Kompressor-Schlagschrauber-Lufttank
Diskutiere Kompressor-Schlagschrauber-Lufttank im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo und guten Abend, es naht die Zeit, in der man wieder die Winterreifen aufziehen sollte:-((( Meine Frage: Seit sehr langer Zeit habe ich...
Dietrich
MTK
es naht die Zeit, in der man wieder die Winterreifen aufziehen sollte:(((
Meine Frage:
Seit sehr langer Zeit habe ich einen kleinen Kompressor mit 200 Ltr/min Ansaugleistung und 28 Ltr Tank, der, so bin ich mir sicher nicht ausreicht um einen Schlagschrauber zu betreiben. Würde es reichen wenn ich einen 250 Ltr Tank vorher auflade?
Bitte keine Hinweise zum Druck-Volumenprodukt von 200, mir ist klar das eine Einheit ab dieser Größe Prüfpflichtig ist, es soll nur privat verwendet werden, der Kessel ist ein ehemaliger Industriekessel mit 250 Ltr Inhalt, der mal für 15 bar Betriebsdruck ausgelegt war:)
hier eine Rechenformel.
Behältervol X (Abschaltdr. - Arbeitsdr.)
Arbeitszeit=-----------------------------------------
(Werkzeug Luftverbr. ) - (Liefermenge Kompr)
Beispiel 500ltr X (10 - 6 )
----------------- = 8 min. konstanter Betrieb
500 - 250
1/2 Schlagschrauber = ca. 300 - 400 ltr/min.
MfG
H. Gürth
Hallo H. Gürth,
vielen Dank!
Wären bei mir etwa 2-3 Minuten, wobei die Schlagschrauber nur sehr kurze Einschaltzeiten haben, sehe ich das richtig?
Was ist eigentlich von den neuen E-B Luftschraubern zu halten, gibt es Tests oder Erfahrungen?
im Prinzip Ja, aaaaaber :
Der Knackpunkt ist das Lösemoment.
Anziehen erfolgt ja mit gedrosselter Leistung, Endzug dann mit Dremoschlüssel.
Aber zum Lösen benötigen Sie volle Leistung.Je nach Schraubermodell erfolgt der Linkslauf immer mit voller Leistung, während der Anzug über die Drosselschraube die Luftmenge/=Drehmoment reduziert.
Ein richtig dimensionierter Schlagschrauber sollte etwa 3 Sec. reine Schlagleistung bringen. Dann sollte die Schraube fest / lose sein. Der reine Drehvorgang geht dann ja schnell. Muss er länger schlagen geht das auf die Mechanik / Schlagzapfen = hoher Verschleiss.
Wichtig ist der Luftdruck am Maschineneingang während
des Schraubvorganges(=laufender Maschine). Es müssen 6 - 6,5 bar Fliesdruck vorhanden sein damit die Maschine die Nennleistung erreicht. Das bedeutet dass am Kompressor/Druckregler ca. 7 - 7,5 bar Abgangsdruck anstehen müssen damit der Fliesdruck von 6 bar erzielt wird. Der Rest sind Druckverluste im Regler/
Schlauchsystem.
Pro Rad a 5 Schrauben wird er beim Lösen ca. 1 - 2 x Nachladen.
Die Schlagschrauber von EB sind die gleichen Importgeräte wie von PNEUTEC; RODCRAFT; SCHNEIDER und den vielen anderen Anbietern die die Geräte mit ihrem
Label versehen. Wobei die Preislagen um 50,-- / 60,--
Euro von der Qualität am unteren Ende anzusiedeln sind, besonders wenn dann auch noch ein ganzes Sortiment Steckschlüssel im Preis enthalten ist.
Mittelprächtige Qualität wäre z. Bsp. RODCRAFT 2205
ca. 100,-- Euro.
MfG
H. Gürth
@Dietrich
das was H.Gürth schreibt ist nicht ganz falsch, aber eben auch ...
