Jürgi
- Registriert
- 10.12.2013
- Beiträge
- 1.875
- Ort
- Bayrisches Allgaeu
ich habe hier ein altes MIG/MAG Schweißgerät, das nicht schweißen will.
Wenn ich es einschalte geht der Lüfter an. Beim Betätigen des Tasters am Schlauchpaket schaltet der Schütz wie er soll. Den Schütz habe ich zerlegt, Kontakte gereinigt und getestet. Der ist o.k.
Der Drahtvorschub geht nicht und vom Trafo kommt kein Schweißstrom. Der Vorschubmotor bekommt normalerweise die Spannung vom Trafo bzw. vom Gleichrichter. Da kommt aber nix an. Der Trafo "brummelt" auch nicht.
Es muss also am Trafo, (am Gleichrichter) oder am Schalter liegen. Leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät.
Den Trafo habe ich vom Schalter abgeklemmt und die Widerstände der Wicklungen gemessen:
Anschlusskabel des Trafo mit der aufgedruckten Nr.
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
haben jeweils 0,8 bis 1,0 Ohm
Ist das realistisch? Wie funktioniert der Trafo? Werden Wicklungen Stufe für Stufe dazugeschaltet? Den Stufenschalter habe ich noch nicht vermessen.
Was kann ich noch überprüfen?
Danke im Voraus für die Antworten
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
