Grauguss Elektrode ?
Diskutiere Grauguss Elektrode ? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich müsste eine Verzierung anschweissen, muss also nichts halten. Das Ganze ist aus Grauguss. Ich hab leider weder Stäbe noch...
malocher
Hessen
Ich hab leider weder Stäbe noch Elektroden für Guss. Und wegen den 4cm Naht kann ich nicht extra eine Packung besorgen.
Geht das notfalls auch mit den "Üblichen" wie Fincord o.ä. ? Oder lässt sich das dann garnicht
artfremd schweissen?
Viele Grüße
Normale Elektroden gehen nicht. Zumindest habe ich es nie geschafft, dass es mehr hält als mit Heißkleber geklebt.
Hast du ein WIG Gerät? Dann könnte es mit CUSi3 Draht gehen mit Löten.
Ansonsten kann man die Guss Elektroden doch immer brauchen und es gibt die auch in kleinen Mengen.
So Teile wie Zaunspitzen oder so sind auch gern mal aus Temperguss, wär das möglich oder steht 100% fest dass es Grauguss ist? Temperguss wär nämlich (zumindest für nicht kritische Sachen) mit einfachem unlegiertem Zusatz schweißbar
Wenn du Guß mit Elektroden schweißen willst nimm Reinnickelelektroden, die können die Wärmedehnung des Gusses am besten ausgleichen.
Versuche mit nem Mag Gerät ist zwar nicht belastbar aber hält.
Thema: Grauguss Elektrode ?
X
1.781
20
9.530
Glatisant
4.187
Florian 6206
6.054
Rainer4x4
