauben ausdrehen willst.... naja ... dann nimm besser die Markenzangen :)
Zum Fixieren beim Schweißen tun es auch - zumindest bei mir - die billigen vom Wühltisch.
Zumindest 1-2 gute Zangen würde Ich mir holen damit die Zähne halten wenn man sie braucht....
Gute Gripzangen erkennt man daran das die Backen nicht seitlich wackeln, das der Lösehebel auch unter Last richtig funktioniert und das die geschlossene Gripzange wenn man sie auf den Boden wirft sich nicht öffnet.
Also ich habe in meiner Werkstatt auch ein paar Gripzangen herumliegen. Da gibt es schon Unterschieden von der Qualität her. Die von Knipex kann ich aber absolut empfehlen. Da kann man nichts falsch machen. Wenn das Werkzeug öftes benötigt wird, würde ich immer ein paar Euros mehr investieren und auf Qualitöt setzen.
Ich hole Thread mal aus dem Keller, denn ich brüte gerade über der Anschaffung zweier Gripzangen. Verwendung primär als "Behelfsschraubzwinge" bzw 3. Hand. Der Trend geht eher zu schmalen Backen, damit man auch (halbwegs zumindest) in engere Ritzen kommt.
Was ich meine zeigt dieses Beispiel.
Die Detailfragen lauten:
  • Hat jemand einschlägige Erfahrungen mit der verlinkten Bauform?
  • Gibt es sowas auch mit Glattbacke (vgl Armaturenzange/Zangenschlüssel)?
  • Der Trend geht hier zwar zu den üblichen Verdächtigen - Knipex und Töchter, VBW, NWS etc - aber weiß jemand, ob das Zeug von Irwin und (vermutlich) sehr bauähnlich Stanley bei mittelschwerem gewerblichen Einsatz taugt?
Was die Größe/Spannweite angeht, wird es ganz einfach das größte verfügbare Modell. Eine optimale Lösung gibt es in dem Fall eh nicht.
Gripzange Typ Langbeck mit glatten Backen oder gar Schonbacken habe ich noch nicht gesehen.
Könnte man aber mit "Plasti Dip" für nen schmalen Taler selber machen, so eine Dose kostet ca. 12,- Euro:
https://plastidip-eu.com/produkte/fluessiggummi/
Schonbacken gibt es von Irwin z.B. für die C-Clamps mit Swivel-Pads. (Schonbacken sind Zubehör, finden sich im Katalog.)
https://www.irwin.com/tools/locking-tools/the-original-locking-c-clamps-with-swivel-pads
Falz- und Breitmaul Gripzangen mit Schonbacken/PVC Überzug gibt es z.B. von Freund.
https://www.freund-cie.com/1332000-schweisser-gripzange
https://www.freund-cie.com/1331000-breitmaul-gripzange
Irwin hat ebenfalls z.B. "Locking Wrenches", aber nur mit Zähnen.
https://www.irwin.com/tools/locking-tools/the-original-locking-wrenches
Irwin, wenn auch mittlerweile fast alles "nur" noch Import-Ware, taugt absolut bei gewerblichem Einsatz, außerdem gibt es Schrauben & Federn als Ersatzteile. Wenn einen der Versand nach Übersee nicht stört, honoriert Irwin die ausgesprochene "Lifetime Guarantee" auch bei Einsendung aus dem Ausland. Macht aber i.d.R. bei den üblichen VKs keinen Sinn. Die stehen aber hinter ihren Produkten, das ist viel wert!
Wenn ich allerdings sehe, das es z.B. die Gripzange Typ Langbeck auch von Knipex, MiG, für "nur" ca. 20,- Euro gibt, dann würde ich keine Importware für ca. 16,- Euro kaufen.
Knipex -> https://www.tbs-aachen.de/Knipex_Gripzange-Knipex_41_34_165_Langbeck-Gripzange_i2793_43257.htm
Irwin -> https://toolineo.de/irwin-vise-grip-langbeck-gripzange-150mm-p!100000000031626.html
Wenn man deinen Link aufruft und sich die Katalogseite anguckt: https://www.wemag.de/data/catalog/documents/Premium_Werkzeug_21_22_Wemag_K5_S113.pdf
Findet man sogar eine Gripzange Typ Langbeck die sich selber einstellt, von "Format". Auch cool.
Gruß,
ratchetingwrench
Die Zange sollte ich haben (ist winzig), was willst Du wissen? Glattbacken bei nicht parallel spannender Zange - weswegen?
Glattbacken weil manch ein Kunde sehr empfindlich reagiert, wenn auf seinen Neuanlagen irgendwo ein Zangenzahnabdruck ist. Lässt sich nicht immer vermeiden, aber man kann es ja wenigstens versuchen...
Also ich finde die Knipex Zangen nicht gut und glaube, dass das auch Importware ist. Hatte mir mal welche bestellt und gleich wieder zurückgesendet, weil ich mit der Qualitätsanmutung nicht zufrieden war. Es ist wie immer: man bekommt, was man zahlt, und oft noch ein bisschen weniger.
Bessey hat sehr gute spezielle Grip-Zangen im Sortiment.
Hier habe ich diverses, von recht alten damals noch Made in Japan über China Schrott bis Bessey. Zugegebenerweise sind auch bei den Billigstzangen ein paar gar nicht so schlechte dabei. Wichtig ist u.a. die Griffigkeit und Beständgkeit der Backen.
Interessanterweise sind Grip-Zangen so Werkzeuge bei denen der Chinaschrott z.T. gar nich so schlecht ist, man weiss jedoch nicht im voraus was man kriegt.
Sehr praktisch sind zudem die billigen ganz kleinen Miniaturausührungen (Baumarkt-Chinaware).
ratchetingwrench schrieb:
[...]Bessey Parallel-Gripzange GRZ[...]
Sehen interessant aus. Müsste ich zwar langsam über einen Trolley nachdenken, aber angucken werde ich sie mir.
Kenne diese beiden Modelle von Bessey:
- Variogrip GRZV (abgekündigt, nur noch solange Vorrat lieferbar)
sowie
- C-Gripzange GRZC.
Weiss nicht, wer Originalhersteller ist, tippe eher auf Fremdfabrikat, da die Herstellung ziemlich spezifisch ist und sich solche Zangen von den typischen Bessey Produkten unterscheidet. Jedoch eine reine Vermutung meinerseits.
Auch die Gripzangen von Stahlwille (zugekauftes Produkt) findet man anderswo, weiss auch nicht wer die Original herstellt, habe mich nie besonders für Gripzangen interessiert.
Bessey hat sowohl eigengefertigte absolute Spitzenprodukte wie auch zugekauften China-Ramsch im Sortiment.
Thema: Gripzangen von Knipex kann man die empfehlen?
