Pit_Neumann
- Registriert
- 06.02.2021
- Beiträge
- 27
- Wohnort/Region
- Kühlungsborn
ich hab vor kurzem eine als defekt gemeldete Merkle PU 300 K Anlage, samt WK300 Wasserkühler und zwei wassergekühlten TEDAC-Brennern erworben.
Die Anlage funktioniert soweit einwandfrei, nur gibt es ein entscheidendes Problem.
Sobald ich den 6pol. Stecker des Wasserkühlers an das Schweißgerät anschließe, gibt mir der Inverter eine Fehlermeldung und lässt mich nicht schweißen.
Hier die gesamten Unterlagen, die mir zur Verfügung stehen:
https://www.manualslib.com/manual/1353273/Merkle-Pu-300-K.html?page=42#manual
Die Lüfter laufen an, Pumpe müsste theoretisch auch laufen, nur kommt nichts aus der Heißwasserleitung vom Brenner(beiden). Ich kann nicht sagen, ob der Druckschalter das Fehlersignal verursacht, weil ich nicht nachvollziehen kann, wofür der 4. Leiter verantwortlich ist.
Nach meiner Vermutung sind entweder die Brenner dicht, oder die Pumpe läuft nicht, oder der Druckschalter ist defekt.
Vielleicht kennt ihr ja noch andere Fehlerquellen, lasst es mich wissen. Würde mich über jegliche Hilfe freuen.
Grüße, Pit.
Grüße, Pit.