Z.B. einfach mal so Druckverluste von ~ 1bar in der Anlage anzunehmen ist schon interessant ... ohne die Armaturen, Leitungslänge, Leitungsdurchmesser, etc. zu kennen
Der von ihm genannte Rodcraft-Schlagschrauber verbraucht lt. deren Website zwischen 350 und 650l/min (und das sind die Werte, die überhaupt maßgeblich zur Berechnung der Strömungsverluste benötigt werden).
Um den Druckverlust zu vergleichen, nimmt man bei einem Membranventil mit DN25 ca. 1,2m ... bei DN40 ca. 2m zus. Leitungslänge an. Da aber der Durchmesser kleiner als DN25 sein wird, dürfte der Druckverlust vernachlässigbar sein. Bei DN8 (also ~9mm Innen-Durchmesser) geht man bei einer Rohrlänge von bis zu 20m und einem Druck von 8bar von ~ 0,1bar Druckverlust aus, wenn bis zu ~ 200l/min durch das Rohr strömen. Du möchtest jetzt bis zu ~ 500l/min strömen lassen - allerdings vermutlich weniger als 20m.
Lange Rede, kurzer Sinn : die Druckverluste kann man vernachlässigen (denn der Leistungsabfall, sollte dieser vorhanden sein, zwischen 6,1bar und 5,9bar an der Maschine - wird man eh' nicht merken).
seine Aussage
kann stimmen, muß aber nicht. Das hängt von versch. Faktoren ab : wie groß ist das tatsächliche Losdrehmoment der Schrauben, wie hoch ist der Wirkungsgrad des Schraubers, ...
grundsätzlich ist es so, daß ein großer Tank im Verhältnis zu einem kleinen Aggregat nur eine Notlösung sein kann.
Denn wenn der Druck im Tank erstmal abgefallen ist, dauert es ja um so länger bis er wieder aufgefüllt ist (da Du nicht die eff.-Luftleistung - bzw. die Schaltpunkte angegeben hast, kann man keine genauen Zeiten nennen - aber ich vermute das es leicht 4min werden können, bis der kleine Kompressor im Tank wieder 10bar aufgebaut hat).
D.h. wenn Du den großen Tank für kleines Geld oder gar für 'lau' bekommst ... und auch den Platz dafür hast : warum nicht ?
Ansonsten : lieber größeres Aggregat besorgen
die günstigen Schlagschrauber (und ob Du da das Einsteigermodell von ElektraBeckum nimmst - oder das Billigst-Teil aus dem Baumarkt macht da keinen Unterschied), haben kein soo tollen Wirkungsgrad (ich habe so einen Schlagschrauber von jemanden geschenkt bekommen, der so einen Mini-Kompressor wie Du ihn hast, besitzt : '.... geht bei mir nicht - kannste' haben ...')
Möchtest Du also was vernünftiges (und hey - Du stehst ja auf vernünftige Sachen :wink: ), dann greif', wie H.Gürth geschrieben hat, lieber zu einem etwas besseren Gerät.
Wobei sich dann wiederum die Frage sicher stellt : lohnt die Anschaffung für zweimal im Jahr Räder wechseln ? (o.k. kommt auch auf die Größe des Fuhrparks an :wink: )
Hallo Hs,
ganz komme ich nicht mit:)
Mein Kompressor hat 200 Ltr/min Ansaugvolumen, betrieben wird er zwischen 6 und 8 bar!
Der Kessel ist 250 Ltr groß, und kostet nichts:) denn der steht bei mir zuhause.
Mommentan liegen mir nur die Daten für den stärksten E-B Schlagschrauber vor, der benötigt max 650 Ltr/min. Es handelt sich um ein Gerät welches in diesen Wochen vorgestellt wurde, unter den Neuheiten.
Die Differenz zwischen Einschalt- und Ausschaltdruck beträgt 2 bar entspricht 500 Ltr, mit denen ich den Schrauber etwa 50 s betreiben kann!
Wie lange braucht man effektive Laufzeit um eine Radmutter zu lösen, 2, 3, oder 5 s?
