T.I.P Tronic 180F Schutzgasschweissgeraet
Diskutiere T.I.P Tronic 180F Schutzgasschweissgeraet im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ihr lieben Bastler / Schweisser, wir haben ein T.I.P Tronic 180F Schutzgasschweissgeraet. Seit einiger Zeit, geht der Vorschub fuer den...
Caro007
Seit einiger Zeit, geht der Vorschub fuer den Schweissdraht nicht mehr.
Ist es moeglich einen Schaltplan fuer die Steuerungsplatine zu bekommen, damit wir das Schutzgasschweissgeraet reparieren koennen.
Der Vorschubmotor laeuft an wenn man ihn direkt an Spannung anlegt. Also ist er heile.
Laut dem Typen-Schild ist es der Hersteller:
TIP Schweisstechnik
74921 Helmstadt
Aber ich konnte ihn im Internet nicht finden.
Weis jemand einen Rat.
Auf dem Schutzgasschweissgeraet stehen folgende Angaben:
T.I.P Tronic 180F
Profi MIG
Kupferwicklung
Auf der Steuerplatine stehen folgende Angaben:
Bestueckungsseite:
MAHE ELECTRONIC
MS 10-1D 05551
S1000A03 03/92
Loetseite:
MAHE S1000A03 50/91
MS 10-1D
Ich bendanke mich im Voraus fuer Eure Muehe und Hilfe.
Danke.':lol:'
Gruss
Caro
Hallo chevyman / Steffen
Danke vielmals für die Info.
Ich habe beim Hersteller von der Steuerplatine angefragt und beim Herstelle für den Schweißtrafo.
Und beide haben abgelehnt den Schaltplan rauszugeben.
Schade.
Danke für alles. Vielleicht hat ja jemand anderes einen Tipp.
Caro007
:wink:
die Platine meines TIP170 sieht so aus : hier klicken
... das eine IC kostet €0,15 Beispiel, das andere €0,44 Beispiel
... na ja - der Rest sind Widerstände, Kondensatoren, Relais etc.
(die Relais könnte man ausbauen und einzeln auf Funktion überprüfen) - d.h. alles einfach zu beschaffende und günstige Bauteile. Wenn Du nicht weiterkommst, würde ich alles auslöten und durch neue Teile ersetzen - ist ja nicht besonders teuer.
Hast Du mal gefragt, was die komplette Platine kostet ?
Hallo hs,
entschuldigung hab mich Gestern nicht gemeldet.
Musste alle möglichen Leute abtelefonieren, wegen einer Digitalkamera.
Bekomme Heute eine und sende Dir ein Bild von meiner Platine.
Nein, ich habe nicht gefragt was eine neu Platine kostet!
Ich habe auch schon im Internet recherschiert was die Bauteile kosten.
Z.B. in unserer Conrad-Elektronik Filiale:
Linear-IC: OP-VERST. LM324N [STM] =0,15€
Logik-IC: LOGIK-IC HCF40106BEY [STM] = 0,28€
Spannungsregler/Schaltregler: L7815CV [STM] = 0,59€
Power MOSFET: IRF5305 HEXFET TO-220 = 0,90€
Pnp Transistor: C546B = ?
Da ist ein Transistor der T3, da kann man die Beschriftung nicht mehr lesen (entziffern).
Ich werde wohl erst mal alle IC´s und Transistoren tauschen und dann mal weiter schauen.
Die Relais sind o.k. wenn man die Schweißpistole betätigt, dann schalten beide Relais.
Die Platinen scheinen beide identisch zu sein, außer ein paar Bauteile sind doch anders.
Kannst ja heute Abend das Foto anschauen.
Danke noch mal. :)
Caro
Hi hs,
neeeeeeeiiiiin :evil: , ich kann hier im Forum keine Bilder hochladen.
So ein Pech, was mach ich nur :cry: ?
Es tut mir Leid, aber ich kann das Foto nicht zeigen.
