Schneider Kompressor - Sicherung fliegt raus
In diesem Forum geht es um Kompressoren, Druckluftwerkzeuge und andere Einsatzbereiche für Druckluft.
Moderatoren: Alfred, moto4631
Erft_Kuga
Wohnort/Region: BM
Beitrag von Erft_Kuga » 20. Sep 2017, 22:09
ich bin neu hier, heisse Micky und wohne im Rhein Erft Kreis.
Ich habe einen Schneider Kompressor Modell “Profimaster Plus Typ 300-50“ vor dem Schrottplatz gerettet.
Zu Hause eingesteckt, angeschaltet, ging natürlich nicht.
Dann mit laienhaften Blick gesehen das die 10Amp Sicherung des Kompressor ausgelöst war.
Reingeklickt, läuft!
Baut bis 10bar Druck auf, dann wird der Motor gaaaaaaaaanz langsam und die Sicherung löst wieder aus. Bei Benutzung schaltet er natürlich nicht wieder ein ausser ich drücke die Sicherung rein...
Woran kann das liegen?
Ich habe noch so einen Obi Billig CMI Kompressor.....kann man dort Teile von verwenden? Oder braucht er nur eine Wartung?
Gruss Micky
Lieber abwarten als gar nichts tun.
Wohnort/Region: Großraum BB - CW
Re: Schneider Kompressor - Sicherung fliegt raus
Beitrag von powersupply » 20. Sep 2017, 23:13
Wenn Du großes Glück hast liegt bislang nur der Motorkondensator im Sterben und ist halt noch nicht ganz kaputt.
Was hast Du für Messmöglichkeiten und welche Grundkenntnisse der elektrischen Materie?
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 20. Sep 2017, 23:49
Wenn die 10bar erreicht sind. Hält er die oder geht der Druck wieder zurück. ?
Schaltet der Druckschalter aus/ein oder hat der keine richtige Funktion mehr ?
Nichts wissen macht nichts.
Erft_Kuga
Wohnort/Region: BM
Beitrag von Erft_Kuga » 21. Sep 2017, 04:33
Guten Morgen,
@powersupply
Ich habe ein Multimeter. Und wenn du/Ihr mir erklärt was ich damit tun soll, mache ich das. Bin halt kein Elektrischer sondern GalaBauer :respekt:
@H. Gürth
Wenn die 10bar erreicht sind hält er den Druck. Ob jetzt über Nacht kann ich noch nicht sagen. Ob der Druckschalter arbeitet kann ich garnicht genau sagen da der Motorschutzschalter auslöst. Ich meine jedoch das wenn ich Druck ablasse und den Schutzschalter wieder einschalte, der Kompressor anspringt. Würde das bedeuten das der Druckschalter funktioniert?
Gruss Micky
AlWa
Wohnort/Region:
Beitrag von AlWa » 21. Sep 2017, 10:40
ich würde mal den Luftfilter überprüfen, ob der vielleicht dicht ist. Hatte bei meinem genau das als Ursache dafür, dass der Schutzschalter raussprang. Vielleicht auch falsches Öl drin, zwar eher unwahrscheinlich, dennoch aber möglich. Dann könnte auch der Motorschutzschalter selbst defekt sein, zwar auch eher unwahrscheinlich, kommt aber vor. Wenn der Motor den Verdichter bis 10 Bar hochdreht, müsste der eigentlich OK sein. Der Verdichter schein sich schwer zu tun und zieht dann im Grenzbereich zu viel Leistung aus dem Motor. Wenn Du ein Lesitungsmessgerät hättest, könntest Du beobachten, wie viel Strom das Gerät zieht.
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 21. Sep 2017, 10:57
Zunächst mal den Druckschalter öffnen und schauen wie die Anschlüsse sind. Evtl. wurd da schon mal gebastelt.
Der Druckschalter hat ein Einstellrad oder Stellschrauben mit + / - markiert.
Mal ein Foto vom offenen Druckschalter hier hochladen.
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » 21. Sep 2017, 11:16
Erft_Kuga hat geschrieben: Ich habe einen Schneider Kompressor Modell “Profimaster Plus Typ 300-50“ vor dem Schrottplatz gerettet.
am Besten wieder dorthin zurückbringen :wink:
es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
MSG
Wohnort/Region:
Beitrag von MSG » 21. Sep 2017, 11:39
Alfred hat geschrieben:am Besten wieder dorthin zurückbringen :wink:
... war das jetzt die versteckte Lösung aus deiner Signatur?
Erft_Kuga
Wohnort/Region: BM
Beitrag von Erft_Kuga » 21. Sep 2017, 12:28
:wife: :mrgreen:
Erft_Kuga
Wohnort/Region: BM
Beitrag von Erft_Kuga » 21. Sep 2017, 12:29
Ich werde heut Abend mal den Luftfilter reinigen und ein Foto vom offenen Schalter posten