Selbst wenn ich alle 4 oder 5 Muttern hintereinander löse, und der Einschaltdruck erreicht wird, braucht es eine Zeit das Rad beiseite zu rollen, das andere Rad anzusetzen, die 1. Mutter per Hand andrehen, in 2,5 min. ist der Kessel aber schon wieder voll.
Wenn ich mir die Arbeit mache und die leitungen verlege, die Mittel investiere mir einen Schlagschrauber kaufe, werde ich berichten!
... deswegen hatte ich ja geschrieben :
- denn möglicherweise reichen bei Deinen Radmuttern, in Verbindung mit einem guten Schrauber, auch bereits 5bar Betriebsdruck zum Lösen aus.
In Deiner Zeitrechnung ist allerdings ein Fehler : Ansaugleistung ist nicht mit der eff. Liefermenge gleichzusetzen. Dein Kompressor wird ca. 100-120l/min eff. liefern können.
Dann sieht die Zeit zwischen dem Loslaufen und dem Abschalten schon ganz anders aus - und die kleinen Aggregate sind oft nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. D.h. durch den größeren Tank wird so ein kleiner Verdichter natürlich stärker belastet, als der Konstrukteur es sich mal gedacht hat (denn beim Beginn Deiner Arbeit wird der Tank seltenst vollen Druck haben - i.d.R. hast Du vorher bereits was ausgeblasen o.ä., so daß 'nur' noch 6,8bar o.ä. im Tank sind. Dann legst Du mit den Muttern los - und wirst nach dreien sicher nicht eine Pause machen wollen. Also sinkt der Druck beim Arbeiten unter den Schaltpunkt. Dein Aggregat aber schafft nur knapp über 100l/min nachzupumpen - der Schrauber hingegen verbraucht deutlich mehr. Mit sinkendem Druck aber mußt Du noch länger auf der Mutter herum'nudeln', da der Schrauber jetzt nicht mehr so kräftig ist ..... Also liegt man schnell bei unter 5bar - und der kleine Verdichter läuft dann eine ganze Weile, bis er wieder bei 8bar abschalten kann)
Aber auch hier kann man nur sagen : kann jahrelang problemlos gutgehen - aber auch nicht. Da steckt man nicht drin (habe hier noch den kleinen Tank eines solchen E-B-Kompressors rumstehen, dessen Pleuel (trotz korrektem Ölstandes) gefressen hat - warum das passiert ist : keine Ahnung).
Wenn Du den Tank aber eh' schon hast, würde ich es einfach probieren. Sofern Du aus irgendwelchen Gründen eben keine Lust mehr hast, auf die Maschine beim Arbeiten warten zu müssen - dann kann man den Tank ja wunderbar auch für einen größeren Kompressor verwenden.
Hallo Hs,
vielen Dank für Deine Ausführungen, gilt auch für H. Gürth!
Ist halt schon ein Risiko, wenn ich mir den Schlagschrauber kaufe, es nicht funktioniert, brauch ich auch noch einen Kompressor mit 2 Zylindern, gibts denn sowas ohne Luftkessel?
meine praktische Erfahrung war dass man einen 9mm Schlauch (innen) braucht und wenn man Reifen wechselt und der Schrauber die Schraube nicht löst man wartet bis der Druck wieder da ist.
grundsätzlich ist das schon die richtige Lösung erstmal mit dem was man hat, zu probieren. Nur paarst Du da eben Komponenten, die so eigentlich nicht miteinander harmonieren (weshalb man solche Kombinationen auch von keinem Hersteller serienmäßig bekommt).