Pech gehabt.
Bis bald.
Eine schöne Nacht noch an alle.
Caro
hs schrieb:
ich habe neulich mal die UploadPic-Funktion im Forum ausprobiert
:shock: Die ist mir bisher auch entgangen. Ich habe zwar Webspace zur Verfügung, aber manchmal wäre das ja schneller. Wo hast Du die Funktion denn gefunden?
oder einen upload Service wie z.B.
uploadservice
benutzen,
bei durchsuchen gibst du deine Quelle in dem Feld an, bei der Auflösung z.b. 640x480 an und dann klickst du "host it" an,
nach dem Hochladen erscheint ein Feld mit einigen links, da nimmst du den untersten und kopierst ihn mit der Url Funktion ins Forum.
Nach dem Klicken auf 'UploadPic' erscheint ein neues Fenster.
Dort dann entweder den Code kopieren und in den Text einfügen - oder auf 'standard' klicken.
Habe es gleich nochmal ausprobiert - hier der Screenshot :
Diese Funktion befindet sich noch Beta-Statium und muss vorerst für jeden User nach Anfrage freigeschaltet werden.
... deshalb konnte ich beim besten Willen keinen Button/Link bei mir finden. :oops:
Hallo hs,
Danke für die Antwort.
Hier das versrochene Bild meiner Steuerplatine.
Kannst mal bei deiner Platine schauen, ob der T3 auch ein BC557B ist?
Bei meinem war die Beschriftung mit Farbe über deckt, habe ihn die
Desinfektion gereinigt, man kann die schrift sehr schwach lesen.
Ich nächste werde alle IC und Transistoren austauschen und mal sehen ob die Platine wieder läuft. Die IC´s bekommen auch eine IC-Fassung, zu besseren tausch.
Danke an alle für die Hilfe.:lol:
Melde mich wieder wen die Platine läuft.
Caro
Ein zweiter Versuch!!!!!!!!!
Hallo hs,
Caro
Da es um das gleiche Gerät geht erlaube ich mir mal den Thread wieder auszugraben :wink:.
Mir ist jetzt auch so ein Ding für einen eher symbolischen Kaufpreis zugelaufen, allerdings ohne Dokumentation. Und nun grüble ich über den Schweißstärke-Wahlschalter. Selbiger ist ein Drehschalter mit 6 Schaltpositionen, nummeriert aber von 1 bis 9 - d.h. über der 1 ist noch eine 7 gedruckt, über der 2 eine 8 und über der 3 eine 9. Nur finde ich keine Möglicheit diese doppelt belegten Positionen zu unterscheiden :?: .
Drücken und ziehen am Schalter hat nix gebracht...ausser dass ich dann den Knauf in der Hand hatte...
Kann mir Dussel mal jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss
Toenne
die 2. belegung des schweißstufenschalters schalteste du mit dem wahlschalter 230/400V um. legst du den schalter auf 400V , so kannst du die höheren stufen schalten
Hi, ich habe schon seid 15 Jahren dieses Schweißgerät.
Es lief bisher immer weitgehend Störungsfrei. Nun ist auch bei mir der Drahtvorschub defekt. Kann mir einer sagen woran es denn nun genau gelegenhat?
Da ist bei mit ein Teil mit der Bezeichnung IRF530 R203.
Klein, schwarz, Drei Beinchen und nen Großen Kühlkörper.
Was ist das und wo bekomme ich das. Ich habe es bei Conrad und bei elektronik Reichelt versucht aber nicht gefunden.
Vlt kann mir ja hier einer helfen.
Mfg Gabby
Das Teil habe ich heute ausgetauscht, hat aber keinen erfolg gebracht.
Vlt noch weitere Tips?
Thema: T.I.P Tronic 180F Schutzgasschweissgeraet
997
poffi
1.017
DomiAleman
2.918
baumawokra
4.213
nexiagsi16v
