Jürgi
- 10.12.2013
- 1.870
- Ort
- Bayrisches Allgaeu
Hallo zusammen, mir ist schon wieder ein defektes Schweißgerät zugelaufen.
Das Gerät funktioniert fast, nur der Drahtvorschub läuft mit voller Geschwindigkeit und lässt sich auch nicht langsamer einstellen.
Problem Nummer 2: Der Drahtvorschub läuft nach und stoppt nicht schnell genug, wie ich es gewohnt bin. Wahrscheinlich hängen die Probleme zusammen.
Der Transistor BU805 (mit den großen Kühlkörper) oben links war durchlegiert und hatte Durchgang. Den habe ich gegen einen BDX33A ausgetauscht. Leider brachte das noch keine Verbesserung.
Auf der Platine finde ich keine Als NE555 für ein pwm oder so. Daher stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Die Anschlüsse der Platine habe ich herausgefunden
1 Trafo 24 Volt
2 Brenner Taster
3 Trafo 0 Volt
4 Gas/Schütz
5 Brenner Taster
6 Motor Draht
7 Schweissgleichrichter Minus
8 Schweissgleichrichter Plus
9 Motor Draht
1 Trafo 24 Volt
2 Brenner Taster
3 Trafo 0 Volt
4 Gas/Schütz
5 Brenner Taster
6 Motor Draht
9 Motor Draht