Ich würde wie folgt vorgehen :
- den großen gebrauchten Tank erstmal 'hübsch' machen, d.h. passend zu Werkstatt lackieren (bei Dir vermutlich Tannengrün :wink: )
- Schlagschrauber kaufen und an der Kombination testen
- wenns's klappt Ort für den Tank suchen (ich werde demnächst den Tank und das Aggregat meines Kompressors trennen und auf einer Konsole unterm Garagendach verfrachten - bin Fan davon, möglichst viel von 'vor den Füßen' wegzubekommen)
- wenn's nicht klappt und Du auf Schlagschrauber und leistungsfähiges Luftdruckwerkzeug nicht verzichten möchtest - nach einem passenden Aggregat umsehen (dann dafür + Tank eine passende Konsole basteln :wink: )
Kompressor-Aggregate erhälst Du auch einzeln. Von Schneider gibt es z.B. sog. 'Beistell-Kompressoren' : Link (es gibt (oder gab) auch noch eine Serie KAG (finde ich online gerade nicht), die ohne Tank geliefert wurde - extra zum 'stufenweisen Ausbau der Druckluftversorgung' ... allerdings sind das schon ziemlich große Aggregate : ab Ansaugleistung/eff. 960/753 l/min und 5,5kw-Motor. Ich vermute der Preis dafür wird dann für Dich schon etwas heftig).
Auch von Elektra-Beckum solltest Du die Aggregate einzeln bekommen können (ich habe vor Jahren mal über einen Händler fragen lassen - preislich war das aber für mich dann doch uninteressant).
Nur mal so zum Preisvergleich, kannst Du ja auch mal bei tbs-Aachen schauen, was die Einzelteile so ungefähr kosten : Link
Natürlich gibt es solche Komponenten ohne Tank auch von anderen renommierten Herstellern wie Kaeser ('ideal als Beistellkompressor und bei bereits vorhandenen Druckluftbehälter') oder Boge
Die Auswahl dsbzgl. ist ziemlich groß.
Ich habe mich seinerzeit (hatte das ja schonmal gepostet), für einen Birkenstock-Kompressor entschieden, weil dieser der einzige war, der 90l-Tank mit 750/580 l/min-Aggregat liefern konnte - fahrbar. Da Du ja aber schon einen schönen Tank hast (versuch auch mal hineinzuschauen, wie er innen aussieht), entfallen diese Kosten ja schon mal (250l neu wohl ab ~ €500,-).
Bei Mehrzyl.-Aggregaten sollte man mehrstufigen den Vorzug geben - diese besitzen einen höheren Wirkungsgrad. Zudem würde ich auf ein niedrig drehenden Kompressor Wert legen. Einerseits erhöht das die Lebensdauer*- andererseits schont es die Nerven (trotz objektiv gesehen gleicher Lautstärke, empfindet man z.B. einen langsam drehenden, dumpf tönenden Dieselmotor subjektiv angenehmer, als einen hochdrehenden Zweitaktmotor)
* ich glaube mit H.Gürth (hoffe ich tue ihm jetzt kein Unrecht) hatte ich dsbzgl. schon mal eine Diskussion. Richtig ist, daß für den Verschleiß die mittl. Kolbengeschw. nicht unwichtig ist. Allerdings werden auch z.B. die Ventile bei höherer Drehzahl öfter betätigt - und obwohl z.B. der Markenhersteller Kaeser bei vielen Aggregaten mit recht hohen Drehzahlen arbeitet, bewerben sie ihre Industrieaggregate u.a. dann doch mit verschleißmindernden niedrigen Drehzahlen.
Hi Leute,
also ich hab 2 Kommpressoren beide mit einem Kesselvolumen von je 24 liter und einer Ansaugleistung von je 200 liter. Der eine Kommpressor (geölt) liefert eine Luftmenge von 140 liter/min, der andere (Ölfrei) bringt gerademal 75liter/min.
Nun um Räder zu wechseln reicht bei mir der Kommpressor mit 140 liter/min völlig aus, ich denke es würde sogar der andere gehen. Da du den Schlagschrauber immer nur kurz brauchst reicht ein kleiner Kommpressor. Ich habe allerdings einen Schlagschrauber von Güde. Wenn du so ein richtiges Profiteil hast, kann es natürlich sein, dass du schon den anderen Tank brauchst.
St.
Hallo Steven,
das ist ja interessant!
