Bastelmetty
Hallo liebes Forum.
Ich habe einen STD Aufsitzmäher wieder flott gemacht. Luftfilter, Zündkerze und Batterie wurden erneuert. Der Vergaser wurde zerlegt und gereinigt. .
Nun mein Problem:
Der Anlasser dreht frei, der Zündfunke ist gut vorhanden, der Motor springt jedoch nicht an. Auch die Choke -Stellung bringt keine Abhilfe. Die Batterie wurde vom Fachmann getestet. Wenn jedoch mit Starthifekabeln eine Autobatterie abgeklemmt wird startet der Motor. Kann der Fehler mit dem Dekompressionsmechanismus zusammenhängen? Oder gibt es eine andere Erklärung.
Vielen Dank im Voraus.
LG Metty
Auch Du hast bei Anmeldung im Forum zugestimmt, eine Herkunftsangabe (Wohort/Region) kleiner Bundesland zu machen. Bitte bei der nächsten Anmeldung nachholen, andernfalls erfolgt die Stilllegung Deines Accounts! --Brandmeister
Nun mein Problem:
LG Metty
