Rost im Druckluftkessel entfernen/konservieren
Diskutiere Rost im Druckluftkessel entfernen/konservieren im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe einen 1000l stehenden unbeschichteten Druckluftkessel der im inneren Flugrost aufweißt. Wie kann ich diesen am besten entfernen bzw...
das sehe ich als völlig unkritisch an. Was für ein Kompressor hängt da dran? Ein normaler bläst immer etwas Öl mit, damit ist das Blech schnell ölig. Wenn es unbedingt sein muss, kannst Du ja einen Liter ölbeständige Farbe reinkippen und den Druckluftkessel drehen, damit die Farbe verläuft. Vorher mit Glasscherben und Antrieb mit einem Getriebemotor rotieren lassen und damit blank machen.
Martin
ist der Kessel prüfpflichtig, gewerblich im Einsatz, wie alt, Aufstellungsort, Daten?
Bei uns an Bord werden die Anlaßluftflaschen (30bar) "ausgeschleudert"
d.h Bohrmaschine (bei und Magnetbohrmaschine) mit einer Kette und Gas geben.
Danach reinigen und neu beschichten.
Geht privat auch mit der billigen Aldi Maschine - geht nur auf die Handgelenke.
Da ist doch nix an Rost drin :kp:
Würde da garnichts dran machen, eventuell nach einem halben Jahr mal reinschauen wie es aussieht.
Trotzdem die Frage von Alfred im Hinterkopf behalten.
1000l komprimierte Luft ist schon ein bisschen was an Volumen.
Zudem sollte der Kessel natürlich für den Druck ausgelegt sein.
Ist es nicht so, dass alle Kessel mit einem Druckvolumen von >= 1000 bar*l automatisch prüfpflichtig sind? Ein Grund, warum früher Kompressoren 10 Bar und einen 100 l Kessel hatten und heute viele Geräte auf den Markt kommen, die 11 Bar bringen und nur 90 l Kessel besitzen...
Thema: Rost im Druckluftkessel entfernen/konservieren
O
4.865
OceanBlue72
O
3.795
ThomasK
4.404
BugsBenny
