Roomba
- 12.03.2020
- 31
- Wohnort/Region
- ROK
Tag zusammen in die Runde,
ich beabsichtige den Neukauf eines Kompressors in dem ungefähren Leistungsbereich wie der Aerotec 820-90 (ich benötige soviel Leistung eigentlich nicht, aber denke einfach wenn ich nun einen neuen Kompressor kaufe, dass ich einfach immer genügend Reserven haben möchte).
Kosten würde er mich 1060 eur, habt, bzw würdet ihr Alternativen bis zu diesem Preissegemnt, empfehlen oder bevorzugen?
Er wird nicht gewerblich genutzt werden, sondern einfach bei mir in der Garage als Privatmensch genutzt werden- ich habe bisher einen gebrauchten Güde 805 Pro (so wie ich das sehe hat der Güde 805 ein Chinook K28 Aggregat und der Aerotec hätte das K30?) hier stehen, der nervt mich aber mittlerweile weil er nach etwas Betriebsdauer Öl aus der Entlüftung am Öleinfüllstutzen bläst- und ich nicht ständig Lust habe das teil auszupusten (hatte in den Stutzen Schaumstoffe gegeben der sich aber halt auch wieder nach kurzer zeit mit dem hochgeschleuderten Öl vollsaugt und es dann eben doch wieder raus spritzt)- den werde ich dann an einen basteler der die Kolbendichtring wohl erneuern wird- oder eben den Kompressor so wie ich weiter nutzt mit der Einschränkung- Leistung und Druckaufbau sind allerdings so wie es sein sollte- ärgerlich.
Daher nun die Überlegung einen wirklich neuen zu erwerben mit dem ich dann auch für die weitere Zukunft erstmal Ruhe habe.
ich bin für alternative Angebote oder Vorschläge offen, auch wenn ich mich trotzdem schon etwas auf den Aerotec eingeschossen habe
