Benny84
Hallo liebe Leute!
Ich habe seit gestern ein Problem mit unserem alten Chiron Kompressor.
Ich hatte bereits mal das Forum durchsucht und ähnliches gefunden, allerdings nicht ganz genau mein Problem (bei den behandeltene Themen ließ der Kompressor die Luft die ganze Zeit ab). Es wird in den anderen Threads entweder das "Rückschlagventil" verdächtigt, oder das "Entlastungsventil vom Druckschalter".
Folgendes Problem:
NUR wenn der Kompressor läuft, entweicht gleichzeitig Luft aus der zweiten (oberen seitlichen) Öffnung am Druckschalter Entlastungsventil. Ich habe auf dem Bild markiert, an welcher Stelle es abgelassen wird.
Der Kompressor erreicht seinen Maximaldruck bis zum abschalten trotzdem noch, braucht aber natürlich länger, weil ihm im wahrsten Sinne des Wortes "die Luft ausgeht" . Sofern er abgeschaltet hat oder ich ihn manuell abschalte, hört das Luft ablassen auf und er ist wieder dicht.
Liegt hier eher ein Problem am Rückschlagventil vor (ist es das grüne Teil auf dem Bild?) oder hängt eventuell doch das Entlastungsventil irgendwie fest?
Bevor ich anfange das Rückschlagventil zu zerlegen (wenn es das abgebildete ist), wollte ich lieber mal nachfragen
Danke und Gruß
Ben
Hier entweicht die Luft
Übersicht
Rückschlagventil?
Folgendes Problem:
Danke und Gruß
Ben
Übersicht
Rückschlagventil?