Du wechselst also die Räder mit so einem kleinen Kompressor, und kleinem Tank, wie lange mußt Du nach jeder Mutter pausieren, oder kannst Du gar alle 4 Schrauben nacheinander aufschrauben?
Hallo Dietrich,
ich habe auch jahrelang mit einem kleinen EB Gerät meine Reifen gewechselt. Zufällig habe ich beim Ausrüster Därr mal einen Schneider Luftakku mit 20 L im Abverkauf bekommen, den hänge ich manchmal noch mit dran. Den Luftakku finde ich ganz gut, hier kann man schnell mal die Druckluft ohne die lästigen Leitungen einsetzen wenn man nicht so viel braucht, kurzer Schlauch und Baspistole oder Reifenfüller dran - und fertig, wie an der Tankstelle.
@Dietrich
kauf' doch einfach einen Schlagschrauber und probier es aus.
(hatte ich ja schon im vorherigen Beitrag geschrieben).
Im Grunde ist es ähnlich wie mit Oberfräsen : wenn ich schreibe, daß man mit einer €30-Aldi-Maschine incl. Fräser ausreichend arbeiten kann, so bezieht sich das natürlich nur auf eine bestimmte Arbeitsweise, bzw. Arbeitsumfang. Wenn Du dann schreibst, daß man dafür aber weniger Zubehör bekommt und das ein 'vernünftiges' Arbeiten damit schwierig ist (erst recht, bei höherem Qualitätsanspruch oder harten Hölzern), so hast Du natürlich auch Recht.
Du wirst mit einem €80-Kompressor aus dem Baumarkt auch einen Schlagschrauber betreiben können. Je höher der Wirkungsgrad des Gerätes, desto besser wird es funktionieren.
Die Frage ist dann nur, wie hoch ist der 'Spaßfaktor' dabei.
Mal angenommen er schafft sechs Schrauben und muß dann nachpumpen. Bei Fünflochfelgen fängt er dann bei der ersten Schraube der zweiten Felge an zu arbeiten - die dritte Schraube löst Du vielleicht auch noch - bei der vierten ist dann erstmal warten angesagt.
Ein größerer Tank dämpft das Verhalten etwas - der Effekt tritt dann evtl. erst bei der vierten Felge auf.
Es ist auch ein Unterschied, ob man vier leichtgängige Muttern/Schrauben an einem Kleinwagen lösen möchte ... oder fünf (sechs) schwergängige an einem fetten Geländewagen.
(man kann da viel hin- und her-philosophieren : probier es aus, ob es Deinen Ansprüchen genügt - und falls nicht, muß dann eben ein größeres Aggregat her).
Und genau wie mit der Aldifräse bzgl. Zubehör, stellt sich das auch bei Druckluft : so ein Minikompressor ist für ein paar Kleinigkeiten eine prima Sache - keine Frage. Werden die Bedürfnisse allerdings größer (Bandschleifer, hochwertige Lackierpistole, mit Schlagschrauber mal größere, rostige Schrauben lösen, etc.), dann kommt man sehr schnell an die Grenzen.
Jungs machts nicht so kompliziert :lol: Autoreifen sind schneller gewechselt als man denkt.
Bei mir im Auto sitzt ein 150ccm 10 Zylinder Klima-Kompressor, angetrieben vom Motor ( http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm ). Der dreht im Leerlauf ca. 800Umdr., der Kompressor bedingt durch die Riemenübersetzung mit ca. 1000 Umdr. Dem Kompressor nachgeschaltet ist ein ehemaliger 2kg Feuerlöscher als Drucktank. Die Anlage läuft auf max. 10 bar, bei unter 7 bar schaltet der Kompressor wieder ein.
Die fünf M16x1,5er Radmuttern pro Rad werden mit dem 1/2" Pneutec Schlagschrauber spielend ohne Wartezeiten gelöst.
Für den 1" Schrauber muss ich allerdings etwas Gas geben :lol:
Thema: Kompressor-Schlagschrauber-Lufttank
