Kompressor liefert viel zu wenig Luftmenge
Diskutiere Kompressor liefert viel zu wenig Luftmenge im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Tag! Ich bin neu hier und habe direkt mal einen Frage zu meinem Kompressor: Wenn ich bspw eine Druckluftpistole anschließe und am...
Wertz1989
AT-Wien
Guten Tag!
Wenn ich bspw eine Druckluftpistole anschließe und am Manometer des Kompressors ca 8bar eingestellt sind, dann kommt am Anfang viel Luft bei der Pistole raus, diese wird jedoch rapide weniger bis nach ca 2s die Luftmenge fast komplett weg ist und das Manometer ca 0,2bar anzeigt. Lasse ich den Abzug der Druckluftpistole wieder aus baut sich der Druck am Manometer wieder auf die ca 8bar auf und das Spielchen kann von neuem Beginnen. Der Kessel ist nicht leer da der Kompressor nicht anspringt.
Kann sich wer vorstellen warum ich so wenig Luftmenge bekomme, auch wenn der Kessel voll ist?
PS: Ist auch ein anderen Druckluftwekzeugen bzw. Schläuchen so
Vielen Dank und lg
Ist die Pistole am Druckregler angeschlossen oder direkt ?
Am übergang Kessel/abgang gibt es gerne verstopfungen durch Rost....
Besonders wenn der Abgang an dem Anschluss vom Druckregler mit dran Hängt, meißt in 1/4" ist das gerne mal verdtopft....
Ergo hast du deinen Schlauch als Puffer (2sek) und wenn du keine abnahme hast wird durch ein "Nadelöhr" dein schlauch wieder gefüllt...
Gut danke, ich werd morgen mal den Druck ablassen und das Rohr zerlegen!
Mach vorsichtig brechen zu 70% ab.... am besten den druckschalter (kabel müssen abgeklemmt werden) abschrauben und dann einfach durchbohren
Ich hab das Ding heute aufgemacht. Keine Verstopfung. Das Problem scheint der Druckminderer zu sein. Wenn ich den kleinen Gummipfropen mit der Feder ausbaue (siehe Foto), kann ich die Luft problemlos entnehmen. Eingebaut besteht das Problem weiter. Das Foto mit dem sichtbaren Sechskantschrauben ist der Druckminderer mit abgebautem Drehknopf. Wenn ich den Sechskant rausschraube kommt der Gummipfropfen mit Feder zum Vorschein, der die Probleme verursacht.
Ich verstehe auch nicht ganz warum genau dieser das Problem macht. Hat wer eine Idee? Der originale Druckminderer wäre schon gut zu benützen
Das sieht aus wie das rückschlagventil.... falsche seite sozusagen....
Mach mal ein bild vom ganzen kompressor
Es ist ein Einhell TC-AC 240/50/10 OF, kann gerade keines machen
Ok... das ist was ganz komisches.....
Am Ende habe ich die Drossel am heutigen Tag zum 4-ten mal zusammengebaut, und siehe da, auf einmal lässt sie das Luftvolumen normal durch! Ich hab das ganze mit etwas Silikonspray geschmiert (schon bei den vorherigen 3 versuchen auch) aber beim 4.mal gings aufeinmal wieder!
Ich versteh das aber immer noch nicht ganz. Es kann eigentlich nur den Gummipfropfen irgendwie klemmen und so das Luftvolumen blockieren, da alles vom Kessel darüber laufen muss. Wer ideen hat bitte immer her damit!
Lg
Naja... was machst du mit dem Kompressor?
In einem Druckminderer ist normal ein Membrane verbaut welche gegen die Federkaft wirkt. Scheint in dem Fall einfach nur zu fehlen.
mfg JAU
Thema: Kompressor liefert viel zu wenig Luftmenge
599
17
2.417
08fünfzehn
913
Senkblei
1.239
